| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Brauche Hilfe bei Verkabelung! | |
Brauche Hilfe bei Verkabelung!+A -A |
Orabidoo
erstellt: 29. Nov 2009, 15:47
Ich habe einen neuen LCD-FullHD-Fernseher, einen neuen Sky-HD-Receiver und nun auch einen neuen DVD-Festplatten-Rekorder von Panasonic. Bisher hab ich den Fernseher mit dem Receiver über HDMI verkabelt. Nun hab ich aber den Rekorder, der nureinen HDMI-Anschluß hat. Nach Anleitung verbindet man den Rekorder mit dem Fernseher via HDMI. Da aber das Signal aus dem Receiver kommt und ich dieses jetzt nur noch über Scart mit dem Rekorder verbinden kann frage ich mich a) geht da jetzt mangels HDMI nicht Qualität verloren und B) gibt es keine andere Lösung? Vielen Dank für Eure Hilfe! |
Orabidoo
erstellt: 29. Nov 2009, 22:39
Bitte helft mir! Bin damit echt überfordert! |
Rainer_B.
erstellt: 29. Nov 2009, 22:56
Die Anleitungen mit den Bildern und Worten sollten doch klar sein, oder? SAT an TV per HDMI: Check DVD Rekorder an TV per HDMI: Check SAT Receiver per Scart an DVD Rekorder für die Aufnahme: Check Mehr geht da nicht. Wenn du bessere Qualität möchtest, dann bleibt nur ein SAT Receiver mit eingebauter Festplatte oder Möglichkeit eine externe Platte anzuschliessen. Per HDMI geht es nicht. Rainer |
Orabidoo
erstellt: 29. Nov 2009, 23:07
Wie jetzt, Rekorder UND Receiver je per HDMI an TV?? Das lese ich halt anders aus der Anleitung raus. Ich lese raus, das der Rekorder ZWISCHEN Receiver und TV kommt, sprich ich brauche am Receiver zwei HDMI-Anschlüsse -zum Rekorder und zum Receiveer - hab aber nur einen. ![]() Und kommtam Ende dann überhaupt HD-Qualität am Rekorder an? Sorry für blöde Fragen, aber ich bin woanders zu Hause, hier bin ich absoluter Oberflächenschwimmer. [Beitrag von Orabidoo am 29. Nov 2009, 23:08 bearbeitet] |
Rainer_B.
erstellt: 29. Nov 2009, 23:17
Stimmt beides. Einmal beide Geräte per HDMI zum TV. Dann geht die Wiedergabe beider Geräte über die digitale Verbindung. Die SCART Verbindung vom SAT Receiver zum DVD Rekorder ist nun einmal nötig wenn du eine Aufnahme machen möchtest. Du kannst auch immer nur aufnehmen, was du gerade schaust. Die Wiedergabe läuft aber über den HDMI Ausgang. Wie schon geschrieben, entweder einen SAT Receiver mit Aufnahmefunktion nutzen oder einen DVD Rekorder mit SAT Tuner (gibt es auch von Panasonic), aber dann gibt es mit Sky Probleme, da man eine zweite Karte benötigt (oder man schaut nur über den Rekorder). Rainer |
dbrepairman
erstellt: 30. Nov 2009, 09:17
Nein, per Scart kommt natürlich kein HD beim Rekorder an, aber das macht nichts, weil er eh' kein HD aufnehmen kann. Die Verwirrung mit der Anleitung kommt daher, dass sie nur von Nicht-HD-Receivern ausgeht. In dem Fall kannst du das Receiversignal durch den Rekorder durchschleifen, mit HD-Signalen funktioniert das aber nicht mehr, weil der Rekorder die nicht als Input akzeptiert. Gruß dbrepairman |
Orabidoo
erstellt: 30. Nov 2009, 19:41
Aberwo stecke ich das Antennenkabel rein..beim Receiver oder beim Rekorder? (ist kein Sat-Receiver sondern ein Kabel-Receiver) Kann ich dann nur via Receiver aufnehmen oder auch via Kabel-Empfang? Fragen über Fragen... |
Colocolo
erstellt: 30. Nov 2009, 19:57
Erst in den Receiver, weiter zum Rekorder und am Ende in den TV. |
Orabidoo
erstellt: 30. Nov 2009, 20:03
Wie jetzt..quasi ne Ringschaltung? |
Colocolo
erstellt: 30. Nov 2009, 20:13
In Reihe. |
Orabidoo
erstellt: 30. Nov 2009, 21:24
Danke. Hab ich jetzt gemacht. Empfang über Rekorder ist aber nicht so dolle. Woran kann das liegen? |
Brauche Hilfe bei Verkabelung janvi56 am 04.03.2005 – Letzte Antwort am 12.03.2005 – 3 Beiträge |
Brauche Hilfe bei der Verkabelung Wudog am 12.11.2004 – Letzte Antwort am 12.11.2004 – 3 Beiträge |
brauche Hilfe bei Verkabelung (Scart) Bullgodd am 01.06.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 7 Beiträge |
hilfe bei verkabelung fabias am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 14.09.2007 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Verkabelung Tintifax76 am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 14.05.2007 – 3 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Verkabelung meines Sony 46w4730 derbassjunkie am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 5 Beiträge |
Hilfe bei der Verkabelung x-user am 27.12.2004 – Letzte Antwort am 29.12.2004 – 6 Beiträge |
Hilfe bei der Verkabelung desperados44 am 03.03.2005 – Letzte Antwort am 14.03.2005 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Verkabelung Ron3 am 15.09.2005 – Letzte Antwort am 18.09.2005 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Verkabelung Phillips Chemnitzforever am 09.02.2006 – Letzte Antwort am 24.02.2006 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.310
