HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Panasonic TX-32PX20D brummen beim Chinch Anschluss | |
Panasonic TX-32PX20D brummen beim Chinch Anschluss+A -A |
Scoty
14:06
erstellt: 02. Dez 2009, |
Habe den Panasonic TX-32PX20D und ein Problem mit den vorderen Stero Chinch anschlüssen. Ich habe meine Soundkarte mittels eines Klinke-Chinch Kabel an den TV angeschlossen nur habe ich dann sofort ein Brummen. Dabei ist es auch egal wie ich die Kabel einstecke von den Farben her. Es gibt hinten am TV das ganze nochmals nur dann habe ich keinen Ton. Habe den TV auch noch mittels S-VHS Kabel mit dem PC verbunden, das ganze ebenfalls am vorderen Anschluss. Jetzt weiß ich leider nicht wie ich das Brummen weg bekomme daher meine Frage an euch: Kennt jemand so ein Problem und gibt es dafür eine Lösung? Sound geht eh so weit nur das Brummen nervt halt schon sehr. Das Brummen habe ich auch nur wenn ich eben diese beiden Chinch Anschlüsse verwenden sonsten nicht.
bui
14:25
Hi Scoty, das Brummen kommt von einer Masseschleife. Evt. vorhandene Antennenkabel vom PC abtrennen. Oder zwischen PC-Ausgang und den weiß/roten Cinchbuchsen des TV so einen Übertrager einschleifen: ![]() [Beitrag von bui am 02. Dez 2009, 14:26 bearbeitet] |
Scoty
14:27
Habe kein Antennenkabel beim PC sondern beim TV nur. Den PC habe ich einzig neben den Steroe Kabel eben noch per S-VHS Kabel mit dem TV verbunden. |
bui
14:38
Hi Scoty, aha, dann hat Dein PC sicherlich einen Schutzkontakt-Stecker? Wie gesagt, Übertrager in Reihe mit dem Kabel und gut is. |
Scoty
15:06
Ich weiß zwar nicht was ein Schutzkontakt-Stecker ist aber der PC ist mit einen Standard Strom Kabel mit einer Mehrfachsteckdose verbunden welche einen Überspannungssschutz hat. Beim PC selbst habe ich ja kein Brummen sondern nur beim TV daher glaube ich das es vielleicht auch am TV liegen könnte?? |
bui
15:33
Hi Scoty, ein Schuko-Stecker hat außer den beiden dicken Stiften für die Stromübertragung noch zwei flache Kontakte an der Steckerseite und ist rund. Im Gegensatz zum Euro-Stecker, der hat nur zwei dünnere Stifte und ist flach. Es liegt nicht am TV oder am PC, sondern an der masseseitigen Zusammenschaltung der beiden Geräte. Ohne den Übertrager kommst Du nicht weiter. [Beitrag von bui am 02. Dez 2009, 15:33 bearbeitet] |
Scoty
15:36
Der Stecker ist Rund. Da der PC jetzt an ist kann ich nicht genauer schauen. Aber es handelt sich halt um ein Stromkabel welches jeder PC hat. |
Uwe_Mettmann
09:59
erstellt: 03. Dez 2009, |
Hallo Scoty, ist das Brummen weg, wenn du das TV-Antennenkabel aus der Wandantennendose ziehst, so ist die bessere Lösung ein Mantelstromfilter zwischen Antennendose und Antennenkabel (funktioniert nicht bei SAT-Empfang). Ist das Brummen weiterhin vorhanden oder bei SAT-Empfang, schalte, wie von bui richtig empfohlen, einen Übertrager in die Audio-Cinchleitungen zwischen PC und TV. Empfehlung Mantelstromfilter: ![]() Gruß Uwe |
Scoty
11:04
Ok habe den Test gemacht und das Brummen hört auf so bald ich das Antennenkabel aus der Wand Dose welche zur UPC MediaBox führt raus mache. Wenn ich das 2. Antennen Kabel aber raus nimm welches von der UPC MediaBox zum TV geht ist das Brummen nicht weg. Also es ist nur weg wenn ich es direkt aus der Dose raus nimm. Die UPC MediaBox ist neben dem Antennenkabel auch noch per Scart Kabel mit dem TV verbunden. Welchen Mantelstomfilter brauche ich für das Antennenkabel? [Beitrag von Scoty am 03. Dez 2009, 11:10 bearbeitet] |
bui
11:11
Hi Scoty, dann setze den von Uwe_Mettmann verlinkten Mantelstromfilter zwischen die Dose und das Antennenkabel. |
Scoty
12:18
Das würde auch gehen: ![]() ![]() [Beitrag von Scoty am 03. Dez 2009, 12:21 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
21:40
Ich habe die beiden von mir empfohlenen Mantelstromfilter seinerzeit sorgfältig ausgesucht. Sogar die Hersteller habe ich kontaktiert. Daher werde ich mir nicht die Mühe machen, zu schauen, ob andere Mantelstromfilter qualitativ auch geeignet sind. Hat deine Blitzschutzleiste auch noch Antennenanschlüsse? Wenn ja, so gibt es noch eine andere Möglichkeit. Führe die Antennenleitung auch über die Netzleiste, wobei der PC dann an der Netzleiste angeschlossen sein muss. Das Brummen müsste dann auch weg sein, wobei das Auftreten von anderen Störungen nicht ganz ausgeschlossen ist. Probiere es halt aus. Gruß Uwe |
Scoty
21:51
Nein die Blitzschutzleiste hat keine Antennenanschlüsse. |
Brummen beim TV-Anschluss Dulli2000 am 03.12.2003 – Letzte Antwort am 04.12.2003 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR-EH 52 an Panasonic TX-32PX20D anschliessen Scoty am 15.12.2005 – Letzte Antwort am 15.12.2005 – 2 Beiträge |
RGB Anschluss beim TX-32E50D umax1980 am 09.01.2006 – Letzte Antwort am 10.01.2006 – 2 Beiträge |
Anschluss beim Panasonic GT30 MaaIs am 02.10.2011 – Letzte Antwort am 02.10.2011 – 4 Beiträge |
Anschluss Decoderstation zu Panasonic TXP50GW10 flow89 am 13.05.2010 – Letzte Antwort am 13.05.2010 – 8 Beiträge |
Brummen beim Fernsehton Holzfäller93 am 05.11.2012 – Letzte Antwort am 07.11.2012 – 3 Beiträge |
Panasonic TX-L 37GW10 probleme beim Anschluss HD Recorder bahnfranky am 06.03.2010 – Letzte Antwort am 06.03.2010 – 2 Beiträge |
Lautsprecher brummen bei PC-Audio-Anschluss mm6882 am 09.10.2013 – Letzte Antwort am 09.10.2013 – 2 Beiträge |
Anschluss Laptop an Panasonic TX--36PD30D donpepe99 am 06.05.2006 – Letzte Antwort am 06.05.2006 – 2 Beiträge |
Verkabelung Panasonic TX-55 ASW654 olli1177 am 04.03.2015 – Letzte Antwort am 05.03.2015 – 3 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder926.873 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedKlaus_Keller
- Gesamtzahl an Themen1.554.166
- Gesamtzahl an Beiträgen21.606.847
