LG 42LC51 + Humax HD+ Fox + Marantz SR5003 = Hilfe
Stevie_81
#1 erstellt: 07. Jan 2010, 20:06
Hallo.
Ich hab folgendes Problem:
Habe wie oben beschrieben meine Geräte hier stehen.
Alles mit HDMI Kabeln verbunden, als von Humax zu Marantz, von da zum LCD.
Nun mein Problem, man sieht egal was ich wie einstelle ein rauschen im Bild. Schaut aus wie als würds nebeln, grausig.
Ist bei HD-Sendern nicht so schlimm wie bei SD.
Weiterhin bilden sich teilweiße eckige einfarbige Flächen, schaut aus wie digitale Fehler. Ich weiß net, worans liegt.
Ist der LCD schlecht, oder was auch immer.
Kann hier jemand helfen den Fehler zu finden bzw Einstellungen nennen, die das Problem lindern?
Danke.
Stephan
BigBlue007
#2 erstellt: 07. Jan 2010, 20:59
Ein HDCP-Handshake-Problem kanns eigentlich nicht sein; dann hättest Du überhaupt kein Bild.
Du solltest trotzdem mal versuchen, was passiert, wenn Du den Humax direkt mit dem TV verbindest, also ohne den AVR dazwischen.
Knolle66
#3 erstellt: 07. Jan 2010, 21:09
Tut mir Leid, aber ich habe keine Ahnung, was du mir damit sagen willst....
BigBlue007
#4 erstellt: 07. Jan 2010, 21:16
Du sollst das HDMI-Kabel, welches aus dem Humax kommt, direkt in den TV stecken, also ohne über den Marantz zu gehen.
Jetzt klarer?
Stevie_81
#5 erstellt: 07. Jan 2010, 21:22
hi.
ok, ich werds mal testen.
der upscaler im marantz steht auf through, daher sollte das signal eigentlich einfach nur durchgereicht werden.
wenn der sat-receiver direkt per hdmi an tv geht, wie bekomm ich dann den ton in den marantz?
einfach per optischen digikabel?
gruß
stephan
ps mir ist aufgefallen, dass das mit den komischen einfarbigen flächen bei grün-tönen im hintergrund besonders arg wird.
BigBlue007
#6 erstellt: 07. Jan 2010, 21:27
Eins nach dem anderen. Teste erstmal, ob's dann geht.
Was anderes: Bist Du mit zwei Accounts unterwegs, oder was hat es mit "Knolle66" auf sich?
[Beitrag von BigBlue007 am 07. Jan 2010, 21:27 bearbeitet]
Slatibartfass
#7 erstellt: 08. Jan 2010, 10:22
Ich betreibe meine Geräte alle so, dass ich sie per HDMI mit dem TV verbinde und per optischen Digitalausgang direkt auf den AV-Receiver gehe. Habe damit keine Synchonisationsprobleme oder ähnliches.
Mein AV-Receiver hat noch keine HDMI-Anschlüsse, da er nicht mehr ganz neu ist. Da er aber einen guten Sound hat, sehe ich nicht ein wegen der Video-Durchschleifung einen neuen zu kaufen, zumal es so auch einwandfrei funktioniert.
Mir ist soweiso nicht ganz klar, wo der Vorteil des Durchschleifens liegen soll, wenn alle genutzten Video-Komponenten HD fähig sind und selber skallieren können.
Wäre für mich nur eine weitere mögliche Fehlerquelle bei der Signalübertragung.
Slati
BigBlue007
#8 erstellt: 08. Jan 2010, 10:40
Sinnvoll kann es z.B. dann sein, wenn der TV nur einen HDMI-Eingang hat, was ja bei älteren Geräten durchaus gerne mal der Fall ist. Weiterhin ist die HDMI-Verbindung von der Quelle zum AVR unvermeidbar, wenn man HD-Ton nutzen will. Wobei natürlich auf einem anderen Blatt steht, dass die meisten, die HD-Ton nutzen wollen, es aufgrund der Speaker eigentlich nicht wirklich können.
Slatibartfass
#9 erstellt: 08. Jan 2010, 11:29
Danke für die Antwort BigBlue007.
Stimmt, die HD-Soundformate wären noch eine Option für die Zukunft.
Für mich aktuell aber noch nicht wichtig, da letztendlich die Laustsprecher doch wichtiger sind als der HD-Sound. Da bin ich mit meiner Canton Volllaustprecher-Ausstattung und meinem Denon AV-Receiver ganz zufrieden.
Der HD-Sound fähige AV-Receiver kann bei mir zur Zeit mangels entsprechender Signalquellen noch warten.
Slati
Stevie_81
#10 erstellt: 09. Jan 2010, 00:34
ne, hab nur einen acount.
knolle66 kenn ich net.
bisher haben mir aber die antworten bzgl der bildprobleme nichts geholfen.
also wer noch rat hat, als weiter.
BigBlue007
#11 erstellt: 09. Jan 2010, 01:43
Es wäre ganz hilfreich, wenn Du vorher mal berichten würdest, was nach Implementierung meines Tipps aus #2 passiert ist.
Stevie_81
#12 erstellt: 09. Jan 2010, 12:54
hi.
hab ich noch nicht testen können.
mach mich da aber heute mal dran.
gruß
stephan
Stevie_81
#13 erstellt: 09. Jan 2010, 18:43
so, hab hier noch was dazugeschrieben
http://www.hifi-foru...706&postID=1140#1140
BigBlue007
#14 erstellt: 10. Jan 2010, 15:40
Da steht aber auch noch nicht, was passiert, wenn Du Receiver und TV direkt per HDMI miteinander verbindest.
Stevie_81
#15 erstellt: 10. Jan 2010, 16:38
bringt keinen unterschied, wenn ich den direkt anschließe.
heute getestet.
BigBlue007
#16 erstellt: 10. Jan 2010, 17:01
Wenn Dein TV ansonsten, also mit anderen Zuspielern keine solchen Probleme kennt, dann ist der Humax defekt.
Stevie_81
#17 erstellt: 10. Jan 2010, 17:06
werd morgen mal den support kontakten, mal sehen, was die dazu sagen.
bei hd-dvd per hdmi ists manchmal auch, jedoch sehr selten und bei weitem nicht so stark.
Humax HD Fox Bildformat Problem
Cryangel am 21.09.2010  –  Letzte Antwort am 05.10.2010  –  6 Beiträge
Humax Pr Fox auf YUV ?
rui_757 am 16.01.2005  –  Letzte Antwort am 18.01.2005  –  7 Beiträge
Humax PR-Fox C - Signalstärke
beagle08 am 09.07.2007  –  Letzte Antwort am 09.07.2007  –  2 Beiträge
Humax pr hd 1000 + humax cr fox + dvd hr753+TV verkabeln Hilfe
jazze am 04.07.2007  –  Letzte Antwort am 04.07.2007  –  2 Beiträge
HUMAX PR-Fox C + Premiere 16:9
fam-fischer am 26.05.2006  –  Letzte Antwort am 13.01.2007  –  3 Beiträge
Humax PR Fox +neuer Aldi Plasma
Ghostfather am 18.12.2004  –  Letzte Antwort am 27.12.2004  –  3 Beiträge
Premiere-Humax PR FOX-Sanyo Z4
Prinzkarneval1977 am 20.01.2006  –  Letzte Antwort am 21.01.2006  –  5 Beiträge
Humax Pr-Fox C - Ist das normal?
Thunder am 18.05.2006  –  Letzte Antwort am 20.05.2006  –  6 Beiträge
Anschluss Humax Fox C an Onkyo SR674E
baldonix am 29.01.2007  –  Letzte Antwort am 04.02.2007  –  7 Beiträge
Humax FOx Cr+ Verkabelung trennen/Scart aufsplitten
SimonF87 am 18.07.2007  –  Letzte Antwort am 18.07.2007  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedchrisrocks
  • Gesamtzahl an Themen1.563.117
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.798
