Nicht verbundener Receiver verbessert das Bild?
t.fs
#1 erstellt: 08. Mrz 2010, 14:48
ich schildere mal kurz die aktuelle Situation: an einer Steckdosenleiste hängen drei Geräte, Fernseher, Receiver und ein Antennensignal-Verstärker/Splitter. Soweit so gut, läuft alles.
Nun zum "Problem". Da der KD-Digital Receiver momentan nicht benötigt wird (ist so ein Alter SD Receiver dessen Bild am LCD einfach für'n Po ist, der Fernseher hängt jetzt direkt am Splitter), wollte ich ihn entfernen, musste aber feststellen, das sobald ich ausstöpsel, das Bild schlechter wird (starkes Rauschen). Der Receiver hat allerdings keinerlei Verbindung zum Fernseher so das er ihn direkt beeinflussen könnte, das Scart Kabel hatte nämlich ich schon abgezogen, er ist also lediglich nur noch ein Gerät das Strom zieht, sprich genau so gut könnte stattdessen eine Kaffemaschiene angeschlossen sein.
Nun mal die Frage in die Runde, was um alles in Welt könnte da los sein? Warum beeinflusst dieses Gerät wenn es Strom zieht, das Bild (also wohl den Splitter)? Und vorallen, warum gerade positiv? Oder anders, warum wird das Bild schlechter wenn das Gerät keinen Strom zieht (sollte dem Splitter doch egal sein)? Und warum muss es gerade dieses Gerät sein, ein DVD-Player den ich kurz zum testen abgeschlossen hatte, hatte indes nämlich keinerlei Auswirkungen, obwohl es doch auch nur irgendein Gerät ist das Strom zieht?
Das Phämomen ist übrigens nicht auf diese Steckdosenleiste beschränkt, ist bei jeder anderen (drei habe ich getestet) das gleiche.
Gruß, Tim
raceroad
#2 erstellt: 08. Mrz 2010, 15:46
War der KD-Receiver (anders als das bei einer Kaffeemaschine möglich ist) noch mit dem Splitter verbunden? Falls ja, Vermutung: Die Ausgänge des Splitters sind nicht ausreichend entkoppelt. Der in Betrieb befindliche Tuner des eingeschalteten Receivers bildet einen besseren Abschluss für das hochfrequente Kabelsignal als der inaktive Tuner. Entweder Du entfernst diesen Splitter komplett, oder Du schließt statt des KD-Receivers einen Abschlusswiderstand an.
t.fs
#3 erstellt: 08. Mrz 2010, 16:36
Nein, der Receiver war mit keinem der Geräte mehr verbunden. Urpsrünglich ging eines der Signale aus dem Splitter in den Receiver, und von dort aus via Scart in den Fernseher, nachdem der Receiver aber unnötig geworden war, wurde der Fernseher direkt an den Splitter gehängt, welcher wiederum direkt an der Antennendose hängt, der Receiver war also einzig und allein dadurch beteiligt, das er Strom aus der selben Leiste gezogen hat. Das Fernsehsignal läuft direkt durch den Splitter zum Fernseher, würde es noch durch den Receiver laufen könnte ich es ja irgendwie verstehen.
Gruß, Tim
[Beitrag von t.fs am 08. Mrz 2010, 16:36 bearbeitet]
sibz3
#4 erstellt: 11. Mrz 2010, 15:05
Hmm also der receiver zieht nur noch strom.
Die einzige logische Erklärung wäre, dass der Receiver einen Einfluss auf die Signal-Schirmung hat.
Im normalfall kann ja ein Gerät einen negativen Einfluss auf ein Fernsehkabel oder Splitter haben... aber positiv ist wohl eher zufällig ...
Kannst du den receiver mal einstecken und möglichst weit weg von dem rest stellen. Gibts dann Unterschiede?
--> Lösung falls es so ist.. andere Fernsehkabel testen.
Verbessert vergoldetes Scart-Kabel die Bildqualität?
MarkoMarinTheBest am 07.08.2008  –  Letzte Antwort am 07.08.2008  –  13 Beiträge
Sat receiver an Av receiver ?
Am0n74 am 12.01.2007  –  Letzte Antwort am 12.01.2007  –  2 Beiträge
Bild über AV Receiver oder über TV mit CI+
marathoni1966 am 28.11.2018  –  Letzte Antwort am 28.11.2018  –  3 Beiträge
Bild über AV-Receiver?
bono* am 18.11.2005  –  Letzte Antwort am 19.11.2005  –  2 Beiträge
Antennenkabel stört Receiver Bild
pvt.joker am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  6 Beiträge
Rätselhaft: Signal aus Kabel-Receiver kommt nicht mehr beim TV an
B_Trieb am 23.04.2023  –  Letzte Antwort am 25.04.2023  –  14 Beiträge
Bild über AV/Receiver
crazyreini am 28.11.2005  –  Letzte Antwort am 28.11.2005  –  2 Beiträge
Kein Bild - Problem mit Receiver
TLasch am 18.12.2016  –  Letzte Antwort am 19.12.2016  –  2 Beiträge
HDMI Bild wird vom Receiver nicht weitergeleitet
MASTERERS am 05.11.2012  –  Letzte Antwort am 05.11.2012  –  7 Beiträge
TV, AVR, Receiver => kein Bild,
raimi-29 am 30.11.2018  –  Letzte Antwort am 01.12.2018  –  6 Beiträge
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder927.637 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.556.077
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.651.686
