EMTEC Movie Cube R700 - Video-Aufnahme
Lustig80
#1 erstellt: 05. Jan 2010, 10:43
Hallo zusammen,
ich hoffe,in diesem Formum richtig zu sein.
Es geht um die Verbindung zw. einem Movie Cube R700 und einem
Digital-Receiver HUMAX PR-FOX C.
Der Movie Cube hat 3 Reihen a 3 Buchsen:
A/V EIN (A/V IN)
A/V OUT
Y/PB/PR Komponente OUT
Das Problem besteht darin, dass die Farben der 3 A/V EIN Buchsen sich von den Buchsen am Receiver unterscheiden.
Movie Cube R700: Blau-Grün-Rot
Kabelreceiver: Gelb-Rot-Weiß
Wenn ich die unterschiedlichen farben ignoriere, meldet mit
der Movie Cube: Kein Signal. Habe bisher keinen Weg gefunden, eine Aufnahme zu starten.
Kennt jemand das Problem. Die EMTEC Hotline wusste auch nicht mehr, als die Farben zu ignorieren.
Danke schon mal im Voraus.
bui
#2 erstellt: 05. Jan 2010, 11:12
Hi ,
verbinde den HDMI-Ausgang des Receivers mit dem HDMI-Eingang des Movie-Cube, vorausgestzt, der HDMI-Anschluß am Movie-Cube ist ein Eingang (BDA lesen).
Ansonsten bleibt Dir nur die schlechte Bildqualität über die gelben Cinchstecker von Receiver (Video) und Movie-Cube (FBAS) plus der Audioverbindung.
Der Movie-Cube passt nicht zu dem Receiver, da weder analoge RGB- noch irgendwelche digitalen Bildeingänge vorhanden sind.
Lustig80
#3 erstellt: 05. Jan 2010, 11:33
erstmal danke für die Antwort.Problem ist nur, dass der Receiver keinen HDMI Anschluss hat (nur der Move Cube hat einen und der Fernseher hat 2).
So wie ich dich verstanden habe, gibt es keine Möglichkeit etwas aufzuzeichnen mit dem Movie Cube.
Für welche Geräte ist denn der Video Eingang gemacht (um etwas aufzuzeichnen)?
bui
#4 erstellt: 05. Jan 2010, 11:38
Hi Lustig80,
Doch, habe ich Dir doch beschrieben: Über die analoge FBAS-Verbindung plus Stereoton.
Lustig80
#5 erstellt: 05. Jan 2010, 11:43
Sorry, hab den Überblick langsam verloren.
Kannst du mir noch sagen, wie die beiden Geräte dann verbunden werden müssen?
bui
#6 erstellt: 05. Jan 2010, 12:07
Hi Lustig80,
Ganz ruhig, wir kriegen das schon hin.
Lies nochmal die zweite Zeile in meinem ersten Posting.
Lustig80
#7 erstellt: 05. Jan 2010, 12:39
Danke für deine Geduld!
Mein Problem ist wohl, dass ich mich an den Farben störe. Wenn ich den Receiver (gelber Anschluss) mit dem Movie Cube
A/V IN Blau verbinde erkennt der Movie Cube kein Signal, obwohl ich beim Receiver auf FBAS geschaltet habe.
Die A/V OUT Buchsen am Movie Cube verwende ich bisher nicht.
Verwechsle ich das was?
[Beitrag von Lustig80 am 05. Jan 2010, 12:41 bearbeitet]
hgdo
Moderator
#8 erstellt: 05. Jan 2010, 12:45
Sorry, aber das kann eigentlich nicht stimmen.
In der (leider einfarbigen) Bedienungsanleitung sind die AV-Ein-Buchsen eindeutig beschriftet und sollten diese Farben haben:
V = Video = gelb
L = Audio links = weiß
R = Audio rechts = rot
Diese Eingänge sind den Ausgängen vom Kabelreceiver eindeutig zuzuordnen.
Sollten die Farben tatsächlich falsch sein, weiß du jetzt, wie verbunden werden muss.
Lustig80
#9 erstellt: 05. Jan 2010, 12:51
Genau so habe ich die beiden verbunden, also die Farben am Movie Cube ignoriert. Die Farben dort sind wirklich anders. Die Beschreibung zeigt leider nur die Anschlüsse in Schwarz-Weiss. Es licht auch ein entsprechendes Kabel bei, also Bluu-Grün-Rot.
Die Receiver Ausgang funktioniert. Wenn ich das Kabel statt am Movie Cube am TV anschließe, sehe ich was der Receiver sendet. Nur am Movie Cube kommt die Meldung "kein Signal".
Irgendwie passt es nicht.
bui
#10 erstellt: 05. Jan 2010, 13:21
Hi Lustig80,
bist Du sicher, dass Du die drei Cinch-Buchsen der oberen Reihe (AV in) am Movie-Cube benutzt hast?
Bist Du sicher, das die gelbe Cinch-Buchse des Receivers mit der "V"-Buchse des Movie-Cube verbunden hast?
Hast Du im Menü "Video in" des Movie-Cube die richtige Quelle ausgewählt(A/V IN)?
Leuchtet bei der Aufnahme die LED "Aufnahme" rot?
Hast Du den TV über ein HDMI-Kabel am HDMI-Ausgang des Movie-Cube angeschlossen und siehst Du das Menü des Movie-Cube?
Hast Du an Hand der BDA des Movie-Cube alles richtig konfiguriert?
[Beitrag von bui am 05. Jan 2010, 13:22 bearbeitet]
Lustig80
#11 erstellt: 05. Jan 2010, 13:39
zu deinen Fragen:
Ja, verwende nur diese 3
Ja, mehrfach kontrolliert.
Im Mneü "Video in" kann ich nur FBAS oder 576P, 720P, 1080P
einstellen. Dies bezieht sich, so wie ich es verstehe, nur
die Videoausgabe. Ein Menü zur Auswahl der Video In Quelle
kann ich nirgends entdecken.
Ja, leuchtet.
Ja habe ich und sehe auch das Menu. Kann auch geladene Filme abspielen.
Ich denke ja. Bin jedes Menü mehrfach durchgegangen.
bui
#12 erstellt: 05. Jan 2010, 13:48
Hi Lustig80,
nun, dann bleibt nur noch dieses hier:
In der BDA des Movie-Cube steht auf Seite 23 "Um eine Eingabequelle auszuwählen, drücken Sie auf der Fernbedienung SOURCE"...
Hast Du das gemacht? Ggf. mehrmals hintereinander drücken und mit jeder Variante eine Aufnahme versuchen.
Und Du hast das gleiche Cinch-Kabel für die Verbindung vom Receiver zum TV bzw. zum Movie-Cube verwendet?
Lustig80
#13 erstellt: 05. Jan 2010, 14:07
das mit der Source Taste habe ich auch schon mehrfach probiert. Ohne Erfolg.
Ja, ich habe das gleiche Kabel verwendet (nur umgesteckt).
Ich denke, ich werde das Gerät zurückschicken. Aus meiner Sicht ist das Ding kaputt.
Danke für deine Mühe und Geduld.
hgdo
Moderator
#14 erstellt: 05. Jan 2010, 14:54
Welche Farben haben denn die 3 Cinchbuchsen in der untersten Reihe?
[Beitrag von hgdo am 05. Jan 2010, 14:55 bearbeitet]
Lustig80
#15 erstellt: 05. Jan 2010, 14:59
Standard: Gelb Weiss Rot
hgdo
Moderator
#16 erstellt: 05. Jan 2010, 15:31
Dann sind wahrscheinlich das die Buchsen für AV-Ein. Hast du die mal probiert?
Adapterkabel gesucht: Movie-Stecker --> Chinch
ChrisBen am 15.04.2008  –  Letzte Antwort am 15.04.2008  –  4 Beiträge
Game Cube anschließen
plzhelpme am 11.12.2005  –  Letzte Antwort am 14.12.2005  –  4 Beiträge
FireTV-Cube oder App
SHoinkiss am 28.10.2021  –  Letzte Antwort am 11.11.2021  –  3 Beiträge
FireTV Cube HDMI Verkabelung
User65445654 am 25.06.2023  –  Letzte Antwort am 26.06.2023  –  6 Beiträge
Benq W600+ (videokabel)
T16f am 23.06.2011  –  Letzte Antwort am 02.07.2011  –  5 Beiträge
3M Movie Dream mit YUV???
DiabloV3 am 03.01.2006  –  Letzte Antwort am 04.01.2006  –  3 Beiträge
Unterschied von Composite Video zu Scart
am 08.07.2009  –  Letzte Antwort am 08.07.2009  –  2 Beiträge
Von Multiplatte über YUV auf Scart und VGA
fire24 am 12.08.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  2 Beiträge
HDMI-Eingang erkennt keine Geräte
lafayette0815 am 25.12.2012  –  Letzte Antwort am 25.12.2012  –  2 Beiträge
Hilfe! Onkyo 706+Canton Movie 202+PS3
moerchenkanini am 26.01.2009  –  Letzte Antwort am 27.01.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedChelee
  • Gesamtzahl an Themen1.558.860
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.525
