Kein Ton an den Audio Out Buchsen bei Zuspielung über HDMI
Stefan0875
#1 erstellt: 02. Dez 2009, 22:07
Hallo
ich habe folgendes Problem.
Wir haben seit heute einen HD Receiver an unseren LG 37"LCD über HDMI angeschlossen.
Über diesen Eingang liegt auf den Audio Out Cinchbuchsen kein Tonsignal an.
Wird über SCART zugespielt funktioniert es einwandfrei.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Vielen dank
Stefan
bui
#2 erstellt: 03. Dez 2009, 08:22
Hi Stefan0875,
das über HDMI dem TV zugespielte digitale Tonsignal wird nicht auf den analogen Cinchbuchsen des TV ausgegeben.
Schließe die analogen Tonausgngsbuchsen (weiß/rot) des HD-Receivers an dem Verstärker an.
Der TV-Ton wird dann auf Null eingestellt und nur mit dem Verstärker wird die Lautstärke eingestellt.
Stefan0875
#3 erstellt: 03. Dez 2009, 09:14
Hallo
warum wird der Ton nicht ausgegeben?
Das Problem ist, dass an dem TV ein DVD Recorder (Scart) und eben der HD Sat Receiver (HDMI) hängt.
Die Audio Out Buchsen sind mit einem Verstärker verbunden, der NUR dazu benutzt wird einen Kopfhörer anzuschließen.
Wenn ich den Verstärker, wie empfohlen, an die Cinchbuchsen des Receivers anschließe, kann ich keinen Ton vom DVD recorder aus die Kopfhörer bekommen.
Noch hab ich keine Ahnung wie ich das lösen soll.
Stefan
bui
#4 erstellt: 03. Dez 2009, 09:21
Hi Stefan0875,
auch vom DVD-Recorder muß ein Stero-Cinchkabel zum Verstärker vorhanden sein.
Also vom Sat-Receiver z. B. auf AUX1 und vom DVD-Recorder auf AUX2.
Am Verstärker muß dann auf den jeweils benutzten Eingang geschaltet werden.
Wenn der Verstärker nur zum Kopfhörer hören benutzt wird, warum schließt Du den Kopfhörer nicht am TV an? Hat der eine solche Buchse nicht?
[Beitrag von bui am 03. Dez 2009, 09:23 bearbeitet]
Stefan0875
#5 erstellt: 03. Dez 2009, 10:34
Hallo
nein, der TV hat keine Kopfhörerbuchse (was für ein Schrott ist das eigentlich einen TV ohne solche Buchse zu verkaufen/bauen??).
Und warum sollte der Ton auf einer Kopfhörerbuchse anliegen, aber nicht an den Audio Out Cinchbuchsen???
Und der Verstärker hat leider nur einen Eingang, da es nur ein kleines Radio mir einem AUX Eingang ist. Das Teil sollte ja auch nur den Kopfhörer versorgen.
Ausserdem müsste man dann immer noch aufstehen um umzuschalten oder ne zweite Fernbedienung (wenn denn der Verstärker sowas hätte) benutzen.
Normalerweise werden die TV Lautsprecher verwendet, es gibt keine Stereoanlage. Der Verstärker steht als kleine Box versteckt hinter dem TV.
Ich würde gerne verstehen WARUM der TV das Tonsignal nicht ausgibt wenn über HDMI zugespielt.
In meinen Augen einfach ein Bug, bzw. nicht zu Ende gedacht.
Stefan
bui
#6 erstellt: 03. Dez 2009, 10:38
Hi Stefan0875,
Den "Schrott" hast Du doch selber ausgesucht.
Das mußt den Hersteller fragen.
Stefan0875
#7 erstellt: 03. Dez 2009, 11:14
Den "Schrott" habe ich nicht ausgesucht, die ganze Problematik betrifft meinen Vater
Ich spiele im Moment mit dem Gedanken meine Röhre durch einen Samsung LE37B650 zu ersetzen, bin mir aber noch nicht sicher.
Zum Thema zurück: ist es üblich, dass der Ton über HDMI nicht an den Audio Out Buchsen anliegt?
Oder hat unserem Fall LG das einfach vergeigt (Bug)
Stefan
bui
#8 erstellt: 03. Dez 2009, 11:26
Hi Stefan0875,
es ist durchaus üblich, das extern in einen TV eingespeiste Signale nicht wieder ausgegeben werden.
Ein TV ist ein "Endgerät", keine Bild- und Ton Zentrale.
Das was Du willst, machen sogn. Audio-Video-Receiver (AVR). Die haben jede Menge Ein- und Ausgänge für Bild und Ton und das auch noch analog und digital und Kopfhöreranschlüsse!
Kein Ton über HDMI
Eduarddenis am 07.04.2009  –  Letzte Antwort am 08.04.2009  –  2 Beiträge
HDMI Kabel mit Audio Out ?
JehutyTHC am 26.03.2007  –  Letzte Antwort am 27.03.2007  –  7 Beiträge
kein ton über HDMI
AVR_360 am 22.12.2011  –  Letzte Antwort am 22.12.2011  –  6 Beiträge
Kein Ton über HDMI
rudisilves am 11.03.2010  –  Letzte Antwort am 13.03.2010  –  4 Beiträge
kein Ton per HDMI ?
RichardE60 am 06.10.2022  –  Letzte Antwort am 07.10.2022  –  8 Beiträge
Samsung BX2450L Audio Out
Wurstinator am 19.05.2013  –  Letzte Antwort am 20.05.2013  –  5 Beiträge
Kein Bild bei Onkyo 507 HDMI out
bönhase am 19.06.2009  –  Letzte Antwort am 23.06.2009  –  7 Beiträge
Audio Out an TV ohne Audio-Out-Anschluß?
bjoerngiesler am 10.10.2005  –  Letzte Antwort am 12.10.2005  –  3 Beiträge
Audio Out an Philips TV funktioniert im HDMI-Betrieb nicht
Minas_Morgul am 27.10.2016  –  Letzte Antwort am 27.10.2016  –  4 Beiträge
Kein Ton per HDMI
E.u.S-MatrixFan am 19.12.2013  –  Letzte Antwort am 21.12.2013  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.503
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.306
