HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » kabel-tv anschluß - was brauche ich? | |
kabel-tv anschluß - was brauche ich?+A -A |
laie-quadrat
21:13
erstellt: 23. Feb 2005, |
hallo zusammen - kurz zur situation: in unserem haus (2 parteien, vermieter ist eine davon) gibt es im keller eine dose, über die wohl kabel-tv zu bekommen ist. jedenfalls nutzt der vermieter selbst diese. in diese box hinein und aus dieser box heraus kommen jeweils ein kabel, klar. jenes, das da heraus kommt, geht also an des vermieters tv-gerät. welche technischen mittel brauche ich und was genau muss ich praktisch tun, um ebenfalls kabelfernsehen in meine wohnung zu bekommen? natürlich zustimmung vom vermieter vorausgesetzt... falls jemand dieses sicherlich geringfügige problem mit 2, 3 sätzen aus der welt schaffen könnte, wäre das toll. ich bin leider ein kompletter laie auf diesem gebiet, lerne aber gerne hinzu. lieben dank - laie-quadrat |
anovi
21:28
erstellt: 25. Feb 2005, |
![]() 1. Sternverteilung: Nach dem Hausübergabepunkt einen 2FachVerteiler anschließen - Ausgang1 Dein Vermieter / Ausgang2 hängst Du Dich dran (mit 'ner Enddose). Nachteil: Ein 2FachVerteiler schluckt ca. 3,5 dB weg (Durchgangsdämpfung). 2. Baumverteilung: Anschluss an der Antennendose Deines Vermieters - also: Hausübergabepunkt - Durchgangsdose Vermieter - Deine Durchgangsdose - Abschlusswiederstand. Zu beachten: Wenn Dein Vermieter bisher eine Enddose dranhat, müsste diese gegen eine Durchgangsdose getauscht werden. Leider müsste Dein Vermieter auch in diesem Fall Qualitätseinbußen hinnehmen - in Höhe der Auskoppeldämpfung der Durchgangsdose (verschieden, kommt auf die Dose drauf an). Am Besten wäre es, für die Sache einen Fachmann kommen zu lassen. Er könnte dann mit einem Messgerät ermitteln, ob das Signal noch für beide Anschlüsse reicht oder ob evl. nach dem Übergabepunkt noch ein Verstärker rein muss. Der Pegel an jeder Antennendose sollte ca. 60-80 dB betragen. [Beitrag von anovi am 25. Feb 2005, 21:31 bearbeitet] |
Brauche Hilfe beim TV-Anschluß Michael2 am 06.05.2018 – Letzte Antwort am 21.05.2018 – 26 Beiträge |
Nur Kabel anschluß? livegirli am 20.05.2008 – Letzte Antwort am 21.05.2008 – 2 Beiträge |
Anschluß brauche dringend einen Rat Chrisxx80 am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 2 Beiträge |
Component-Anschluß: Kabel egal? stief am 03.10.2011 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 5 Beiträge |
Anschluß TV manhele am 08.05.2017 – Letzte Antwort am 08.05.2017 – 3 Beiträge |
TV SAT-Anschluß wernerdieter am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 09.07.2007 – 3 Beiträge |
Anschluß DVD Recorder / TV HeinzHampe am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 3 Beiträge |
anschluß der hdmi kabel Robbi1608 am 12.04.2006 – Letzte Antwort am 22.05.2006 – 19 Beiträge |
Anschluß was ist besser! Geraldchen am 12.11.2004 – Letzte Antwort am 12.11.2004 – 6 Beiträge |
Anschluß Plasma TV mit HDMI Kabel Sawyer0815 am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2009 – 8 Beiträge |
2005
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder926.862 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedmike07..
- Gesamtzahl an Themen1.554.153
- Gesamtzahl an Beiträgen21.606.653
