| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Spezialkabel für Anschluß ab Dose bei Kabelfersehe... | |
Spezialkabel für Anschluß ab Dose bei Kabelfersehen+A -A |
luisa46
erstellt: 28. Jan 2010, 16:47
Hallo und guten Tag! Mein Problem: Gibt es verschiedene Kabel ab Dose? Habe sehr schlechtes Bild bei einigen Kabeln, nur ein Kabel, aber superlang klappt. Kann ich was verbessern oder verstärken? Wäre für Hilfe dankbar!!!! Gruß Luisa |
Uwe_Mettmann
erstellt: 28. Jan 2010, 19:19
Hallo Luisa, ein sehr gutes Kabel ist das TAK 2015 bzw. TAK 2030 von Preisner. Das Kabel gibt es z.B. hier.Probiere das Kabel aus. Wenn das Problem immer noch besteht, könnte der Pegel aus der Antennendose zu hoch sein. In diesem Fall hilft ein einstellbarer Dämpfungsregler zwischen Dose und Kabel. Die Einstellschraube stellst du so ein, dass das Bild optimal ist.Gruß Uwe |
luisa46
erstellt: 28. Jan 2010, 20:03
Hallo Uwe, ich nochmals! Wäre der Winkelstecker: FS-FSW 2030 oder 2050 auch OK? Dämpfungsregler war dort nicht mehr lieferbar. Hast du noch einen anderen Link? Möchte es nun richtig machen. Gruß Luisa |
Uwe_Mettmann
erstellt: 28. Jan 2010, 20:59
Hallo Luisa, wenn der Winkelstecker an die Dose soll, dann KS - KKW 2030 oder 2050. Bei deinem Vorschlag passen die Stecker nicht.
Teste doch erst mal das Kabel. Nur wenn es mit dem Kabel nicht klappt, brauchst du den Dämpfungsregler. Andere Shops für den Dämpfungsregler findest du, wenn du die Typenbezeichnung in Preissuchmaschinen eingibst (Preisroboter.de oder Billiger.de) Wenn du aber unbedingt alles jetzt bestellen möchtest, dann bestelle: Kabel FS - KSW 2015 Dämpfungsregler DR 8620 FF Kabel FS - KS 2015 Der Dämpfungsregler kommt zwischen die beiden Kabel. Alle drei Teile bekommst du beim Eibmarkt-Shop. Gruß Uwe |
luisa46
erstellt: 29. Jan 2010, 17:14
Hallo Uwe! DANKE für die Mühe!!!!!! SUPER FORUM!!!!!! So schnell Hilfe! Herzlichst Luisa |
luisa46
erstellt: 10. Feb 2010, 08:02
Hallo und nochmals DANKE!!!! Hat schon gleich nur mit dem neuen Kabel geklappt!!!!! Gruß luisa |
Wo bekomme ich ein Spezialkabel ? nepo am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 4 Beiträge |
Scart-Dose für Wandeinbau mnfl am 25.07.2005 – Letzte Antwort am 27.07.2005 – 8 Beiträge |
Netzwerkkabel + dose americo am 01.07.2009 – Letzte Antwort am 01.07.2009 – 3 Beiträge |
Cinch-Dose verkabeln Baki2012 am 07.08.2015 – Letzte Antwort am 12.08.2015 – 17 Beiträge |
Master/Slave Dose einstellen - Probleme Ripperz am 29.10.2013 – Letzte Antwort am 29.10.2013 – 4 Beiträge |
[HILFE !] TV DOSE IM HAUS hsi1337 am 27.01.2020 – Letzte Antwort am 31.01.2020 – 32 Beiträge |
Scrat-Verteiler-Dose cnd am 16.04.2005 – Letzte Antwort am 17.04.2005 – 3 Beiträge |
NF Kabel verlängern oder Dose setzen ? rudisilves am 15.04.2012 – Letzte Antwort am 19.04.2012 – 2 Beiträge |
Anschluß mehrerer digitaler Geräte ? maffin35 am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 4 Beiträge |
braucht TV Netztwerk-Anschluß ? Big_Määääc am 12.04.2013 – Letzte Antwort am 14.04.2013 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedpacixx
- Gesamtzahl an Themen1.563.164
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.125
