PC per HDMI an LCD TV - Frage zur Auflösung
NoCigar
#1 erstellt: 08. Jan 2010, 19:25
Hi all,
habe eine Radeon HD 4750 mit einem HDMI Ausgang und daran per HDMI Kabel einen Philips 40PFL8664H.
Klappt auch alles soweit ganz gut.
Aber eine Frage an die Profis bez. der Auflösung habe ich:
Wenn ich nen HD Film abspiele klar, stell ich auf 1920*1080.
Aber was soll ich einstellen, wenn ich z.B. "nur" eine DVD am PC abspiele?
Oder einen XVid Film.
Die Auflösung vom Film? (also dvd z.B. 720*576)
Oder doch Full HD 1920*1080?
Oder irgendwas zwischendrin?
Oder ist am Ende egal, wenn ich die DVD eh in Vollbild sehen will?
Wenn sich da jmd. auskennt wäre klasse.
Hab schon verschiedene Kombinationen ausprobiert aber weiß nicht was ich nehmen soll.
Im Voraus Vielen Dank.
vg
vstverstaerker
Moderator
#2 erstellt: 09. Jan 2010, 15:32
du stellst für alles 1920 x 1080 am pc ein. wenn du dann eine dvd abspielst spielt das dafür keine rolle, diese ist ja erstmal in einem separaten fenster der software und wird darin standardmäßig erstmal mit 576p angezeigt. wenn du das fenster maximierst wird das bild automatisch auf die 1080p vergrößert, was qualitativ aber nicht sonderlich gutes bild bringt.
je nach software lässt sich das bild aber dann auch richtig upscalen, so kann man zum beispiel mit mpc hc in verbindung mit ffdshow jede dvd richtig auf 1080 cpu-seitig hochrechnen lassen.
NoCigar
#3 erstellt: 10. Jan 2010, 05:38
Danke für die Antwort.
Mal technisch gefragt, macht es überhaupt einen Unterschied, was ich einstelle wenn ich ne DVD Vollbild auf dem Flat-TV schaue?
Ich haette gesagt es ist egal, im Endeffekt hat der Flat deutlich mehr physische Pixel als die DVD Pixelinformationen und das ganze wird eben "großflächiger"/matschiger -wie mans nennen mag- dargestellt.
Ich haette jetz noch gesagt, wenn ich am PC schon 1920 einstelle, berechnet der PC die neue Verteilung, der Flat gar nix mehr und wenn ich am PC weniger einstelle rechnet der TV eben noch Pixel um. Im Endeffekt aber eigentlich dasselbe.
Evtl. gibt es halt kleinere Unterschiede, da die beiden es nicht identisch machen oder?
Aufgefallen ist mir z.B. auch, dass 1360*768 aufm Flat perfekt aussieht was Darstellung von Fenstern, Texten, Browser etc. angeht ... bei 1920 alles etwas verzerrt.
vstverstaerker
Moderator
#4 erstellt: 10. Jan 2010, 21:26
genau das ist der punkt.
und es ist natürlich eine frage des komforts wenn du jedes mal die auflösung am pc runterstellst für eine dvd obwohl du ihn auch immer mit 1080p betreiben kannst
NoCigar
#5 erstellt: 10. Jan 2010, 23:21
jo stimmt, aber hab mir schon hot keys gebaut ^^
aber mal schauen da geht wohl probieren nicht über studieren
aus irgendwelchen Gründen hab ich jetz bei 1920*1080 rechts und links balken am TV ... ich dachte das war gestern nicht, komisch ...
NoCigar
#6 erstellt: 12. Jan 2010, 01:10
ne tatsächlich 1920*1080 und aufm TV ist es nicht über das ganze Bild, sondern vlt. 90%, oben und unten schwa. Balken ... habe das Gefühl das liegt am TV ... packt er doch nicht full-HD irgendwas stimmt da nicht ... :/
hifi-privat
#7 erstellt: 12. Jan 2010, 12:33
Hi!
Yepp, das habe ich bei mir auch (NVIDIA Karte).
Entweder musst Du die Desktopgröße am PC nun verändern, wo das bei ATI Karten ist kann ich nicht sagen, oder Dein TV hat eine Option dafür. Mein Samsung kann das selbst (Bildformat nicht auf 16:9 sondern auf Auto und schon war der Bildschirm komplett gefüllt :D).
ChristianG
#8 erstellt: 12. Jan 2010, 13:17
Am PC würde ich schon im Treiber auf 1920*1080 bleiben.
Hab bei meinem (Sony) die Option: Vollpixel, damit er eben keinen OverScan macht. TV zeigt somit Pixelgenau an, was zugespielt wird.
Musst halt schauen wie es bei Philips heißt.
NoCigar
#9 erstellt: 12. Jan 2010, 21:49
Ja bei mir gibt es auch Bildoptionen bin ich alle schon durch
"nicht skaliert"
"breitbild"
"16:9"
irgendwas mit zoom
auf jeden Fall egal was ich alles einstelle, bei 1920*1080 bekomm ich es nicht auf Fullscreen
Bei ATI gibts noch ne Option
"GPU Skalierung aktivieren"
und dann u.a.
"Bild auf Vollgröße skalieren"
Aber das bringt auch nix.
Ist auch der neueste Catalyst
Bin kurz davor den TV zurückzugeben ... steht FULL HD drauf und dann sowas ?
Oder liegt es nicht am TV ?
Was baut da Philips für nen Mist für über 1200 Steine. Und das soll die neue Generation sein (40PFL 8664H)
[Beitrag von NoCigar am 12. Jan 2010, 21:51 bearbeitet]
riot84
#10 erstellt: 13. Jan 2010, 14:16
Das liegt nicht an deinem TV, sondern an der Grafikkarte. Ich habe das auch. (ATI 4870 und Panasonic S10) Allerdings habe ich mich noch nicht genauer damit beschäftigt, da ich den PC nur sporadisch zum Testen angeschlossen habe. Ich habe das schon einmal in einem anderen Forum gelesen, da hat jemand davon berichtet und geschrieben, dass man das abstellen kann. Aber ich weiß nicht wo, da er es nicht dazu geschrieben hat. Es müsste dazu aber eine Option im Catalyst Control Center geben.
Google sagte folgendes:
Now go to catalyst control center and go to the HDTV settings - Scaling or whatever it's called and set the over/underscan slider to 0 (all the way to the right).
Quelle
NoCigar
#11 erstellt: 13. Jan 2010, 20:20
Quelle
GEILLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
Das wars !
10000 Dank
edit: waow jetzt schaut das auch endlich richtig scharf aus ... top !!!
[Beitrag von NoCigar am 13. Jan 2010, 20:24 bearbeitet]
yoshi1337
#12 erstellt: 14. Jan 2010, 18:33
Hey, habe das selbe Problem, wo finde ich denn die HDTV Setting in CCC? Ich find da nix :/
NoCigar
#13 erstellt: 14. Jan 2010, 21:35
anbei
ist aber nur da, wenn die Anzeige fürn HD-TV auch aktiv ist.
yoshi1337
#14 erstellt: 14. Jan 2010, 22:12
Welche Betriebssystem verwendest du? Ich glaub es liegt bei mir daran, dass ich kein Windows7 habe und "Note: ATI All-in-Wonder™ cards function with AMD Windows Vista-Ready display drivers in Windows 7. However there is currently no software application which provides TV/Capture functionality for All-in-Wonder™ cards in Windows 7."
Du hast vermutlich Vista oder so oder?
NoCigar
#15 erstellt: 14. Jan 2010, 22:30
Also ich habe Windows XP Prof.
Was nutzt du? Konnte das nicht wirklich herauslesen ...
vg
[Beitrag von NoCigar am 14. Jan 2010, 22:31 bearbeitet]
yoshi1337
#16 erstellt: 14. Jan 2010, 23:30
xDD was hab ich denn da geschrieben^^ Ich habe Windows 7, weiss auch nicht wo das "kein" herkommt :DD
NoCigar
#17 erstellt: 14. Jan 2010, 23:44
jo das wusste ich auch ned
Leider weiß ich da auch nicht weiter ... Win7 hab ich leider keine Ahnung von
yoshi1337
#18 erstellt: 15. Jan 2010, 00:20
Naja ich warte mal auf den nächsten Treiber, normalerweise kommt jeden Monat einer der letzte ist vom 17.12.09 vllt gehts ja dann wenn nicht muss ich mit sonem schmalen Rand leben
riot84
#19 erstellt: 15. Jan 2010, 10:25
NoCigar schrieb:
anbei
Diese Anzeige ist bei mir gar nicht vorhanden. Ich habe auch Win XP.
Welche Treiber und Catalyst Control Center Version benutzt du?
Hast du nur einen "Monitor" angeschlossen, also nur deinen Fernseher?
Wenn du zwei angeschlossen hast:
Welcher Monitor ist Nr1?
Ist der Desktop geklont oder erweitert?
Bastie
NoCigar
#20 erstellt: 15. Jan 2010, 20:37
Bastie
habe mir den neusten installiert (9.12) aber das war in dem alten den ich hatte auch schon da glaube ich.
Ne ich habe auch einen normalen Monitor dran (bzw. 2 sogar), DVI und VGA.
Der DVI ist Nr.1. Der VGA immer aus zur Zeit. (3 gleichzeitig gehen eh nicht)
Auf den TV erweiter ich in der Regel (der ist dann Nr.2).
Aber auch wenn ich sie austausche, also DVI weg und TV dafür an Erste und einzige Stelle gibts das Menu bei mir.
Hoffe das hilft etwas weiter ...
vg
edit, noch 2 screens dazu:
[Beitrag von NoCigar am 15. Jan 2010, 20:43 bearbeitet]
riot84
#21 erstellt: 16. Jan 2010, 18:43
Hm, mich wundert etwas: In deinem Eingangspost hast du geschrieben, dass du eine ATi Radeon 4750 hast. In deinem Catalyst Control Center wird aber die 4600er Serie angezeigt. Wie kommt das?
NoCigar
#22 erstellt: 16. Jan 2010, 21:05
JA da hatte ich mich verschrieben, habe ne 4670. Eben mal aufn Karton geschaut. Im WIN sieht man nie die genaue Bezeichnung ...
Der Thread war ausm Kopf und ich wusste nur noch ne 7 war irgendwo dabei ^^
vg
[Beitrag von NoCigar am 16. Jan 2010, 21:07 bearbeitet]
Sonne007
#23 erstellt: 17. Mrz 2010, 16:53
hallo ,
ich habe auch ne frage:
ich habe den pc (mit vista) am sony z4500 per hdmi angeschlossen. egal ob ich in der nvidia systemsteuerung einstelle, dass das bild geclont wird oder einzelanzeige, das bild am lcd ist immer am rand ca. 2 cm zu groß. ich kann das dann zwar anpassen, aber das problem ist, dass er mir das nicht speichert. hat da jemand eine idee?
die einstellungen müßten eigentlich passen, also vollpixel am lcd und signalformat 1080p hdtv in den grafiksettings.
es wäre super, wenn jemand eine idee hätte. es ist nämlich ziemlich lästig, diese einstellung immer vornehmen zu müssen.
vielen dank,
Pc per HDMI an LCD anschließen?
doctore1903 am 03.03.2008  –  Letzte Antwort am 18.10.2008  –  6 Beiträge
PC an LCD-TV mit voller Auflösung?
Malu27 am 14.11.2006  –  Letzte Antwort am 16.11.2006  –  2 Beiträge
Pc an LCD-Richtige Auflösung?
Ronny_H. am 21.12.2006  –  Letzte Antwort am 22.12.2006  –  3 Beiträge
PC an LCD TV
darki87 am 06.07.2007  –  Letzte Antwort am 09.07.2007  –  4 Beiträge
LCD TV per VGA an PC anschließen
crassvs am 27.09.2005  –  Letzte Antwort am 28.09.2005  –  9 Beiträge
Spezifische Frage HDMI TV <-> PC
fente am 31.08.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2011  –  3 Beiträge
PC an LCD per DVI-HDMI Bildfehler bei Fotos u.ä.
NeoTheOne am 23.09.2009  –  Letzte Antwort am 23.09.2009  –  3 Beiträge
Frage zur HDMI-Verkabelung
r273 am 22.04.2007  –  Letzte Antwort am 25.04.2007  –  32 Beiträge
PC an LCD per HDMI - kein Sound
Patrick1980 am 14.01.2010  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  2 Beiträge
PC per HDMI an LCD-Fernsehen anschließen?
Spidey81 am 27.08.2010  –  Letzte Antwort am 30.08.2010  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.215 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedEusebioget
  • Gesamtzahl an Themen1.559.948
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.739.311
