| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Led fernseher mit DVDT- und DVBC Tuner an DVD-Reco... | |
Led fernseher mit DVDT- und DVBC Tuner an DVD-Recorder .+A -A |
Lehmann64
erstellt: 03. Dez 2009, 11:24
Der Fernseher und DVD Recorder sind mit einem HDMI Kabel verbunden. Die Aufnahmesender des Recorder sind aber nur Analog. Wie stelle Ich aber die Sender am Recorder auf Digital. Der Recorder ist von Panasonic. DEM-EH595. |
bui
erstellt: 03. Dez 2009, 11:52
Hi Lehmann64,
Gar nicht, der kann nur analoge Signale empfangen. Über das HDMI-Kabel geht es nur vom DVD-Recorder zum TV, nicht anders herum. Guckst Du hier nach was neuem: http://www.panasonic...ex.html#anker_178096Oder nimmst das gerade laufende Programm vom TV über die SCART-Buchse auf. Dazu den DVD-Recorder mit einem SCART-Kabel mit der SCART-Buchse des TV verbinden und auf AV-Eingang schalten, da ja vom eingebauten Empfänger nichts mehr kommt. [Beitrag von bui am 03. Dez 2009, 11:57 bearbeitet] |
hgdo
Moderator |
erstellt: 03. Dez 2009, 12:02
Wenn der Rekorder nur einen Analog-Tuner hat, kannst du damit nur analoge Sender empfangen und aufnehmen. Von den digitalen Tunern des Fernsehers kannst du über das HDMI-Kabel ganz sicher nicht aufnehmen. Das funktioniert nur in der Richtung Rekorder->TV. Wenn der Fernseher Bild und Ton per Scart ausgeben kann, musst du den Scart-Ausgang mit dem DVD-Rekorder verbinden. |
Analog Kabel oder DVBC ? yogibaer67 am 03.02.2006 – Letzte Antwort am 03.02.2006 – 2 Beiträge |
DVD Recorder AndyB84 am 19.11.2009 – Letzte Antwort am 19.11.2009 – 2 Beiträge |
Anschluss DVD-Recorder - LCD Fernseher DVBS/DVBT hunter70 am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 8 Beiträge |
DVD Recorder an TV mit integriertem SAT-Tuner anschließen batho am 17.09.2010 – Letzte Antwort am 17.09.2010 – 7 Beiträge |
DVD Recorder schaltet Fernseher schiila am 31.08.2005 – Letzte Antwort am 06.09.2005 – 12 Beiträge |
DVD-Recorder an LCD mit integriertem DVB-T Tuner anschließen dele1981 am 10.11.2008 – Letzte Antwort am 10.11.2008 – 2 Beiträge |
DVD-Recorder an TV mit internem DVBT-Tuner anschließen schilak am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 8 Beiträge |
Dvd recorder finsteree am 06.09.2012 – Letzte Antwort am 06.09.2012 – 2 Beiträge |
DVD-Recorder - max. Antennenkabellänge Martina am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2011 – 5 Beiträge |
Verkabelung DVBC+AV-Rec+DVD-Rec+TV KTn am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 2 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.227
