24p über vga
nos1609
#1 erstellt: 27. Nov 2009, 16:27
simple frage: ist es möglich einen fernseher über vga (also per pc) mit 24p-material zu füttern, d.h. ob die frequenz unterstützt wird und dann das hd-material nicht ruckelt???
Voraussetzung ist, dass der fernseher 24p tauglich ist.
mfg
[Beitrag von nos1609 am 28. Nov 2009, 11:17 bearbeitet]
nos1609
#2 erstellt: 28. Nov 2009, 11:18
keiner ne idee?
hgdo
Moderator
#3 erstellt: 28. Nov 2009, 11:37
Sofern Fernseher einen VGA-Anschluss besitzen, ist der normalerweise für PC-übliche Auflösungen und Frequenzen ausgelegt. 1080/24p gehört nicht dazu.
Wenn es um einen bestimmten Fernseher geht, solltest du den nennen bzw. im Manual nachsehen.
Wenn du einen neuen Fernseher kaufen willst, nimmt lieber einen mit ausreichen HDMI-Anschlüssen. Eine Grafikkarte für den PC mit HDMI anzuschaffen, ist ja kein Problem.
nos1609
#4 erstellt: 28. Nov 2009, 12:13
es handelt sich um folgendes gerät: Philips 37PFL9604H/12
ich habe eine gtx275 verbaut...dafür werde ich mir keine graka mit hmdi holen^^
was aber funktioieren müsste ist die verbindung dvi auf hdmi, weil ich gelesen habe, dass man die 24hz auf em pc erzwingen kann, oder?
[Beitrag von nos1609 am 28. Nov 2009, 12:13 bearbeitet]
nos1609
#5 erstellt: 29. Nov 2009, 18:29
Weiß in diesem Fall keiner Rat?
Crazyjoe
#6 erstellt: 29. Nov 2009, 18:43
Sorry, aber ich sehe dein Problem nicht. DVI und HDMI sind unter der Haube dasselbe (im Wesentlichen um Audioübertragung erweitert). Schließe den TV einfach über ein DVI auf HDMI Kabel am zweiten DVI Ausgang deiner Grafikkarte an und fertig.
Selbstverständlich funktioniert 24p über den PC. Ich kann dir nur nicht sagen ob und wie deine Grafikkarte Ton überträgt (bin aus dem ATI Lager). Falls sie es kann wird sehr wahrscheinlich ein DVI auf HDMI Adapter notwendig sein der deiner Grafikkarte beiliegen sollte (dann ist natürlich nur ein "normales" HDMI Kabel notwendig). Falls Ton so nicht funktioniert musst du halt den Digitalausgang deiner Soundkarte/Onboardsound verwenden.
[Beitrag von Crazyjoe am 29. Nov 2009, 18:46 bearbeitet]
nos1609
#7 erstellt: 29. Nov 2009, 18:50
endlich mal ne vernünftig antwort^^
ich wusste nicht, ob die grafikkarte 24p herausgibt, weil bei einem normalen monitor hastu ja auch z.b 75hz.
Crazyjoe
#8 erstellt: 29. Nov 2009, 21:05
Ist schon länger kein Problem mehr. Die neueren Karten (bei ATI ab der HD 4xxx Reihe) können sogar 23 Hz (23.976 fps) ausgeben, also exakt das Format in dem HD-DVDs/Blu-rays vorliegen.
Was heißt 24p fähig?
talino1966 am 14.08.2007  –  Letzte Antwort am 14.08.2007  –  3 Beiträge
PC zu TV über VGA und SCART
Keks29 am 29.01.2005  –  Letzte Antwort am 30.01.2005  –  8 Beiträge
Beamer über VGA starker Qualitätsverlust zu HDMI ?
Fragenmann2014 am 29.10.2014  –  Letzte Antwort am 29.10.2014  –  4 Beiträge
PC->VGA->Beamer Bild flimmert und ruckelt
ar1990 am 18.08.2010  –  Letzte Antwort am 26.08.2010  –  4 Beiträge
Über VGA (ATI 9800) HDTV abspielen?
Gstar am 21.12.2006  –  Letzte Antwort am 26.12.2006  –  6 Beiträge
HD via VGA möglich?
becomming-dj am 14.03.2007  –  Letzte Antwort am 20.03.2007  –  12 Beiträge
Laptop über VGA an Full HD Fernseher !
brown am 11.03.2009  –  Letzte Antwort am 11.03.2009  –  2 Beiträge
Lasche Farben über VGA
Mr_Tom_ am 18.05.2009  –  Letzte Antwort am 18.05.2009  –  8 Beiträge
VGA ---> HDMi nicht möglich ?
Jikyo am 09.08.2006  –  Letzte Antwort am 10.08.2006  –  2 Beiträge
VGA oder HDMI/DVI
shark95 am 29.05.2009  –  Letzte Antwort am 31.05.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedPlattenspieler57
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.122
