PC (älteres modell) an LCD TV ohne HDMI
Deufel
#1 erstellt: 04. Jan 2010, 00:20
guten abend,
ich hab hier ein orion hdready lcd tv der hat an eingängen 1x hdmi, 1x scart rgb, 1x scart mit s-video, 1x komponente und einmal av mit cinch.
an dem scart mit rgb hängt momentan der satreciver dran, wird demnächst aber durch einen hdreciver mit hdmi ersetzt. an den rgb kommt dann die wii, der av ist durch eine playstation 2 belegt.
der pc ist ein älteres dell optiplex gerät, aber reicht noch für das was wir wollen, daher kommt kein neuer in frage.
der pc war mit dem s-video am entsprechenden scartport angeschlossen, allerdings ist die schrift von der couch aus bei 1024x768 garnicht lesbar und bei 800x600 auch nur recht schwer. auf 640x480 ist allerdings das surfen erheblich erschwert wegen der zu kleinen auflösung.
nun bin ich auf der suche um den pc so anzuschliessen das man einigermassen gut surfen kann.
das einfachste wäre dvi auf hdmi, aber 1. kein sound und 2. hdmi besetzt. der lcd tv ist auch schon ein älteres model und hat keinen extra soundeingang den man mit hdmi verknüpfen könnte. sound ist wichtig da der pc auch zum videostreamen genutzt wird.
ich dachte an den komponenten-eingang, da dieser nen soundanschluss hat. bei ebay gibts ja massenhaft kabel von vga und dvi auf komponete. allerdings sagt google/das forum das das nicht immer funktioniert, die ebayhändler hingegen sagen es wäre kein proglem
daher nun dieser thread. was wäre die idealste möglichkeit den pc ans lcd zu bringen?
laut dem inet solls ne radeon 9600er version geben die per svideo-adapter yuv ausgang bietet. kann mir dazu wer was sagen? weil das wäre defenitiv die beste lösung wenns funktioniert...
MfG
Black_Seraph
#2 erstellt: 04. Jan 2010, 08:14
Wie du nun schlussendlich den PC am LCD anschließt ändert nichts an deiner Auflösung.
Die einfachste Möglichkeit ist, die größe der einzelnen Elemente zu erhöhen.
SuSE, Ubuntu und Mandriva kennen hierfür spezielle Anzeige-Modi.
Unter Windows musst du das bei XP für jedes Element einzeln machen, bei Vista weiß ich es nicht und bei W7 kannst du Prozentual vergrößern.
Unter XP findest du dies unter
Systemsteuerung > Anzeige > Darstellung > Erweitert.
Hier änderst du die Größe der Elemtente, die dir zu klein sind.
Nach ein wenig frickelei kannst du dann trotz 1024x768 die Schrift vom Sofa aus lesen.
Aber, was für eine auflösung ist denn das für einen LCD? Du hast doch sicher kein 4:3 Format, oder? Dann wäre deine Auflösung so oder so nicht korrekt. Warscheinlich solltest du eine noch höhere verwenden. Schau dazu am besten mal in das Handbuch deines LCD.
Deufel
#3 erstellt: 04. Jan 2010, 12:00
das lcd issn hdready, also dürfte die maximale auflösung bei 4:3 1024x768 sein und bei 16:9 1366x768...
aber es muss doch ne anschluss methode geben die ein klares bild liefert, diese diagonalen wellen und das verschwommene bild nerven mit der zeit doch schon etwas ...
Apalone
#4 erstellt: 04. Jan 2010, 12:44
sorry, nicht mit deinen Geräten.
In der Kombination wirst du kein klares Bild bekommen.
nfsgame
#5 erstellt: 04. Jan 2010, 14:14
HDMI-Switch, DVI->HDMI-Adapter, HDMI-Kabel und ein paar günstige PC-Boxen (Die dann sogar wahrscheinlich ne bessere Quali als die TV-Tröten haben werden) und das Problem wäre gelöst ;).
Apalone
#6 erstellt: 04. Jan 2010, 15:07
der Rechner hat weder DVI- noch HDMI-Ausgang...
Black_Seraph
#7 erstellt: 04. Jan 2010, 16:07
Aber doch zumindest VGA, oder?
Gibt es VGA auf DVI-Adapter?
VGA-Adapter->DVI-Adapter->HDMI-Adapter->HDMI-Switch?
Deufel
#8 erstellt: 04. Jan 2010, 16:28
dvi-d oder dvi-duallink ist kein problem...
Apalone
#9 erstellt: 04. Jan 2010, 16:30
VGA ist analog, HDMI digital
>> dein Vorschlag kann nicht funktionieren...
nochmal scharf nachdenken!
hgdo
Moderator
#10 erstellt: 04. Jan 2010, 16:50
Wie kommst du zu dieser Aussage?
Denn:
Apalone
#11 erstellt: 04. Jan 2010, 17:04
wegen dieses Absatzes.
Wenn der PC DVI/HDMI hat:
per Switch einen zusätzlichen HDMI-Port schaffen.
Sound analog in zusätzliche aktivboxen.
Deufel
#12 erstellt: 05. Jan 2010, 23:06
ok, gibts nen passiven (ohne zusätzlichen stromanschluss) hdmi switch der automatisch auf den eingang umstellt der ein signal schickt?
also so das ich den switch hintern tv legen kann und nicht jedesmal hinlaufen und umschalten muss. am besten wäre es wenn ein eingang so lange genutzt wird bis darauf kein signal kommt und dann der zweite eingang genutzt wird. so das der pc immer an sein kann, aber mit den an und aus vom satreciver der switch gesteuert wird
Deufel
#13 erstellt: 07. Jan 2010, 20:10
ok, hat sich erledigt, die geforce 6200 die ich hier hab, hat nen 9 pin s-video ausgang.
mit nem s-video auf komponente ist der lcd nun am komponeteneingang angeschlossen. die grafikkarte erkennt den lcd auch und gibt mir die hdready auflösung (1280x720) auch als vorschlag. bild ist glasklar, kein flimmern, keine schlieren. ton ist auch da.
danke an alle die mir geholfen haben
Apalone
#14 erstellt: 07. Jan 2010, 21:08
danke an alle die mir geholfen haben ;)
s-video auf Component funktioniert?
Deufel
#15 erstellt: 07. Jan 2010, 21:22
sofern es die grafikkarte unterstüzt ja.
liegt halt an den anschlüssen, 4 pins ist rein svideo
7/9 pins ist vivo (video in und video out, beides in compside und svideo)... geforce 6200 und ati 9600 können ein rgb signal auf diesem anschluss ausgeben...
aber man muss halt die richtige grafikkarte finden
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=260531112136
da ist ne gf6200 wo der svideoadapter im lieferumfang ist.
diesen adapter hab ich separat bei ebay erstanden.
[Beitrag von Deufel am 07. Jan 2010, 21:40 bearbeitet]
Apalone
#16 erstellt: 08. Jan 2010, 07:53
mag sein, aber RGB hat mit Component nichts zu tun!
von daher die Frage, "S-Video auf Component"!!
LG Fernseher älteres Modell, hdmi-dvi kabel und optusched Soundkabel.
xxScharpixx am 15.12.2017  –  Letzte Antwort am 15.12.2017  –  11 Beiträge
Pc an LCD über HDMI
JacoRay am 27.12.2009  –  Letzte Antwort am 27.12.2009  –  2 Beiträge
PC über HDMI an LCD
frechdachs100 am 03.06.2008  –  Letzte Antwort am 03.06.2008  –  2 Beiträge
PC an TV ohne VGA+HDMI
D4rk_W4rr10r am 27.05.2009  –  Letzte Antwort am 28.05.2009  –  4 Beiträge
PC via HDMI an LCD-TV
Jule_666 am 30.06.2009  –  Letzte Antwort am 26.07.2009  –  15 Beiträge
Audioanschluß PC-LCD TV
Latinandi am 22.01.2008  –  Letzte Antwort am 24.01.2008  –  9 Beiträge
Spezifische Frage HDMI TV <-> PC
fente am 31.08.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2011  –  3 Beiträge
PC an LCD tv??
Rising_Hate am 31.03.2006  –  Letzte Antwort am 05.04.2006  –  4 Beiträge
PC an LCD TV
darki87 am 06.07.2007  –  Letzte Antwort am 09.07.2007  –  4 Beiträge
pc an lcd- tv
nevs1399 am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 04.05.2010  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglieddenesesherwin5
  • Gesamtzahl an Themen1.563.131
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.338
