HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Phillips LCD Anschluss An Homekino per Y Pb pr | |
Phillips LCD Anschluss An Homekino per Y Pb pr+A -A |
rp051
#1 erstellt: 14. Jan 2010, 18:57 | |
Hallo, ich habe gestern mal versucht den Phillips 42" LCD mit unserm Universum Homekino via Y Pb Pr anzuschliessen. Solange die Passende Phillips Homekino anlage noch nicht da ist,muss die Universum herhalten. Ich dachte,laut Anleitung des Phillips ist HDMI die erste wahl,dann das Y Pb Pr Kabel,wegen dem besseren Bild`? Passen tut alles, der Phillips sagt nur ständig, KEIN VIDEOSIGNAL ?? Dabei hat frauchen extra son vergoldetes Kabel besorgt. Der universum Homekasten hat ja auch die rot blau grün Anschlüsse. Ich dachte man kann da nix falsch machen? Aber scheinbar doch? Ton kommt über AV4, das Kabel sollte dann EXTRERN 3 sein. ganz so wie das Einstelltool am Phillips so vorschlägt Schliesse ich via SCART beide über Ext1 an geht alles wunnebar. Geht aber nicht, was kann der fehler sein? |
hgdo
Moderator |
#2 erstellt: 14. Jan 2010, 19:03 | |
Der Fehler kann sein, dass du Kabel vertauscht hast, z.B. rot an blau, oder dass die Geröät nicht auf YPbPr, YUV bzw. Komponentensignal eingestellt sind. Das muss an beiden Geräten eingestellt werden. Du kannst aber auch die Scartverbindung lassen, wenn darüber RGB übertragen wird. Ein nennenswerter Unterschied zu YPbPr ist nicht zu erwarten. [Beitrag von hgdo am 14. Jan 2010, 19:03 bearbeitet] |
rp051
#3 erstellt: 16. Jan 2010, 16:53 | |
Janee, also Farbentausch ists definitiv nicht Egal, bleibts eben solange die Phillips Homekino nicht da ist,beim dummen scart. vll noch ein Besseres kaufen als das was da ist. scheinbar ist das wirklich angebracht. |
Anschluss Scart Y pb pr herrmann95 am 29.07.2007 – Letzte Antwort am 30.07.2007 – 10 Beiträge |
Y/Y,Pb/Cb,Pr/Cr ??? T4P. am 14.04.2006 – Letzte Antwort am 14.04.2006 – 3 Beiträge |
Y Pb Pr / Y Cb Cr JehutyTHC am 26.12.2004 – Letzte Antwort am 27.12.2004 – 4 Beiträge |
Y Pr Pb Component = YUV? Evil06 am 10.12.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 2 Beiträge |
Y Pb Pr über Scart fred_Feuer am 16.02.2004 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 10 Beiträge |
Verkabelungsproblem: HDMI --> Y/Pb/Pr commodus89 am 15.12.2008 – Letzte Antwort am 16.12.2008 – 5 Beiträge |
YUV Kabel aber Y Pb Pr TV? Flodol am 30.01.2009 – Letzte Antwort am 30.01.2009 – 5 Beiträge |
Samy 32R72B mit Philips-DVDPlayer per Y Pb Pr slash20 am 20.06.2006 – Letzte Antwort am 27.06.2006 – 14 Beiträge |
Y,Pb,Pr ist HD oder nicht ? sputek am 17.10.2006 – Letzte Antwort am 20.10.2006 – 13 Beiträge |
Hilfe !!! Y/PB/PR mit Y/CB/CR ??? webogdal am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRettif
- Gesamtzahl an Themen1.557.447
- Gesamtzahl an Beiträgen21.679.757
