| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Qualitätsverlust nach Anschluss einen dritten Gerä... | |
Qualitätsverlust nach Anschluss einen dritten Gerätes+A -A |
Flattime
erstellt: 21. Okt 2009, 18:36
Hallo zusammen, Ich habe ein Problem, was mich jetzt schon mehrere Tage beschäftigt. Ich habe zum Geburtstag einen LCD TV von Karcher geschenkt bekommen. Dazu habe ich noch einen Digital Receiver von Zehnder und einen DVD Festplattenrecorder von LG. Nun hatte ich die drei Geräte via Verteiler miteinander verbunden und es lief alles ganz ok. Nur was mich von anfang an gestört hat war, dass die Bildqualität richtig mies war. Also neue Scart Kabel gekauft wie es im Internet oft empfohlen wird. Daraufhin habe ich testweise den Receiver direkt mit dem TV verbunden und hatte eine tolle Qualität. Wenn ich allerdings den DVD Rec. anschließe wird mir nur ein Bild angezeigt, wenn ich statt des Receivers den DVD Rec. direkt an den TV anschließe und den Receiver dann mit dem DVD Rec. verbinde. Wenn der Recorder aber abgeschaltet ist habe ich nicht mehr RGB, sondern CVBS (oder so ähnlich) und eine deutlich schlechtere Qualität. Nun meine Fragen: 1. Gibt es eine Möglichkeit sodass ich sowohl beim Fernsehen gucken als auch wenn der DVD Rec. läuft ein RGB Bild habe? 2. Sollte ich einen Verteiler benutzen, oder verschlechtert der die Qualität nur? Vielen Dank schonmal |
schraddeler
erstellt: 21. Okt 2009, 19:29
So ein Umschalter http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=50403;PROVID=2402sollte dafür verwendet werden können.
Solche Verteiler können keine gescheite Qualität bringen, laß es sein. gruß schraddeler |
Flattime
erstellt: 21. Okt 2009, 19:44
Ah, tut mir leid, ich meinte, dass ich einen Umschalter habe und zwar einen mit 4 Scart Anschlüssen, wobei einer ein TV Anschluss ist und der Rest mit A, B und C bezeichnet ist. Ist allerdings etwas älter. Habe mal testweise versucht den Umschalter voll zu nutzen und es funktioniert auch, allerdings nicht ohne den Qualitätsverlust. Habe z.B. das Fernsehbild auf C und das DVD Rec. Bild auf A, mittels dem Knopf C-A, kann ich auch wunderbar aufnehmen nur verschlechtert sich die Qualität dramatisch. Liegt das an dem "alten" Umschalter bzw. ist er einfach "überfüllt"? |
schraddeler
erstellt: 21. Okt 2009, 20:02
Keins von beidem, er ist wohl einfach nicht dafür geeignet, Dieser hier http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=48518;PROVID=2402ist beispielsweise krachneu, aber nicht für RGB geignet. gruß schraddeler |
Flattime
erstellt: 21. Okt 2009, 20:12
Also hab ich das richtig verstanden: Um alles in optimaler Qualität zu haben, brauche ich einen Umschalter der RGB tauglich ist und fertig?! Aber auf jeden Fall schon mal Danke für deine Hilfe Gruss Flattime |
schraddeler
erstellt: 22. Okt 2009, 09:55
Das hast du richtig verstanden. gruß schraddeler |
Flattime
erstellt: 22. Okt 2009, 12:26
Hallo nochmal, habe mir jetzt einen RGB fähigen Umschalter besorgt. Funktioniert auch gut, nur kann ich jetzt nix mehr aufnehmen, weil das Fernsehbild, wenn ich TV und DVD Rec. via Knopfdruck verbinde, rot und dunkel wird und quasi wie ein Laufband durch das Bild "läuft". Wo könnte jetzt das Problem liegen? |
schraddeler
erstellt: 22. Okt 2009, 12:55
Vielleicht findest du den Typ im Netz und kannst mal einen Link einstellen, sonst muß man zu viel raten. Warum verbindest du eigentlich den TV mit dem Rekorder? Aufnehmen willst du doch vom Satreceiver, oder verstehe ich da was nicht? gruß schraddeler |
Flattime
erstellt: 23. Okt 2009, 19:23
Ich habe mal eine ganz andere Frage dazu: Habe heute einen HDMI Receiver gesehen der mir so eigentlich zusagt. Er hat 2 Scart Anschlüsse und einen HDMI. Jetzt stell ich mir nur die Frage, ob es möglich ist mit meinem DVD Rec. auch aufzunehmen, weil ich mein LCD umschalten muss, um das HMDI Signal zu empfangen. Ich hätte mir das dann in etwa so gedacht: Receiver per HDMI an Fernseher Fernseher( oder Reciever) per Scart an DVD Recorder. Ich hoffe es wird deutlich was ich meine. Meine Idee wäre quasi ein gutes TV Bild (über HDMI) und die RGB fähigen Scart Buchsen miteinander zu verbinden, um auch bei einer Aufnahme ein gutes RGB Bild zu haben. Wäre das rein technisch möglich oder totaler Unsinn? Edit: Handelt sich bei dem Receiver um den Comag SL45 HDMI. Wobei ich mir nach einigen Berichten nicht mehr sicher bin, ob der überhaupt RGB über Scart ausgeben kann, vielleicht weiß da ja einer mehr. [Beitrag von Flattime am 23. Okt 2009, 20:10 bearbeitet] |
Qualitätsverlust durch SCART? mkk82 am 11.04.2012 – Letzte Antwort am 12.04.2012 – 8 Beiträge |
Verursachen Adpaterstecker (HDMi -> DVI) Qualitätsverlust ? thebuddha am 09.01.2006 – Letzte Antwort am 10.01.2006 – 2 Beiträge |
YUV auf VGA - Qualitätsverlust? Cyco am 22.09.2005 – Letzte Antwort am 22.09.2005 – 3 Beiträge |
HDMI DVI Adapter Upscaling Qualitätsverlust ? kaiyooo24 am 11.04.2007 – Letzte Antwort am 12.04.2007 – 3 Beiträge |
Qualitätsverlust bei Scart-Verteiler Gonzomat am 13.04.2004 – Letzte Antwort am 13.04.2004 – 2 Beiträge |
Qualitätsverlust bei Zweitanschluss cerb am 27.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 7 Beiträge |
YUV durch Anlage durchschleifen? Qualitätsverlust Neo_the_Hacker am 27.11.2006 – Letzte Antwort am 27.11.2006 – 4 Beiträge |
Qualitätsverlust bei Verkabelung Aue am 18.05.2007 – Letzte Antwort am 02.06.2007 – 9 Beiträge |
YUV-Signal durchschleifen -> Qualitätsverlust ? map06 am 22.04.2006 – Letzte Antwort am 24.04.2006 – 2 Beiträge |
HDMI Repeater = Qualitätsverlust? ThaDog am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 29.05.2010 – 13 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.692
