| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Scart vor HDMI als Quelle bei Satreceiver | |
Scart vor HDMI als Quelle bei Satreceiver+A -A |
geestmann
erstellt: 26. Aug 2009, 20:13
Hallo! Im Fernsehen-Forum habe ich keine Antwort erhalten. Deshalb hier nochmals mein Problem: Ich habe am LCD-TV Samsung le40b620 einen Satreceiver Wisi OR-20HDMI per HDMI angeschlossen. Am Satreceiver hängt allerdings auch ein Videorecorder mit HDD (JVC), der per Scartkabel an den LCD-TV durchgeschleift wird. Schalte ich jetzt den Satreceiver ein, dann schaltet sich der Fernseher auch ein, allerdings immer mit "Scart" als Eingangsquelle. Auch wenn ich den Fernseher zuerst mit Quelle "HDMI" einschalte und dann den Sat-Receiver, dann geht der Fernseher auf Eingangsquelle "Scart". Ich muss also immer manuell die Eingangsquelle von "Scart" auf "HDMI" umschalten, wenn ich über HDMI das Fernsehsignal vom Satreceiver haben möchte? Liegt es am Wisi OR-20? Gruß Frank |
fischmeister
erstellt: 26. Aug 2009, 20:53
Über Scart wird eine Schaltspannung mit übertragen, die für solche Zwecke gedacht ist. Oft kann man diese Schaltspannung abschalten; schau mal im Handbuch von TV und Sat-Receiver, ob das bei deinen Geräten auch möglich ist. Wenn nicht, bleibt noch die Radikalkur, nämlich das Kappen des betreffenden Pins im Scartkabel. |
JBL-Fan
erstellt: 27. Aug 2009, 15:21
nur der Vollständigkeithalber, es ist pin 8 http://www.hifi-regl...c3892f068d4ad58a1c3bgruss [Beitrag von JBL-Fan am 27. Aug 2009, 15:22 bearbeitet] |
geestmann
erstellt: 27. Aug 2009, 16:15
Hallo! Was verstehst Du konkret unter "kappen". Wie läuft das rein praktisch? Gruß Frank |
geestmann
erstellt: 27. Aug 2009, 16:44
Hallo! Noch ein Nachtrag: Ich habe gerade im Netz gelesen, dass der PIN 8 auch für die Formatumschaltung 4:3/16:9 zuständig ist. Führt das Kappen des Pins dann zu Nachteilen? Gruß Frank |
fischmeister
erstellt: 27. Aug 2009, 19:05
"Kappen" heißt Stecker öffnen und den Draht von Pin 8 ablöten oder sonstwie entfernen. Stimmt, auch die Formatumschaltung läuft über diesen Pin. Wenn du den also kappst, musst du das Format 16:9 bzw. 4:3 immer selbst am TV umstellen (genauso wie beim YUV-Signal). |
brummen durch satreceiver und scart Lupopappe am 25.04.2008 – Letzte Antwort am 01.05.2008 – 9 Beiträge |
HDMI Quelle am Scart-Ausgang ausgeben? kopierschnitte am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 2 Beiträge |
Scart besser als HDMI? PM2006 am 19.03.2007 – Letzte Antwort am 19.03.2007 – 3 Beiträge |
Laptop mit Satreceiver verbinden Bad_Cat am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 04.10.2009 – 2 Beiträge |
Scart lauter als HDMI? 54cinko am 25.03.2011 – Letzte Antwort am 25.03.2011 – 9 Beiträge |
HDMI - SCART randy_andy am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 16.02.2010 – 5 Beiträge |
Verkabelung LCD-SatReceiver-VCR inespeter am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2010 – 2 Beiträge |
Umschaltzeiten LCD-TV und Satreceiver ACB11 am 13.09.2007 – Letzte Antwort am 13.09.2007 – 4 Beiträge |
hdmi schlechter als scart? 21matze am 19.06.2008 – Letzte Antwort am 19.06.2008 – 2 Beiträge |
Anschliessen satreceiver und DVD Recorder saniboy1983 am 10.07.2012 – Letzte Antwort am 14.07.2012 – 7 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.249
