Verkabelung von LCD und DVD-Player
gelaundmajo
#1 erstellt: 05. Jan 2010, 21:36
hallo zusammen.
folgendes ploblem: meine eltern haben sich einen LCD-TV zugelegt, und zwar diesen: "samsung le40b679". der hat so einen neuen satelieten-receiver gleich drin, sodass sie mit der erfolgten umstellung auf digitalfernsehen (DVB-S heißt das glaub ich) kein extragerät mehr brauchen.
dazu haben sie noch eine etwas ältere VHS/DVDrecorder-kombi, und zwar diesen hier: panasonic DMR ES 30 V.
ich hab die beiden geräte mittels zweier scartkabel zusammengestöpselt und dvd gucken geht auch ohne probleme. es ist allerdings nicht möglich einwandfrei aufzunehmen.
zunächst ging es in sehr dürftiger qualität (mit dem alten TV gings deutlich besser), dann plötzlich gar nicht mehr (nur noch graues gekruschel zu sehen). ich hab natürlich alle möglichen verkablungskombinationen ausprobiert, sogar mit so einem cinchkabel (3 bunte stecker). es geht nix.
was ist zu tun? braucht man spezielle kabel. irgendwas mit hdmi vielleicht? oder muss man irgendwo irgendwas einstellen? bin ratlos...
bui
#2 erstellt: 06. Jan 2010, 09:17
Hi gelaundmajo,
ich gehe davon aus, dass der TV an einer Satelitten-Antenne angeschlossen ist, ist das richtig?
Dann kann die VHS/DVD Recorder-Kombi nur das aufnehmen, was auch gerade gesehen wird und zwar in schlechterer Qualität, als auf dem TV dargestellt, da nur analog aufgenommen werden kann.
Außerdem muß der VHS/DVD Recorder auf den SCART-Eingang umgeschaltet werden, da der eingebaute analoge Tuner ja nichts empfängt.
Ggf. Das SCART-Kabel vom TV zum VHS/DVD Recorder gegen ein besseres mit einzeln abgeschirmten Leitungen austauschen.
gelaundmajo
#3 erstellt: 06. Jan 2010, 12:46
hallo zurück und erstmal danke! aaaalso:
ja. aufm dach ist halt sone schüssel und vor ein paar wochen hatten sie noch so nen receiver. nun wurde (die schüssel) auf digitales fernsehen umgestellt und somit mussten alle receiver im haus gegen ein digitalfernsehtaugliches gerät, also einen anderen receiver ausgetauscht werden.
und da sich meine eltern eh nen neuen TV zulegen wollten, haben sie sich gleich einen geholt, wo dieser receiver schon mit drin ist und genau da scheint irgendwo das problem zu liegen, denn am TV in meinem zimmer, wo der neue receiver halt ein externes gerät ist, funktieonierts!
ja, dass die qualität nicht HD sein kann, das hab ich mir schon zusammengereimt. aber wie gesagt war sie zunächst sehr sehr schlecht, also schon so, dass man sagen muss da stimmt was nicht und dann gings plötzlich gar nicht mehr. und wie oben schon erwähnt, an meinem alten fernseher mit externem receiver gehts.
jop. auch das konnte ich mir als mittelmäßig technisch begabter laie noch zusammenreimen.
die scartkabel hab ich auch mal durchgewechselt (gut, es waren glaub ich alles billigteile), aber da es am alten TV geht, kanns daran ja nicht liegen.
kann es sein, dass der LCD-TV zu neu für den DVD/VHS-kasten ist und die beiden nicht mehr kompatibel sind? kann ich mir gar nicht vorstellen, denn so alt ist er auch nicht - schätzungsweise vor 3-4 jahren gekauft.
bui
#4 erstellt: 06. Jan 2010, 13:04
Hi gelaundmajo,
Das ist kein Problem der Kompatibilität, sondern der Tatsache das nun der Empfang und die Bilddarstellung rein digital erfolgt und der VHS/DVD-Recorder nur analoge Signale aufnehmen kann. Es sind halt zwei verschiedene Techniken.
Der TV wandelt das digit. Bildsignal in ein analoges für den SCART-Ausgang.
Hast Du beim TV und beim VHS/DVD-Recorder als Signalart an den SCART-Buchsen RGB eingestellt? Das ist die beste analoge Signalart.
Wie ist den die Bildqualität, wenn alte Videokassetten abgespielt werden?
Kannst Du probeweise bessere (vollbelegte) SCART-Kabel für den Aufnahmeweg einsetzen?
gelaundmajo
#5 erstellt: 06. Jan 2010, 16:21
da kann man was einstellen? wie das denn?
am TV steht an einer scartbuchse RGB in klammern. sonst find ich da nirgends was.
ganz normal. abspielen geht ohne probleme.
was heißt "vollbelegt"?
wie gesagt, am den alten fernsehern geht es mit den kabeln. daran kanns doch dann nicht liegen, oder will ein neuer TV auch die neusten kabel? dann müsste man sowas vielleicht mal kaufen.
bui
#6 erstellt: 07. Jan 2010, 08:19
Hi gelaundmajo,
Lies in der BDA des VHS/DVD-Recorder nach, wie auf den AV-Eingang als Aufnahmequelle und dieser auf RGB umgestellt wird.
Dann nimm diese SCART-Buchse für das Kabel, welches zum aufnehmen ist.
Früher gab es SCART-Kabel, bei denen nicht alle Pins im Stecker vorhanden waren und/oder nicht alle Leitungen im Kabel vorhanden waren.
Wenn Deine Kabel am alten TV funktionierten, kann es daran wohl nicht liegen.
Aber Versuch macht klug
...am den alten fernsehern geht es mit den kabeln. daran kanns doch dann nicht liegen,...
Früher hast Du ja auch nicht über den AV-Eingang des VHS/DVD-Recorder aufgenommen sondern über den darin eingebauten analogen Tuner, oder? Da war ja nur ein SCART-Kabel nötig (für die Wiedergabe).
Falls Du so nicht weiterkommst, sende einen Link zu den BDAs der beiden Geräte, dann können wir Dir genau sagen, wie die Geräte verbunden und eingestellt werden müssen.
Verkabelung: LCD-TV - DVD Player
marcel505 am 10.07.2007  –  Letzte Antwort am 10.07.2007  –  5 Beiträge
Verkabelung DVD Player
LawrenceXXX am 13.05.2007  –  Letzte Antwort am 13.05.2007  –  3 Beiträge
Verkabelung vom DVD-Player
strunzbaer am 17.08.2005  –  Letzte Antwort am 06.09.2005  –  5 Beiträge
DVD Player - Verkabelung
maduk am 02.01.2006  –  Letzte Antwort am 02.01.2006  –  4 Beiträge
Verkabelung Ps3, 5.1 Dvd Player, Lcd Fernseher
Hutschet am 05.09.2011  –  Letzte Antwort am 05.09.2011  –  2 Beiträge
Verkabelung LCD Receiver LCD
Matthias60 am 10.08.2007  –  Letzte Antwort am 11.08.2007  –  3 Beiträge
Verkabelung LCD/Kabelreceiver/DVD-Recorder
Denyo_66 am 17.04.2007  –  Letzte Antwort am 18.04.2007  –  3 Beiträge
Verkabelung DBox2 und LCD
andi.br am 29.12.2006  –  Letzte Antwort am 04.01.2007  –  6 Beiträge
Verkabelung(Flachbild/Box/DVD-Player)
frefri am 26.12.2007  –  Letzte Antwort am 26.12.2007  –  2 Beiträge
Verkabelung LCD/AV Receiver/Humax
s3freak am 16.06.2007  –  Letzte Antwort am 16.06.2007  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.371
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.587
