| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Welche Verbindung ist besser PC>TV | |
Welche Verbindung ist besser PC>TV+A -A |
WamboOSX
erstellt: 14. Okt 2009, 12:24
Hallo, ich möchte meinen Computer an meinem Fernseher(ohne HDMI) anschließen. 1.Ich hab mir viele Theards durchgelesen, weis aber nicht, ob das Bild nun über DVI, S-video oder VGA besser ist? 2. Was mich auch intressiert ist, ob das so stimmt HDMI, DVI= digital Scart, Vga, Gelb Weiß Rot, Rot Blau Grün = analog stimmt das so? Vielen dank schonmal im voraus Mfg Wambo [Beitrag von WamboOSX am 14. Okt 2009, 12:24 bearbeitet] |
bui
erstellt: 14. Okt 2009, 12:55
Hi WamboOSX,
Ja, nur die weiß/roten Cinchbuchsen sind nicht für die Bild- sondern für die Stereotonübertragung. Gelbe Cinchbuchsen übertragen das schlechteste Bildsignal (Composite, nicht zu verwechseln mit Component). Und verwecchsle nicht Steckerbauformen mit Signalarten! Stecker: HDMI, DVI, SCART, VGA, S-Video, Cinch. Signalarten: - Digital: HDMI, DVI, Component. - Analog: RGB, YUV, S-Video, Composite. Und lies in der BDA des TV nach, welche max. Auflösung und Bildwiederholfrequenz überhaupt dargestellt werden können und stelle die Grafikkarte darauf ein. Beschreibe genau, welche Anschlüsse der TV und der PC hat (ggf. scharfe Fotos verwenden). |
WamboOSX
erstellt: 14. Okt 2009, 15:45
Vielen Dank für deine schnelle Antwort:) Mein Computer hat HDMI, DVI, Svideo und VGA (hab mehrere Grakafikkarten zum Wechseln, spielen werde ich eh nicht mit dem Computer) Mein Fernseher hat: 2 Scart und ein Geld Rot Weißen Anschluss ich hab zufällig ein: Svideo zu Svideo Kabel Svideo zu Gelben Anschluss Ich hoffe die Angaben reichen Vielen dank für deine Hilfe FG Wambo |
bui
erstellt: 15. Okt 2009, 06:01
Hi WamboOSX, ein Kabel "S-Video zu Composite" kann nicht funktionieren. Und zuerst mußt Du klären, ob der TV und die Grafikkarte des PC überhaupt gemeinsame Werte für Bildauflösung, Bildwiederholfrequenz haben und ob die Grafikarte "interlaced"-Bilder über die VGA-Buchse ausgeben kann. Außerdem muss eine der SCART-Buchsen des TV RGB-Signale als Eingang haben. |
WamboOSX
erstellt: 15. Okt 2009, 17:47
OK Ich habe als grafikkarte 2x fx5200 zur verfügung einmal mit dvi vga svideo einmal mit vga dvi das model vom fernsehr werde ich bei gelegenheit nachschauen mfg Wambo |
WamboOSX
erstellt: 26. Okt 2009, 07:56
Hi, der Fernseher heisst "Phillips 29pt8006" er hat 100 Hertz Anschlüsse: 1x rot gelb weiß 1x S Video 2x Scart Grafikkarte ist wie bereits erwähnt eine "fx 5200" kann man die beiden verbinden? freundlich Grüße Wambo |
ThaDamien
erstellt: 26. Okt 2009, 08:04
@Wambo: Es gibt solche Kabel und sie funktionieren in Verbindung mit Grafikkarten schon. Die Grafikkarten "erkennen" welches Kabel angeschlossen ist und stellen automatisch das passende Signal zum Kabel ein. Beispiel DVI-VGA Adapter. Ebenso liegen vielen Grafikkarten solche Kabel oder Adaper bei. Bei meiner alten HD 2600XT lag z.B. ein Adapter bei welches den S-Video Ausgang nutzte und dann auf Composite / YUV weiter leitete. @Wambo: Hier wäre die einfachste Verbindung die ein recht gutes Bild erzeugt die S-video Verbindung. Bei analogen Video-Verbindungen ist aber ein "halbwegs" ordentliches Kabel für ein gutes Bild erforderlich. Es muss kein Oehlbach für 30 euro sein, aber doppelt geschirmt macht da schon nen deutlich sichtbaren Unterschied. Zwischen ner 50Cent Strippe [Beitrag von ThaDamien am 26. Okt 2009, 08:05 bearbeitet] |
Welche verbindung ist besser XgenuineX am 25.12.2004 – Letzte Antwort am 27.12.2004 – 3 Beiträge |
Sony TV PC-Verbindung Tv1968 am 14.10.2011 – Letzte Antwort am 14.10.2011 – 2 Beiträge |
Welche Verbindung ist besser Scart oder YUV? Alois_M. am 20.03.2008 – Letzte Antwort am 20.03.2008 – 4 Beiträge |
Verbindung Router zum TV bernd41844 am 10.02.2015 – Letzte Antwort am 10.02.2015 – 2 Beiträge |
Probleme mit PC/TV verbindung Kiluah am 07.04.2017 – Letzte Antwort am 07.04.2017 – 3 Beiträge |
Welche Verbindung vom LCD zum PC whatever_1 am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 24.05.2009 – 4 Beiträge |
Verbindung LCD-TV zum PC octronicus am 07.11.2005 – Letzte Antwort am 14.11.2005 – 6 Beiträge |
Verbindung von PC zu TV flieger71 am 20.11.2009 – Letzte Antwort am 20.11.2009 – 7 Beiträge |
Welche Verbindung ist am besten? Jim_Beam am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 2 Beiträge |
Welche Anschlüsse für Verbindung PC mit LCD-TV woppo am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 7 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.625
