| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Längen Antennenkabel, Kabel empfang | |
Längen Antennenkabel, Kabel empfang+A -A |
aytex
erstellt: 07. Feb 2010, 17:17
Hallo Forum, hab schon gesucht aber nicht direkt eine Antwort auf meine Frage gefunden. Falls ich übersehen habe dann Sorry Ich benutze eine digital box für Kabel an das ich meine Antennenkabel angeschlossen habe. ich habe das Problem, dass ich aufgrund meiner Einrichtung das Kabel einmal an drei Wänden entlang führen muss zur Dbox und somit auf eine länge von ca. 12m komme. Ich habe festgestellt, dass aber immer wieder Sender einfrieren etc. Wenn ich zur Probe die digital box mit einem kurzen Kabel direkt an der Dose anschließe habe ich das Problem nicht. Deshalb vermute ich, dass bei dieser Länge die "Übertragung" (?) von der Dose bis zur Dbox leidet. Oder liege ich falsch? Falls ich richtig liege, dann geht meine Frage dahin, ob ich ein besonderes Kabel brauche, dass bei dieser Länge einwandfrei funktioniert und die Übertragung nicht drunter leidet? Ich bin kein Hightech Mensch, ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Vielen Dank im Voraus und schönen Sonntag noch |
hifilisti
erstellt: 08. Feb 2010, 20:28
Da es sich hier um DVB-C handelt, liegen die Frequenzen nicht in einem Bereich wo mit hohen Dämpfungswerten seitens des Kabels zu rechnen ist. Mit einem guten Koaxialkabel und einer ordentlichen Verlegung dürften 12 Meter kein Problem darstellen. Es gibt jetzt mehrere Faktoren die in Frage kommen: a. Du hast wirklich ein sehr miserables Kabel benutzt. b. Das Kabel wurde bei der Verlegung beschädigt. c. Die Koaxstecker sind nicht richtig montiert. d. Der Pegel an der Antennendose ist grenzwertig. Den Pegel an der Dose kannst Du ohne Messgerät nicht feststellen. Benutze mal ein gutes Koaxialkabel (Kathrein LCD 111, 99, 95) und montiere die Koaxstecker ordentlich. Falls das Problem dann weiterhin besteht, ist der Pegel an der Dose einfach zu gering. |
Mit neuem Antennenkabel kein Empfang GabellinksvomTeller am 05.07.2016 – Letzte Antwort am 07.07.2016 – 5 Beiträge |
Schlechter Empfang durch langes Antennenkabel iLLoo am 18.02.2017 – Letzte Antwort am 18.02.2017 – 5 Beiträge |
LS-Kabel längen ??? Böhme am 21.01.2004 – Letzte Antwort am 22.01.2004 – 4 Beiträge |
Empfang von Sendern ohne Antennenkabel -Vanitas am 28.06.2014 – Letzte Antwort am 28.06.2014 – 2 Beiträge |
Antennenkabel informer am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 02.04.2005 – 5 Beiträge |
schlechter Empfang wg. 10-Meter-Antennenkabel stifflers_mum am 27.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 4 Beiträge |
Schlechter Empfang durch neuen Stecker am Antennenkabel _Luna am 04.05.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 4 Beiträge |
Anschluß Antennenkabel ? faki am 13.11.2005 – Letzte Antwort am 15.11.2005 – 4 Beiträge |
Antennenkabel / pc anschluß Fat__Tony am 09.05.2006 – Letzte Antwort am 09.05.2006 – 2 Beiträge |
Antennenkabel? KRAPPE am 14.09.2006 – Letzte Antwort am 14.09.2006 – 9 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.735
