Horizontal wandernde Streifen bei DVD-Wiedergabe
*Bart*
#1 erstellt: 07. Jan 2010, 11:19
Hallo zusammen,
mein Problem ist sicher bekannt, habe auch schon einiges dazu hier im Forum gelesen, aber so richtig helfen tut's mir nicht.
Folgende Situation: Ich habe meinen Receiver und meine PS3 via Hdmi-Kabel an einem LCD-TV angeschlossen, meinen etwas älteren DVD-Player via YUV. Schalte ich nun auf den Ausgang meines DVD-Players, habe ich (mal mehr mal weniger) horizontal wandernde Streifen im Bild; dies ist nicht der Fall bei TV-und PS3 Wiedergabe, also nur bei DVD.
Das Komische: Entferne ich die beiden HDMI-Kabel am TV, so sind die Streifen bei DVD-Wiedergabe verschwunden.
Ich weiß also worin das Problem besteht, kann mir aber nicht erklären wie ich das Problem lösen soll.
Vielleicht weiß ja jemand Rat oder hat das selbe Problem.
Danke schon mal im Voraus
bui
#2 erstellt: 07. Jan 2010, 11:36
Hi *Bart*,
sind die Streifen auch weg, wenn Du das Antennenkabel von dem Receiver abziehst und handelt es sich nicht um Satelliten-TV?
Wenn beides mit ja beantwortet wird, brauchst Du ein Mantelstromfilter (bitte dazu hier die Suchfunktion benutzen oder hier: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=40768;PROVID=2402 ).
Das wird in Reihe mit dem Antennenkabel angeschlossen.
*Bart*
#3 erstellt: 07. Jan 2010, 11:56
Hi bui,
es handelt sich um Sat-TV und das Problem bleibt auch bestehen, wenn ich das Antennenkabel entferne; ein Mantelstromfilter kommt also -wenn ich das richtig verstanden habe- nicht in Frage.
Danke für die schnelle Antwort ; hoffe auf weitere Ratschläge.
bui
#4 erstellt: 07. Jan 2010, 12:11
Hi *Bart*,
Stimmt!
Es handelt sich um eine Brummeinstreuung. Von wo die herrührt ist von hier nur zu vermuten.
Daher nur verschiedene Tipps:
- Receiver an eine Steckdose in einem andern Raum anschließen (Verlängerungskabel).
- PS3 an eine Steckdose in einem andern Raum anschließen (Verlängerungskabel).
- DVD-Player an eine Steckdose in einem andern Raum anschließen (Verlängerungskabel).
- Nur jeweils das HDMI-Kabel vom Receiver oder von der PS3 abziehen.
- Ist die Sat-Antenne und das Antennenkabel vorschriftsmäßig geerdet? Ggf. versuchsweise den F-Stecker am Sat-Receiver mit Erdpotential verbinden.
Wie ist das Ergebnis?
Welche Geräte haben Schuko-Stecker?
[Beitrag von bui am 07. Jan 2010, 12:12 bearbeitet]
*Bart*
#5 erstellt: 07. Jan 2010, 12:23
Danke für die vielen Tipps; mal sehen, ob's was bringt.
Werde mich dann wieder melden.
*Bart*
#6 erstellt: 07. Jan 2010, 12:49
Hab jetzt, glaube ich, die Fehlerquelle gefunden: es liegt wahrscheinlich am Receiver. Wenn ich das HDMI-Kabel vom Sat-Receiver ziehe und das von der PS3 drin lasse, sind die Streifen weg.
Meine Frage: Bringt es was, das TV-HDMI-Kabel auszutauschen oder liegt der Fehler doch woanders?
bui
#7 erstellt: 07. Jan 2010, 12:57
Hi *Bart*,
Nein, das ist unwahrscheinlich. Aber Du kannst ja mal die HDMI-Kabel gegeneinander tauschen, wenn der Fehler mitwandert, ist es das Kabel.
Wahrscheinlicher ist, dass die Sat-Antennen mit ihren Kabeln nicht oder nicht richtig geerdet ist.
Hast Du mal meinen Tipp dazu probiert?
*Bart*
#8 erstellt: 07. Jan 2010, 13:08
Du hast wahrscheinlich Recht; wäre das Kabel defekt, müsste ja auch das TV-Bild Probleme machen, das ist ja nicht der Fall.
Dann wird es wohl mit der Erdung der Antenne zusammenhängen;
deinen Tipp dazu probier ich auf jeden Fall aus.
Diagonale wandernde Streifen
earl74 am 11.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  6 Beiträge
Wandernde Streifen (Brummen) Mantelstromfilter
Viper2020 am 15.03.2008  –  Letzte Antwort am 08.11.2011  –  31 Beiträge
Denon1312 WANDERNDE STREIFEN IM TV
MikeK. am 20.05.2012  –  Letzte Antwort am 20.05.2012  –  4 Beiträge
Brummschleife und wandernde Streifen durch Steckdosenleiste mit Entstörfilter beheben?
Angel150181 am 06.02.2008  –  Letzte Antwort am 29.09.2011  –  50 Beiträge
Horizontale Streifen beim DVD-Abspielen
gdmircea am 06.10.2008  –  Letzte Antwort am 12.10.2008  –  8 Beiträge
wandernde Wellen im Bild, neues Kabel?
Soundcraft-1 am 24.05.2015  –  Letzte Antwort am 27.06.2015  –  19 Beiträge
Hilfe! Streifen! Gehen nicht weg!
donnsen am 21.09.2004  –  Letzte Antwort am 22.09.2004  –  3 Beiträge
mjbrunner am 27.12.2004  –  Letzte Antwort am 28.12.2004  –  2 Beiträge
probleme mit dvd-wiedergabe
haserl am 18.06.2008  –  Letzte Antwort am 18.06.2008  –  3 Beiträge
Streifen auf dem Bildschirm
testpilot am 26.07.2008  –  Letzte Antwort am 30.07.2008  –  3 Beiträge
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHerr41
  • Gesamtzahl an Themen1.563.382
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.754
