| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Starker Blaustich mit HDMI-Kabel | |
Starker Blaustich mit HDMI-Kabel+A -A |
edgeHB
erstellt: 01. Mrz 2010, 10:54
Hallo zusammen, mein Dad hat sich ein kleines Heimkino eingerichtet (Spar-Version ohne HD Beamer usw.). Geräte: - LG DS125 Beamer- Harman & Kardon Video- / Audio Receiver (genaues Modell gerade nicht zur Hand). Problem: Der Beamer hat einen DVI-Eingang und der AV-Receiver einen HDMI Ausgang (Monitor). Wenn ich beide nun mit einem HDMI -> DVI-Kabel verbinde, ist das Bild einer DVD stark blau eingefärbt. Nehme ich stattdessen dieses gelbe (Cinch Video?) Kabel und schliesse es direkt an den DVD-Player an, ist der Blaustich weg. Der DVD-Player ist per HMDI-Kabel mit dem HDMI1-Eingang des Receivers verbunden. Frage: Ich habe nur ganz wenig Ahnung von der ganzen Materie. Habe ich evtl. einen grundsätzlichen Fehler in der Verkabelung oder so gemacht? Wäre super, wenn mir jemand helfen könnte! Falls andere Infos benötigt werden: Nur raus damit ![]() Vielen Dank! Grüße! |
hgdo
Moderator |
erstellt: 01. Mrz 2010, 11:30
Und wie ist das Bild, wenn du DVD-Player und Beamer direkt per HDMI/DVI verbindest? [Beitrag von hgdo am 01. Mrz 2010, 11:31 bearbeitet] |
edgeHB
erstellt: 13. Apr 2010, 17:03
Moin zusammen, bin nun endlich mal wieder zum Testen gekommen. Habe nun das HDMI-Kabel gegen ein anderes getauscht (HDMI 1.1 auf DVI-D). Das Ergebnis ist das Gleiche... immernoch sehr sehr blaues Bild. Dann mal den Beamer direkt mit dem DVD-Player verbunden. Ergebnis: Keine Veränderung. Aber weiterhin gilt: Wenn ich alles per Composite verkabel, ist das Bild normal. Ber dem AVR handelt es sich um den Harman & Kardon AVR 141/230 (steht jedenfalls hinten drauf... ob es nun 230 oder 141 ist kann ich nicht sagen?! Oder ist das die komplette Bezeichnung?!) Was mache ich falsch? ![]() Grüße! Nachtrag: Wenn der Beamer mit dem Notebook (DVI / DVI) verbunden ist, ist das Bild auch normal. [Beitrag von edgeHB am 13. Apr 2010, 17:12 bearbeitet] |
edgeHB
erstellt: 15. Apr 2010, 09:46
Moin! Hat keiner eine Idee, woran es liegen könnte? Muss ich evtl. irgendwo etwas umkonfigurieren? Ansonsten würde ich darauf tippen, dass die HDMI Buchse am DVD-Player defekt ist? Grüße! |
dialektik
erstellt: 15. Apr 2010, 10:27
also der AVR scheidet als Problem ja schon mal aus... Was kannst du im Player für den HDMI-Ausgang einstellen?? Mal anderes Videosignal versuchen.... |
edgeHB
erstellt: 15. Apr 2010, 10:35
Hey dialektik, würde ich auch sagen. Ich kenne mich mit der Materie nicht so gut aus: - Man kann im DVD Player ein anderes Videosignal auswählen? - Was wären denn verschiedene Video-Signale? Danke ![]() Gruß! |
dialektik
erstellt: 15. Apr 2010, 11:09
z.B. Unterschiedliche RGB-Farbräume (kleinsten wählen) und Komponentensignal(was aber bei DVI nicht funktionieren dürfte) und natürlich die Auflösungen...mal unter 1080 probieren... |
edgeHB
erstellt: 15. Apr 2010, 16:12
dialektik
erstellt: 15. Apr 2010, 17:34
Gab es das Gerät ohne Anleitung Vielleicht mal schauen was sich hinter "Videoverarbeitungsmodus" verbirgt. |
edgeHB
erstellt: 19. Apr 2010, 09:11
Moin! Doch doch, da ist eine dicke Anleitung bei aber es steht weder was von "Farbraum" noch kann ich unter den FAQs was von Blaustich lesen ![]() Bin wirklich total ratlos.... Grüße! |
dialektik
erstellt: 19. Apr 2010, 10:05
Hier war doch schon mal ein Tipp von mir |
edgeHB
erstellt: 19. Apr 2010, 10:07
Moin! Sorry, hatte ich vergessen zu erwähnen. Unter dem Punkt verbirgt sich nichts mit Farbräumen. Bin dort alle Sachen mal durchgegangen. Grüße! |
dialektik
erstellt: 19. Apr 2010, 10:11
und was steht da, wenn nicht Farbraum?? und bei Video-Ausgang / Signal???? |
edgeHB
erstellt: 21. Mai 2010, 13:10
Dahinter verbergen sich, neben dem ausgewählten Punkt, die Punkte: "Film" "Video" Ich verzweifel hier echt... Die Anleitung habe ich natürlich auch schon mehrere Male durchgewälzt... aber auch kein Hinweis, der mir helfen könnte... Grüße! |
HDMI + Switch --> Lilastich/Blaustich noenoe am 31.08.2010 – Letzte Antwort am 10.09.2010 – 5 Beiträge |
Blaustich bei Composite-Eingang torsp am 07.08.2009 – Letzte Antwort am 08.08.2009 – 4 Beiträge |
Beamer über VGA starker Qualitätsverlust zu HDMI ? Fragenmann2014 am 29.10.2014 – Letzte Antwort am 29.10.2014 – 4 Beiträge |
Starker Grünstich bei YUV Anschluss tortgies am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 20.11.2006 – 6 Beiträge |
HDMI-Kabel, HDMI Splitter diro-hh am 03.09.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 2 Beiträge |
HDMI Kabel jw am 11.02.2007 – Letzte Antwort am 12.02.2007 – 3 Beiträge |
!!!hdmi adapter + hdmi kabel!! fzzz am 29.11.2005 – Letzte Antwort am 05.02.2006 – 7 Beiträge |
HDMI-Kabel juripon am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 04.03.2007 – 12 Beiträge |
HDMI-Kabel Amarantine am 20.02.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 3 Beiträge |
hdmi kabel hd-man am 07.09.2005 – Letzte Antwort am 08.09.2005 – 5 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.336
