| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Wandler koax auf optisch und Verteiler optischer L... | |
Wandler koax auf optisch und Verteiler optischer Leitungen+A -A |
AVFan
erstellt: 27. Dez 2009, 22:42
Ich habe folgendes Probelm. Mein DVD Recorder hat einen koaxialen Ausgang, nun müßte ich diese Signal auf ein optisches umwandeln. Welcher Umwandler wäre da empfehlenswert? Weiters benötige ich einen Verteiler mit zwei mal optisch ein und einmal optisch aus. Danke für Eure Mithilfe LG AVFan |
erstellt: 27. Dez 2009, 22:58
Einmal hier: http://www.amazon.de...-AVW-3/dp/B000LB827QEinmal da: http://www.amazon.de...litter/dp/B000KY612W |
AVFan
erstellt: 27. Dez 2009, 23:55
Danke für die Info. Habe mir beide Produkte bei Amazon angesehen. Leider sind sie so schlecht beschrieben, daß ich vom Kauf absehen werde. Sie können ruhig etwas mehr kosten, wenn sie dementsprechend gut sind. Bitte um weitere Infos. Dank AVFan |
erstellt: 28. Dez 2009, 00:36
Warum willst du mehr geld ausgeben als nötig? Bei dem Wandler werden ja nur digitale koaxiale Signale in digitale optische gewandelt, die Infotmation bleibt auch nach der Wandlung vollständig vorhanden. Bei dem Verteiler werden beide optischen Signale auf einen Ausgang geleitet. Es hat immer nur ein Eingang vorang, der der zuerst aktiviert wurde. Möglicherweise funktioniert der Verteiler auch in die andere Richtung. Du kannst aber auch zu einem großen Markt gehen und dort was kaufen. Dort wirst du genau so wenig Info erhalten, aber mehr bezahlen müssen. |
AVFan
erstellt: 28. Dez 2009, 09:03
Nochmals danke für die Info. Habe mich gestern noch bei Goolge durchgearbeitet. Im Prinzig sehen bei allen Anbietern die Gehäuse äußerlich gleich aus. Beim Preis gibt es aber ganz schöne Unterschiede, wie bei einem namhaften Anbieter für Fotoprodukte. Denke nicht, daß das dort "A" Serien sind und die Anderen "B" Serien anbieten. Die Anmerkungen bei den Amazonkunden sind aber für all diese Umschalter, erschütternd. Nachlöten wäre ja nicht das Problem, daß könnte ich auch. Nur beim optischen Verteiler, daß der dann viel zu schwaches Licht weiterleitet, da kann ich leider nichts dagegen machen. Meine optische Leitung vom PC zum Verstärker ist im Vorführzimmer an die 18 Meter lang. LG AVFan |
Crazyjoe
erstellt: 28. Dez 2009, 13:15
Ich habe seit einem halben Jahr diesen Wandler von Conrad in Verwendung: http://shop.conrad.a...DLERKOAXIALZUOPTISCH (Achtung: ist kein Netzteil dabei!)Funktioniert absolut einwandfrei. Daran hängt ein 10m Toslinkkabel. |
koax/opto wandler verliert ton nach umschalten irmer am 04.08.2011 – Letzte Antwort am 05.08.2011 – 3 Beiträge |
Optischer Audioausgang parallel PeeCeeVee am 03.08.2015 – Letzte Antwort am 03.08.2015 – 6 Beiträge |
Koax - Zweiidraht - koax uweF am 09.11.2013 – Letzte Antwort am 10.11.2013 – 9 Beiträge |
Kabel TV - Verteiler ? gambla am 12.07.2006 – Letzte Antwort am 14.07.2006 – 9 Beiträge |
Audio Format Wandler optisch -> elektrisch scumpy2009 am 01.12.2010 – Letzte Antwort am 01.12.2010 – 2 Beiträge |
RGB über Scart-Verteiler? DVDMike am 25.05.2008 – Letzte Antwort am 27.05.2008 – 5 Beiträge |
Optischer Video Umschaltbox kreidei am 12.04.2006 – Letzte Antwort am 10.05.2006 – 6 Beiträge |
hdmi verteiler ? speedy2511 am 23.03.2008 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 21 Beiträge |
Scart auf Koax OMD am 21.02.2004 – Letzte Antwort am 23.02.2004 – 5 Beiträge |
TELEKABEL KOAX auf HDMI #Tom63# am 19.03.2012 – Letzte Antwort am 20.03.2012 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKKachel
- Gesamtzahl an Themen1.563.192
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.673
