Verkabelung für ALDI Opfer: Panasonic TX-32LX70F / Tevion MDVD 294 / Grundig DTR 6111
simonis
#1 erstellt: 25. Dez 2009, 16:03
Hallo zusammen zur Weihnachtszeit!
Einem vermeintlich guten Tipp der AudioVideoFoto BILD folgend, habe ich mir vom Aldi die DVD-Kompaktanlage MDVD 294 geleistet. War günstig und hatte Dinge die ich brauchen kann: Card-reader, HDMI Anschluss, kompakte Boxen, Ipod-Anschluss. Allerdings funktioniert nicht alles so, wie ich es mir vorgestellt hatte...
Jetzt sitz ich mit meinen Anleitungen vor den Geräten und komm auch nach Lektüre einiger Forenbeiträge nicht weiter!
Über die Qualität der Anlage lässt sich sicherlich bestens streiten! Eigentlich habe ich bisher auch immer nur Markengeräte gekauft. Diesmal wollte ich aber mal was günstigeres testen.
Bislang konnte ich aber noch nicht ordentlich testen, denn ich komme zwar mit der Verkabelung halbwegs klar, aber meine Lösung scheint nicht optimal zu sein!
Bild und Ton hat die DVD Anlage bereits ausgegeben und zwar über den HDMI Anschluss. Das Bild allerdings in grauenhafter Auflösung, trotz meiner HD Videoeinstellungen auf "Auto" bei TV (ein HDready mit max. Auflösung bei 4:3 mit 1.024x768 Pixel und bei 16:9 mit 1.366x768 Pixel) und DVD Player. Normalerweise müssten beim HDMI doch keine großen Probleme auftauchen.
Welche konkreten Einstellungen muss man an einem Fernseher wie dem Panasonic TX-32LX70F vornehmen, damit er ordentlich mit einer DVD Anlage kommuniziert und ich klaren Sound und scharfe Bilder habe?
Meinen digital Satellitenreceiver von Grundig
hatte ich immer über SCART angeschlossen. Die HD Sendungen von ARTE hat er auch entsprechend scharf auf den TV gebracht! Kann man hierbei die anderen Digitalausgänge irgendwie nutzen im Zusammenhang mit der DVD Anlage?
Gerne würde ich jetzt Audio über die DVD Kompaktanlage mit ihren beiden Boxen laufen lassen. Wenn ich vom Receiver die roten-weißen Audiokabel an die DVD Anlage lege, kommt allerdings nur ein schwaches Tonsignal an, dass ich auch kaum lauter bekomme wenn ich an der Anlage die Lautstärke hochregle. Habe ich hier eine falsche Anschlussvariante verwendet?
Kann ich z.B. Audio out vom TV an die DVD Anlage anschließen und dann wird der HDMI ton beim DVD Abspielen oder der Sound vom TV Signal über die Anlage ausgegeben und ist das die beste Lösung um die Anlage zur Audiowiedergabe zu nutzen?
Ich bin leider noch Neuling auf dem Gebiet der Audioanlagen und der Verkabelung von TV, DVDAnlage und Satellitenreceiver.
Was ich allerdings zu dem Kauf der TEVION Anlage von Aldi sagen kann:
- anscheinend können keine SDHC Karten gelesen werden. Das ist bei den heutigen Standards schon ein großes Manko!
- alternativ werde ich versuchen, einen USB SDHC Cardreader mit USB anzuschließen...
- das Bildschirmmenü der Anlage kenne ich schon von anderen DVD Playern: gefällt mir überhaupt nicht weil teilweise die Auflösung der angezeigten Dialogfelder sehr gering ist durch die schlechte Auflösung am Bildschirm. Gibt sich vielleicht, wenn ich eine bessere Verkabelung gefunden habe.
- es werden keine MP4 oder mov Dateien von Speichermedien abgespielt, ist also kein Mediaplayer in dem Sinne.
Gerne gebe ich Feedback zum Bild und Ton der MDVD 294 Anlage sobald ich sie erfolgreich bzw. mit der besten Qualitätsmöglichkeit angeschliessen konnte.
Wie kann ich von den digitalen Ausgabemöglichkeiten profitieren? Ausreichend Anschlüsse scheinen ja vorhanden zu sein!
Um Experten einen Blick auf die Anschlussmöglichkeiten zu geben, habe ich hier Bilder der Anschlüsse meiner Geräte zur Verfügung gestellt.
Tevion DVD Kompaktanlage MDVD 294
Panasonic Anschlüsse:
Vielleicht hat ein weiteres ALDI Opfer ähnliche Erfahrungen gemacht, dann können wir uns gerne austauschen! Besten Dank und schöne Feiertage weiterhin!
Einen DVD Film in maximaler Auflösung werde ich mir wohl über Weihnachten trotz meines HD Ready TV nicht anschauen können :-(
Apalone
#2 erstellt: 25. Dez 2009, 18:25
DVD-Auflösung ist 720 x 576. Bereits auf HD-Ready muss also hochskaliert werden.
Wahrscheinlich kann das das Teil nur grottenschlecht.
Arte-HD per Scart? HD kann Scart meines Wissens nicht übertragen. Bin da aber auch eher nicht firm, weil ich direkt auf DVI/HDMI gegangen bin (in der vordigitalen Zeit hatte ich keinen Bildschirm angeschlossen; Fernsehen habe ich bis heute nicht).
Das Ding scheint alles eben nur so gerade eben zu können...
nachtlicht1978
#3 erstellt: 26. Dez 2009, 12:19
Es ist in der MDVD 294 ein durchaus brauchbarer upscaler integriert (HD2Xtreme).
In der Einstellung Auto funktioniert zwischen zwei Geräten oftmals das handshake nicht vernünftig. Ich würde die Auflösung mal testhalber bei der MDVD 294 auf 1080i (danach mal auf 1080p) fest einstellen und testen.
SCART sollte nicht angeschlossen werden bei Nutzung von HDMI um zuv ermeiden, dass der TV aus Versehen SCART wiedergiebt (Schaltsignal Pin8 bewirkt manchmal das Umschalten auf SCART ohne, dass der Nutzer das merkt).
simonis schrieb:
Gerne würde ich jetzt Audio über die DVD Kompaktanlage mit ihren beiden Boxen laufen lassen. Wenn ich vom Receiver die roten-weißen Audiokabel an die DVD Anlage lege, kommt allerdings nur ein schwaches Tonsignal an, dass ich auch kaum lauter bekomme wenn ich an der Anlage die Lautstärke hochregle. Habe ich hier eine falsche Anschlussvariante verwendet? .
Eigentlich alles richtig gemacht.
Allerdings sollte man bei analoger Tonabnahme (rot/weiß chinch) vom SAT-Receiver an die MDVD darauf achten, dass der SAT-Receiver eine entsprechend ausreichende Lautstärkeeinstellung eingestellt hat (z. B. 50% Volume am SAT-Receiver)
simonis schrieb:
Kann ich z.B. Audio out vom TV an die DVD Anlage anschließen und dann wird der HDMI ton beim DVD Abspielen oder der Sound vom TV Signal über die Anlage ausgegeben und ist das die beste Lösung um die Anlage zur Audiowiedergabe zu nutzen?.
Kann man machen, allerdings macht das bei DVD-Wiedergabe durch die MDVD wenig Sinn.
Wie gesagt, dass sollte ohne Probleme möglich sein. Der eingebaute DVD-Player kommt dem aktuellen DVD 294, der recht gute Bildwerte hat, recht nahe.
simonis
#4 erstellt: 21. Jan 2010, 12:36
Vielen Dank!
Probleme konnten gelöst werden!
Der TV wollte nicht automatisch auf HDMI Eigang umstellen. Das konnte ich nun manuell nachregeln.
Die Boxen beziehen nun bei SAT-Empfang ihren Input direkt vom TV über die Audio Out (beim TV) und Audio In (an der DVD Anlage) Anschlüsse.
Bei der Wiedergabe von der DVD Anlage wird der Ton über die Boxen wiedergegeben.
Das größte Problem war die Bilddarstellung beim Abspielen von DivX Dateien und ähnlichem: hier wurde das Bild hin und her skaliert. Durch feste Einstellungen und z.B. das Deaktivieren vom nervigen Pan and Scan Modus, kann ich nun die Filme in passender Auflösung und Bildschirmbreite anschauen.
Ein wenig wird natürlich abgeschnitten, wenn man den Film nicht nur auf einem dünnen Streifen sehen möchte und nach oben verbreitert. Aber der Anteil ist wirklich nur gering.
Fazit: der Kauf der DVD-Anlage von Aldi Süd hat sich für mich gelohnt!
Nächste anstehende Verbesserung wird dann ein Receiver mit Mediacenter sein. Damit man auch MKV Dateien abspielen und Sendungen auf Festplatte aufnehmen kann.
Beste Grüße!
Verkabelung Panasonic-Humax-Tevion
mesman am 26.12.2006  –  Letzte Antwort am 28.12.2006  –  4 Beiträge
HDMI -Kabel von ALDI/TEVION
Barny128 am 19.01.2007  –  Letzte Antwort am 20.01.2007  –  4 Beiträge
Verkabelung Panasonic TX-55 ASW654
olli1177 am 04.03.2015  –  Letzte Antwort am 05.03.2015  –  3 Beiträge
Verkabelung mit Panasonic TX-65FZW804
MantaHunter am 27.02.2021  –  Letzte Antwort am 28.02.2021  –  5 Beiträge
Tevion HDMI Kabel bei Aldi (Süd)
snuggler am 04.01.2007  –  Letzte Antwort am 05.01.2007  –  4 Beiträge
Panasonic DMR-EH495+tx-p42v10e TV Verkabelung
rush83 am 29.01.2010  –  Letzte Antwort am 29.01.2010  –  4 Beiträge
Pansonic TX-36PL35D und Verkabelung
Outlaw9876 am 13.11.2005  –  Letzte Antwort am 17.11.2005  –  7 Beiträge
Verkabelung TV+Digitalreceiver+DVD+VHS
kraiberg-geier am 14.09.2011  –  Letzte Antwort am 19.09.2011  –  6 Beiträge
Verkabelung Onkyo TX-Sr 308
SebS31 am 22.08.2010  –  Letzte Antwort am 24.08.2010  –  3 Beiträge
HDMI Verkabelung
sportage am 28.10.2005  –  Letzte Antwort am 29.10.2005  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.445
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.578
