HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Bildstörungen /- aussetzer beim digitalen Kabelemp... | |
Bildstörungen /- aussetzer beim digitalen Kabelempfang, wenn Lampe ein- oder ausgeschalten wird+A -A |
TruEnemy
19:16
erstellt: 25. Aug 2009, |||||||||||||||||||
Hallo! Wir haben einen Kabelanschluss und betreiben darüber drei TV- Geräte (1 x Plasma, 2 x LCD). Dies haben wir so realisiert: ![]() ![]() Seit ein paar Tagen passiert etwas merkwürdiges: Ich mit meinem KDL-40W5500 und eingebautem Digitalreceiver schaue digitales Kabelfernsehen. Die anderen zwei TVs erhalten ihr Signal analog. Meinem TV gegenüber steht eine Tischlampe. Sobald ich diese Tischlampe ein- oder ausschalte, habe ich kurzzeitig Bildstörungen oder das Bild ist gelegentlich für 1- 2 Sekunden komplett weg. Dies passiert auch, wenn z.B. der Lüfter für den Herd in der Küche betätigt wird, oder ich meine Lampe aufm Schreibtisch ein- oder ausschalte. Mein TV kann mir die Signalstärke anzeigen. Dabei ist mir folgendes aufgefallen: Das Signal ist permanent "Hoch", nur sobald die Lampe/Lüfter/etc. ein- oder ausgeschaltet wird, sinkt es entweder auf "Mittel" -> Bildstörungen oder "Null" -> kein Signal -> Kein Bild. Wie gesagt tritt dies nur in dem Moment auf, wo die o.g. elektrischen Verbraucher entweder ein- oder ausgeschaltet werden. Die Geräte nutzen alle nicht die selbe Steckdose. Wir haben es schon mit einem Galvanischen Trennteil / Mantelstromfilter an der Kabelsteckdose probiert, es brachte jedoch keine Besserung. Bei analogem Empfang ist bei o.g. Szenario nur kurz ein Streifen zu sehen, das ist alles. Was kann das sein und wie kann man Abhilfe schaffen? MfG, TruEnemy Edit: Habe die Tischlampe auch in den Zimmern angeschlossen, wo jeweils die anderen beiden TVs stehen. Da die nur analog empfangen, ist wie o.g. bei jedem Ein- oder Ausschalten nur kurz ein Streifen zu sehen. Abern an der Lampe kann es ja nicht liegen, denn durch den Lüfter für den Herd, der in der Küche angeschlossen ist, passiert es ja auch!?!? [Beitrag von TruEnemy am 25. Aug 2009, 19:36 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
22:53
Hallo TruEnemy, erstmal sollte der Zweigeräteverstärker direkt an der Dose angeschlossen werden und erst danach kommt der Y-Verteiler (ich hoffe den meinst du mit Y-Stecker). Verwende gute Antennenkabel. Hierzu siehe meine Empfehlung in diesem ![]() Hilft das immer noch nicht, so versehe die Antennenkabel oder die Netzkabel der Fernseher mit Klappferriten. Versuche es auch mal ohne Zweigeräteverstärker, indem du einen Fernseher an die Radiobuchse der Antennendose anschließt und die anderen beiden über den Y-Verteiler an die TV-Buchse. Schließe den TV, über den du digital empfängst, einmal an die Radiobuchse an und das andere Mal am Y-Verteiler an. Vielleicht funktioniert ja eine Konfiguration. Was für Netzstecker haben denn deine Fernseher, mit Schutzleiterkontakte, also ![]() Gruß Uwe |
TruEnemy
19:55
erstellt: 28. Aug 2009, |||||||||||||||||||
Vielen Dank für deine Antwort! Hab' wohl die Benachrichtung bei Antworten vergessen zu aktivieren. Ja, mit Y- Stecker meine ich einen Y- Verteiler! Sorry! Habe nun alles so angeschlossen, wie du es gesagt hast (Zweigeräteverstärker direkt an die TV- Buchse, eine Buchse von diesem mit Y- Verteiler für die beiden TVs, die analog empfangen, die andere für meinen TV). Es brachte keine Besserung. Leider ... An den Kabeln dürfte es nicht liegen, da es zuvor ja wochenlang problemlos so funktionert hat. Von diesen Ferriten hab' ich auch schon gehört. Bekommt dann jedes Stromkabel der TVs (3 x) und jedes TV- Kabel (3x) so einen Ferriten drangeklappt? Den letzteren Tipp mit der Radiobuchse werde ich gleich mal probieren. Ich berichte dann. Bei den Netzsteckern hab' ich keine Ahnung. Würden dir Fotos von diesen weiterhelfen, sie zu identifizieren? Was mich total irritiert: Wochenlang lief' alles problemlos, nur jetzt treten seit ein paar Tagen diese Störungen auf ... PS: Habe auch schon nur einen TV (auch meiner, mit digitalem Epmfang) allein und direkt an die TV- Buchse drangehangen. Das Problem war trotzdem noch da. PS²: Signalpegel (kann ich an meinem TV einsehen) war immer "Hoch", nur während den Störungen auf "Mittel" oder "Null". Nun ist er permanent auf "Mittel". [Beitrag von TruEnemy am 28. Aug 2009, 19:57 bearbeitet] |
TruEnemy
20:06
An die Radio- Buchse ist kein Anstecken möglich! Siehe Foto! ![]() [Beitrag von TruEnemy am 28. Aug 2009, 20:10 bearbeitet] |
TruEnemy
20:17
Jetzt spackt das Bild auf digital die ganze Zeit ... je nach Sender unterschiedlich. |
Uwe_Mettmann
20:43
Die Störungen können nur in die Antennenkabel oder in die Kabelanlage einkoppeln. Ehe man an der Kabelanlage den Fehler sucht, was sehr kompliziert ist, sollte man die Antennenkabel als Ursache erst ausschließen. Die von mir empfohlenen Kabel sind doch auch nicht teuer. Dass die Störungen vor einigen Wochen noch nicht aufgetreten sind, kann viele Ursachen haben. So kann z.B. ein anderer Fernseher bei dir oder in einer anderen Wohnung angeschlossen worden sein. Auch eine Änderung der Erdung der Kabelanlage oder des Hausstromnetzes kann solche Probleme auslösen.
Jedes Stromkabel und jedes Antennenkabel wäre die beste Lösung. Du kannst aber auch ausprobieren, ob weniger Ferrite reichen, so z.B. nur auf die Antennenkabel oder nur auf die Stromkabel.
Ja.
Mache diesen Test auch mit einem guten Antennenkabel (dann brauchst du dir auch erstmal nur ein Kabel kaufen). Hilft das nicht so kommen die Ferrite dazu.
Doch, dafür gibt’s Adapter. Der mittlere Anschluss der Dose, wofür ist der? Was ist dort angeschlossen? Gruß Uwe |
TruEnemy
20:59
Wir wohnen in einem Hochhaus. Da ist die Überprüfung der Kabelanlage sowieso nur im Höchstfall durch den Hausmeister möglich, leider. Falls es wirklich daran liegen sollte, dass z.B. ein in 'ner anderen Wohnung betriebener TV die Ursache ist, oder eine Änderung der Erdnung, usw., kann ich dagegen schwer was machen.
OK.
Bezüglich den Fotos: Ich werd' morgen welche machen.
OK.
Wie heißen diese Adapter? Und warum ist es überhaupt möglich, über die Radiobuchse ein TV- Signal zu empfangen?
Keine Ahnung ... die Dose wurde vor einigen Monaten von KabelBW erneuert ... ob wir bei KabelBW sind, weiß ich nicht. Wir haben damals aber auf jeden Fall keinen Vertrag abgeschlossen. An dem Anschluss ist nichts angesteckt. Übrigens: Hab' grad festgestellt, dass die Störungen relativ zum Sender sind! Z.B. habe ich bei ARD und ZDF keine Störungen, auch nicht - und das ist krass - nicht einmal beim Ein- und Ausschalten vom Lüfter, Lampe, usw. Bei RTL treten die Störungen nur beim Ein- und Ausschalten auf. Und bei Pro7 ist es ganz heftig: Da hab' ich seit ein paar Minuten nur noch Störungen ... [Beitrag von TruEnemy am 28. Aug 2009, 21:02 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
21:28
Früher was es nicht möglich, weil das Signal tatsächlich durch eine Frequenzweiche entsprechend den Buchsen aufgeteilt wurde. Durch solch eine Weiche gibt es aber Frequenzen, die nicht an den Buchsen anliegen. Früher war das kein Problem, heute werden aber diese Frequenzen verwendet. Daher wird inzwischen sowohl an der TV-Buchse und an der Radiobuchse das komplette Radio- TV-Signal abgegeben.
Auf welchen Frequenzen liegen die gestörten Sender? In der ![]() Gruß Uwe |
TruEnemy
21:49
Danke!
Praktisch. Dann kann ich ja meinen TV z.B. über die Radiiobuchse betreiben (digitaler Empfang ist darüber ja auch möglich, oder? Gibt's da dann Signalstärkeeinbußungen im Vergleich zur der TV- Buchse?), und die zwei anderen TVs (analog) über die TV- Buchse mit zwischengeschaltetem Zweigeräteverstärker?!
Ich weiß leider nicht, bei welchem Anbieter wir sind! |
TruEnemy
21:55
Pro7 Frequenz: 121000. Kann das sein? |
Uwe_Mettmann
23:52
121 MHz, das ist möglich. Bei dieser Frequenz kann auch eine falsche Antennendose für die deine Empfangsstörungen bei RTL und Pro7 verantwortlich sein, wenn es sich um eine Dose mit Frequenzweiche handelt.
Ja, das geht bei vielen Dosen, aber nicht bei allen. Wenn es nicht funktioniert, handelt es sich bei deiner Dose wahrscheinlich um eine mit Frequenzweiche. Solche Dosen lassen eben oft gerade die Kanäle S2 und S3 nicht oder nur stark gedämpft passieren. S3 sind nun die 121 MHz. Also, wenn du den TV an die Radiobuchse anschließt und nicht alle analogen und digitalen Programme empfangen kannst, ist wohl die Dose die Ursache für deine Empfangsproblem bei RTL und Pro7. Gruß Uwe |
TruEnemy
08:53
erstellt: 29. Aug 2009, |||||||||||||||||||
Nun ... ich kauf' mir heute diesen Adapter und werde es testen. Aber warum sollte es an der Dose liegen, wenn es vorher mit der selben einwandfrei funktioniert hat? Und ich verstehe immer noch nicht, warum die Störungen z.B. bei RTL und den Tochtersenden immer nur dann auftreten, wenn ele. Gerätre ein- oder ausgeschaltet werden. Da muss es doch dann wohl eine elektromagnetische Wechselwirkung mit dem Stromkreis geben!? Was hat die Dose damit zu tun? Wie schon erwähnt, war der Signalpegel bei Pro7 und den Tochtersenden durchweg hoch, bis vorgestern ... und davor hatte ich eben seit ein paar Tagen die Störungen beim Ein- und Ausschalten ele. Verbraucher. Wie das nun bei RTL und den Tochtersendern immer noch so ist ... [Beitrag von TruEnemy am 29. Aug 2009, 09:23 bearbeitet] |
TruEnemy
09:22
Signalpegel ist bei Pro7 und Tochtersenden wieder hoch. Warum, kP. Störungen beim Ein-/Ausschalten ele. Verbraucher bleibt ... |
Uwe_Mettmann
10:40
Jetzt alles zu erklären was, warum, wieso löst dein Problem nicht und kosten mir jetzt zuviel Zeit. Eine Lösung findest du nur, wenn du die Tipps von mir ausprobierst. Wenn jetzt Pro7 und RTL sich wieder so verhalten wie die anderen Sender, so hatte der Kabelnetzbetreiber wohl ein Problem mit den Sendern. Ach so, was ist mit den Fotos. Gruß Uwe |
TruEnemy
13:09
Noch einmal zur Erläuterung: Die Störungen beim Ein- und Ausschalten von elektrischen Geräten treten bei Pro7 + Tochtersendern (Sat.1, usw.) und RTL + Tochtersendern auf. Gestern Abend war das Signal von Pro7 + Tochtersendern total im Keller, dauernde Bildstörungen, unabhängig vom Ein- und Ausschalten elektrischer Geräte. Heute morgen war es wieder wie gehabt, das selbe Problem wie bei RTL + Tochtersendern. ARD, ZDF, arte, usw. haben keine Störungen beim Ein- und Ausschalten elektrischer Geräte. Soviel dazu ... Ich hab' nun 'nen Adapter für die Radiobuchse gekauft (http://s8.directupload.net/file/d/1901/tazhirsl_jpg.htm) und getestet. Resultat: Kein Signal, weder analog noch digital. Einen neuen Sendersuchlauf hab' ich natürlich durchgeführt. Desweiteren hab' ich dir die Fotos aller Netzstecker gemacht: Mein TV Netzstecker: ![]() ![]() TV 2 Netzstecker: ![]() TV 3 Netzstecker: ![]() Desweiteren hab' ich mir nun ein doppelt- abgeschirmtes TV- Kabel von HAMA gekauft: ![]() ![]() ![]() Bevor ich das Teil jedoch benutze ... will ich wissen, ob es überhaupt ok ist: "Doppelte Abschirmung fur eine gute Reduzierung von elektromagnetischen Störeinflüssen" "Schirmungsmaß von 85 Dezibel (Geflecht+ Alufolie) zum Schutz vor elektromagnetischen Störeinflüssen" "75 Ohm" Denn wenn es nicht gut ist, kann ich's noch zurückgeben, da eingeschweißte Packung ungeöffnet ... So sieht übrigens unsere TV- Dose aus: ![]() ![]() ![]() ![]() |
Uwe_Mettmann
13:39
Zu dem Antennenkabel: Ich kann dir nicht sagen, wie gut das Kabel ist. Das Problem ist, dass für Antennenkabel oft nur die Daten für das Kabel ohne Stecker angegeben werden. Leider steht und fällt aber mit den Steckern auch die Qualität des Antennenkabels. Wenn die 85 dB Schirmung für das Kabel inklusiv Stecker gelten, so wäre das o.k. Gelten hingegen die 85 dB nur für das Kabel, so kann das Kabel mit Stecker auch in Ordnung sein oder auch schlecht, wenn die Stecker schlecht sind. Nicht umsonst habe ich dir in meinem ersten Beitrag ein Kabel empfohlen, das auch gute Stecker hat. Leider sind die Fotos der Dose so schlecht, dass die Typenbezeichnung der Dose nicht zu erkennen ist. Somit ist eine Recherche nicht möglich, ob die Dose geeignet ist oder nicht. Auf den Fotos sieht es so aus, als ob der Schirm des Antennenkabels überhaupt nicht an der Dose angeschlossen ist. Genau kann man das auf den unscharfen Bildern allerdings nicht erkennen. Ist der Schirm nicht angeschlossen, so ist das mit ziemlicher Sicherheit die Ursache für dein Störungsproblem. Gruß Uwe |
TruEnemy
13:44
Ich werde heute Nachmittag versuchen, bessere und schäfere Bilder von der Dose zu machen. Der Schirm des Antennenkabels ... was ist damit gemeint? Die von dir in dem Thread beschriebenen Antennenkabel sind viel zu kurz, ich brauche mind. 15 Meter, wenn nicht gar 20 Meter. |
Uwe_Mettmann
14:00
Brauchst du nicht. Es reicht aus, wenn du mir die Typenbezeichnung nennst. Diese steht unten links auf dem Rand der Dose.
![]() Punkt 3, besteht aus Kupfergefleckt/Folie. Gruß Uwe |
TruEnemy
14:05
Kann das Bild nicht sehen. Kann keine .svg Datei öffnen! Wie schließt man die Abschirmung des Kabels denn an die Dose an? Versteh' das nicht ganz ... |
Uwe_Mettmann
14:16
![]() Schaue auch mal bei Wikipedia unter ![]()
Ist unten rechts auf dem Rand der Antennendose abgebildet. Gruß Uwe PS: Wie lautet die Typenbezeichnung der Dose? [Beitrag von Uwe_Mettmann am 29. Aug 2009, 14:17 bearbeitet] |
TruEnemy
15:00
Danke! Das sind alle Daten, die ich auf der Dose finden konnte: ASTRO GUT MMD 13F Klasse A DATA TV A: 13,1 dB D: 1,7 dB Dann das selbe Bild, wie du gepostet hast, nur im Profil mit folgenden Zahlen: (1) 8 (2) 1 (also 9-8) (3) 8 (also 17- 9) Scheinen wohl Längenangaben zu sein, wahrscheinlich in mm. Und (2) soll wahrscheinlich die Abschirmung sein. Mit 1mm kommt das dann hin, muss nachher aber noch einmal genau hinschauen. Ich werde dir dann auch nochmal schärfere Bilder machen. Bin nun unterwegs. Wie man die Abschirmung aber an die Dose anbringt, ist nicht angegeben. Zudem glaube ich nicht, dass es an der Abschirmung liegt, denn das Problem trat einfach so auf, ohne das vorher was an der Dose gemacht bzw. rumgebastelt wurde. Davor lief es ja. Bis nachher und vielen Dank! PS: Gibt es das von dir empfohlene Kabel auch in 20 m? |
TruEnemy
17:53
Die Abschirmung (Punkt 3) war wirklich kaum vorhanden! Ich hab' das nun wie auf dem Schema auf der TV- Dose (http://s7.directupload.net/file/d/1901/gx6gefua_jpg.htm) gemacht und die Störungen wurden geringer bzw. sind kaum noch vorhanden! Bei schnellem Ein- und Ausschalten der Lampe treten nur noch minimale Störungen auf (kleine Kacheln bzw. Pixel). Wenn ich die Lampe wirklich extrem oft und schnell hintereinander ein- und ausschalte, tritt aber doch noch manchmal ein Bildaussetzer auf! Die Abschirmung besteht ja eigentlich nur aus ein paar feine Drähtchen. Zumindest bei uns íst es kein Geflecht oder Netz. Ist das normal? Ich hab' diese dünnen Drähtchen nun um Punkt 2 auf deiner Abbildung herumgewickelt, siehe Foto: ![]() Ist das so ok? Weil die Störungen sind nicht ganz weg. Zwar um einiges schwächer, aber immer noch da (siehe Beschreibung oben). |
Uwe_Mettmann
18:37
Der Schirm inklusive Kabel wird durch die Schelle und der Metallfläche geklemmt. Wichtig ist, dass der Schirm guten Kontakt mit der Metallfläche, bzw. dessen Stegen hat. Der Kontakt mit der Schelle reicht nicht aus. Auch der Abschlusswiderstand (der kleine Zylinder auf der rechten Seite) muss fest zwischen Schelle und Metallfläche geklemmt werden. Ziehe die Schraube der Schelle nicht zu vorsichtig an. Schließe als Test erstmal nur einen Fernseher an. Wenn dann immer noch Störungen vorhanden sind, kannst du noch testen ob ein besseres Antennenkabel etwas bringt, danach die Ferrite. Ein 20 m Antennenkabel kann ich dir nicht empfehlen. Du kannst aber in einen Fachbetrieb gehen und lasse dort auf ein gutes Antennenkabel Kompressionsstecker konfektionieren. Du kannst auch mehrere von mir empfohlene Kabel hintereinander stecken. Das Kabel gibt es bis zu einer maximalen Länge von 5 m. Natürlich kannst du auch selber ein Antennenkabel konfektionieren. Kabelempfehlungen findest du in der FAQ. Die Antennenstecker sollten den Schirmungsmaßanforderungen Class A entsprechen. Dies ist z.B. bei den KOSWI 3 und KOKWI 3 Steckern von Hirschmann der Fall. Da es sich um Winkelstecker handelt, passen sie manchmal nicht bei Fernsehern, bei denen die Antennenbuchse versenkt eingebaut ist. Besorge dir auch eine Anleitung, wie die Stecker ans Kabel angeschlossen werden. Wie wir ja inzwischen wissen, kannst du an der Radiobuchse keinen Fernseher anschließen. Dies geht aber an der Schraubbuchse (F-Buchse) in der Mitte der Dose. Das Antennekabel braucht dann einen F-Stecker. Das von mir empfohlene Antennenkabel gibt es auch in der Ausführung F-Stecker auf der einen Seite und normalen Antennenstecker auf der anderen Seite (5 m Kabel: FS-KS-2050). An die Schraubbuchse würde ich den Digitalfernseher anschließen. An die TV-Buchse kommt der zweite Fernseher. Wenn du anstelle des Abschlusswiderstandes in der Dose eine 10 dB Durchgangsdose anschließt, so kannst du an diese Dose den dritten Fernseher anschließen und an der Radiobuchse eventuell sogar einen vierten Fernseher. Wichtig ist, dass du den ausgebauten Abschlusswiderstand in die 10 dB Dose einbaust. Schaue wieder in die FAQ, dort werden auch 10 dB Durchgangsdosen empfohlen. Diese Lösung ist besser als die mit Verstärker und/oder Verteiler. Wenn du allerdings zur Miete wohnst, solltest du den Vermieter oder die Hausverwaltung fragen/informieren. Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_Mettmann am 29. Aug 2009, 18:42 bearbeitet] |
TruEnemy
19:45
Ich kann dir leider nicht ganz folgen, weil ich nicht genau weiß, was du mit Schirm, Kabel und Schelle bezeichnest. Kannst du dem oben verlinkten Foto nicht entnehmen, ob ich zumindest das Kabel richtig abisoliert und abgeschirmt hab'? Denn Priorität hat erstmal die richtige Installation des Kabels, durch das das TV- Signal kommt, an der TV- Buchse. Denn da scheint das Hautproblem zu liegen. Die Lampen verursachen beim Ein- und Ausschalten nun sehr viel weniger Störungen, auch wenn sie noch ganz leicht vorhanden sind (kleine Karos; bei extrem schneller und mehrmaliger Ein- und Ausschaltung kurzer Signalverlust). Beim Ein- und Ausschalten des Lüfters in der Küche ist es auch weniger geworden, aber immer noch deutlich sichtbar.
Das verstehe ich ...
Das verstehe ich auch ...
Das verstehe ich nicht ...
Wir haben eine Eigentumswohnung! Vielen Dank für deine Hilfe! [Beitrag von TruEnemy am 29. Aug 2009, 19:52 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
21:07
#25
Du nimmst den Abschlusswiderstand aus der Dose und schließt stattdessen ein Antennenkabel an. Am anderen Ende des Kabels schließt du die 10 dB Durchgangsdose an. An den freien Anschluss der 10 dB Dose kommt der Abschlusswiderstand. Empfehlungen von 10 dB Dosen findest du in der ![]()
Natürlich kannst du auch an die TV-Buchse zwei Fernseher anschließen. Ob du das über den Zweigeräteverstärker oder über den Verteiler machst, musst du ausprobieren.
Nur ist es üblich, dass die Hauskabelanlage (inklusive Antennendosen) Gesamteigentum ist. Somit ist es sinnvoll, es mit den anderen Eigentümern abzustimmen, wenn du etwas an der Kabelanlage ändern möchtest. Gruß Uwe |
TruEnemy
22:41
#26
Danke! Nun habe ich es verstanden ... Aber ... zu früh gefreut! Bei Pro7 + TS und RTL + TS ist es nun genau wie vorher. Zwar treten die Störungen nun ETWAS weniger, aber immer noch und in gleicher Form wieder auf. Ich weiß echt nicht mehr weiter ... Ist es denn normal, dass der Schirm von dem Kabel nicht ein Geflecht ist? Ich mein ... wie soll er dann richtig abschirmen? Wieso muss da eigentlich noch ein 1mm Zwischenstück sein? ![]() Der Schirm muss also unbedingt alle drei Metallstege und die Schelle kontaktieren? Ich hab' nicht mehr allzu viel Spielraum, um das Kabel neu abzuisolieren. Deshalb die Frage, ob man es irgendwie verlängern kann? Ist die Dose nun eine mit Frequenzweiche? Wenn ich den TV, mit dem ich digital empfangen will, nun an die Schraubbuchse hängen will, könnten die Störungen dann dadurch eventuell beseitigt sein? Oder hat das eine mit dem anderen nicht viel zu tun? Sorry für die vielen Fragen ... aber ich bin sehr neugierig! Ich danke dir übrigens vielmals, dass du dich so mit meinem Problem auseinandersetzt und mir helfen willst!! [Beitrag von TruEnemy am 29. Aug 2009, 22:44 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
11:57
#27
erstellt: 30. Aug 2009, |||||||||||||||||||
Üblicherweise ist Schirmgeflecht und eine Schirmfolie vorhanden. Bei billigen Kabeln ist das Schirmgeflecht recht dünn
Der Schirm muss so großflächig wie möglich mit der Metallplatte kontaktieren. Gerade wenn Probleme mit Störungen vorhanden sind, ist eine optimale Kontaktierung wichtig. Da nun bei deiner Dose nur eine Kontaktierung über die Stege möglich ist, sollte auch alle 3 Stege genutzt werden. Um das zu realisieren, lasse dir halt was einfallen. Normalerweise lässt man das Schirmgeflecht ganz normal über dem Kabel und dann klemmt das schon. Wenn es zu wenig Schirmgeflecht ist, kann man das Ganze noch auffüllen, indem man Kupferlitze rumwickelt. Wenn ich das richtig verstanden habe, war ursprünglich kein Schirm an der Dose angeschlossen. Wenn das so ist, so kann das ja auch bei den anderen Dosen der Fall sein. Das solltest du kontrollieren. Wichtig sind die Dosen, die am selben Kabelstrang hängen.
Ja, die Dose hat eine Frequenzweiche, allerdings kommen aus der TV-Buchse laut Herstellerkatalog auch die digitalen Signale. Die Schraubbuchse ist ungefiltert Hier ist es sicher, dass die digitalen Signale anliegen ( ![]() Wie schon öfters geschrieben, kann die Störung auch in die Antennenanschlusskabel einkoppeln. Was helfen könnte, habe ich ja schon öfters beschrieben. Gruß Uwe |
TruEnemy
12:36
#28
Schirmfolie? Ist die eventuell DIREKT unter der Außenisolierung? Denn zwischen Außenisolierung und Schirmgeflecht liegt eine Folie, die ich jedoch nur schwer von der Außenisolierung differenzieren kann, da die anscheinend miteinander verbunden sind oder zumindest stark aneinander "pappen".
Ich hab' das Kabel nun gestern noch einmal abisoliert und dabei das Schirmgeflecht so belassen, wie es ist. Also nicht "umwickelt". Bilder folgen.
Versteh' ich nicht ...
Dann würde sich das doch wohl in meinem Fall anbieten, oder? Wo kann ich diese Kupferlitze erwerben?
Wir haben nur eine Dose ...
Kommen über die F- Buchse auch die analogen Signale?
Ich werde das gekaufte Kabel zurückgeben und das von dir empfohlene Kabel kaufen. Allerdings sind die Lieferzeiten ziemlich lange (2 Wochen). ![]() Das Kabel werde ich mir in dieser Ausführung 3 mal bestellen. Und da ich meinen TV nun, mit dem ich digitales Fernsehen empfange, an die ungefilterte F- Buchse anschließen will, werde ich mir noch ein Exemplar von diesem bestellen: ![]() Also das FS-KS 2050 an die F- Buchse schrauben, und mit 3 mal TAK 2050 auf 20 m verlängern. Ist das ok so? Keine Nachteile durch das zusammenstecken mehrerer Kabel? Gibt es nun eine Möglichkeit, das Kabel an der Dose zu verlängern? |
Uwe_Mettmann
14:11
#29
![]() (unterer Pfeil)
So wie es aussieht, wenn du den Außenmantel des Kabels entfernst, dann ist das Schirmgeflecht um die Schirmfolie. Du hast den Schirm aufgedröselt und dann um rumgewickelt. Das macht man normalerweise nicht. Man lässt den Schirm so wie er ist. Wenn es bei billigen Kabeln zu wenig Schirm ist, kann man noch zusätzlich Litze rumwickeln
Nimm irgendein altes Stromanschlusskabel, dass nicht an einer Steckdose gesteckt ist, entferne die Isolierung und du hast deine Litze.
Die anderen Dosen am Strang können auch in anderen Wohnungen sein.
Ja.
Nein.
Habe ich schon in einem Beitrag weiter oben erklärt. Gruß Uwe |
TruEnemy
16:51
#30
Wie gesagt habe ich das gestern geändert, ich mache dir nachher davon ein Foto ... nun sollte das Schirmgeflecht alle drei Metallstege abdecken. Die Folie daurunter habe ich natürlich nicht entfernt. Muss der Abschlusswiderstand auch alle drei Metallstege + Schelle kontaktieren? Für was ist dieser eigentlich gut?
Muss das Stromanschlusskabel irgendein spezielles sein? Kann ich auch 'n Lautsprecherkabel nehmen?
An denen kann ich wohl schlecht was verändern ...
Hab deine anderen Antworten noch einmal durchgelesen. Habe keinen Hinweis darauf gefunden. Noch einmal zur Erläuterung: Ich meine das Kabel, dass oben an die TV- Dose kommt. Das, worüber wir die ganze zeit reden (Schirmgeflecht, usw. ...) Gibt es andere Dosen, die du mir empfehlen könntest? BTW: Ich kann weder MTV noch VIVA digital empfangen. Wieso? Fortlaufend Störungen, kein richtiges Bild oder kein Signal vorhanden ... [Beitrag von TruEnemy am 30. Aug 2009, 18:46 bearbeitet] |
TruEnemy
17:56
#31
Hab's mit Kupferdraht umwickelt ... brachte keine Besserung. |
TruEnemy
18:44
#32
Hier die Fotos vom Kabel mit Kupferumwickelung: ![]() ![]() ![]() Wir haben uns nun doch dazu entschlossen, am Ausgang der TV- Buchse im Wohnzimmer eine zweite Dose im Zimmer meiner Schwester dranzuhängen. Früher war da schon einmal eine, die haben wir auch noch. Diese werden wir weiterbenutzen, da der TV im Wohnzimmer wie auch der TV im Zimmer meiner Schwester keinen eingebauten Digitalreceiver besitzen. Somit wird diese Dose ihren Zweck erfüllen, da sie nur analoges Signal empfangen kann. Ich schließe also morgen ein geeignetes Kabel am Ausgang der TV- Dose im Wohnzimmer an, das Kabel dann an den Eingang der anderen Dose und den 10dB- Abschlusswiderstand am Ausgang der alten Dose. Richtig? Bitte nicht die Fragen im meinem vorherigen Poste vergessen, danke dir! |
Uwe_Mettmann
19:13
#33
Hauptsache er kontaktiert einen Steg.
Ist mir jetzt zu aufwendig, dass zu erklären. Da ich das hier im Forum schon mal erklärt habe, kannst du ja mal die Forensuche benutzen.
Hat sich ja wohl erledigt, denn du hast ja bereits Litze gefunden.
Bei deiner Dose war der Schirm überhaupt nicht angeschlossen und wenn ich es richtig auf dem unscharfen Bild gesehen habe, war auch die Schirmfolie entfernt. Wenn das in den anderen Dosen auch so ist, so muss das geändert werden. Du brauchst doch nur die Blende abschrauben, die Schelle lösen und kurz reinschauen. Du brauchst nur die Dosen kontrollieren, die mit deiner am selben Kabelstrang sind.
Jetzt weiß ich nicht was du willst.
Wie schon so oft, steht auch das in der FAQ
Auf welcher Frequenz liegen diese Sender?
Du kannst nicht jede beliebige Dose verwenden. Es MUSS eine Durchgangsdose sein, in die ein Abschlusswiderstand eingebaut wird. Nimmst du eine andere Dose oder vergisst den Abschlusswiderstand, so gibt es bei deinen Nachbarn Empfangsstörungen. Außerdem sollte es eine 10 dB Durchgangsdose sein (Signal am TV-Ausgang ist um 10 dB geringer als das Doseneingangssignal). Nimmst du eine 15 oder 17 dB Dose, so könnte das Signal am TV-Ausgang der Dose zu gering sein.
Ja, nur, dass es sich nur um einen Abschlusswiderstand handelt. Einen 10 dB Abschlusswiderstand gibt es nicht. Gruß Uwe |
TruEnemy
20:11
#34
OK ...
OK ...
Jo ...
Anfangs war nur das Schrimgeflecht nicht mehr da. Die Schirmfolie, die sich unter dem Schirmgeflecht befindet, war dran. Und wie stellst du dir das vor? Wir wohnen in einem 16- stöckigem Hochhaus ... das ist nicht machbar. Auch wenn ich wüsste, welche TV- Dosen am selben Kabel hängen, wird das kaum möglich sein für mich, diese zu überprüfen. Die Leute, die da wohnen, werden mich sicher nicht einfach an ihren TV- Dosen rumspielen lassen.
Dieses Kabel möchte ich gern verlängern, da ich nicht mehr allzuviel Spielraum habe, um es gegebenfalls noch einmal neu abzuisolieren. ![]()
Hat sich erledigt. Funzt wieder ...
Diese Dose kann ich denke ich deshalb verwenden, weil sie schon einmal als Zweitdose benutzt wurde, und zwar genau in dem Zusammenhang, wie wir sie jetzt wieder installieren wollen. D.h. diese Dose war schon einmal als Zweitdose bei meiner Schwester im Zimmer angebracht und mit der Hauptdose im Wohnzimmer verbunden. Wieso sollte das also jetzt nicht wieder klappen? KabelBW war wahrscheinlich nur zu faul, die zusätzliche Arbeit abzuleisten, da das wahrscheinlich der Vorbesitzer der Wohnung von einem Techniker installieren ließ und die Techniker von KabelBW nur für die Installation der eigentlichen Hauptdose beauftragt wurden. Soll ich dir ein Foto der Dose posten?
OK ... |
TruEnemy
21:29
#35
Ich hab' das Gefühl, durch das zusätzliche Kupferlitz hat sich die Bildqualität verschlechtert ... krobkörniger. Auf den analogen TVs gibt's nun zudem leichtes Bildrauschen. Deshalb muss ich umso dringender wissen, ob ich das Kabel verlängern kann, damit ich es neu abisolieren kann. |
TruEnemy
16:32
#36
erstellt: 31. Aug 2009, |||||||||||||||||||
[Beitrag von TruEnemy am 31. Aug 2009, 16:34 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
21:10
#37
Tja, solche Missverständnisse entstehen, wenn unscharfe Bilder hier reingestellt werden. ![]()
Warum so verbiestert? ![]() Woher soll ich wissen, dass du in einem anonymen Hochhaus wohnst, wo so was nicht möglich ist.
Wenn ich sage, es ist sinnvoll die Dose zu kontrollieren, so hat das auch Hand und Fuß. Wenn der der Techniker die Dose nicht eingebaut hat, so kann das auch einen triftigen Grund haben. Oft werden von den Bewohnern einer Wohnung (damit meine ich nicht dich, sondern z.B. den Vorbewohner) falsche Dosen reingebastelt. Vielleicht war genau das der Grund, weshalb der Techniker von KabelBW die Dose nicht wieder eingebaut hat.
Dann hast du wahrscheinlich was falsch gemacht, da musst du halt noch mal nachschauen. Oft verirrt sich ein Litzendrähtchen des Schirms zum Innenleiter und macht somit einen Kurschluss. Klemmt die Schelle die Außenisolierung statt dem Schirm? Wird der Widerstand durch die Schelle richtig geklemmt? Hat der Innenleiter des Kabels richtig Kontakt? Ist die Schirmfolie gerissen? Schaue sorgfältig noch mal nach. Jedenfalls das Kabel zu verlängern geht nicht so einfach.
Das ist aus den von Astro angegebenen Daten nicht zu erkennen. Um festzustellen, ob eine Dose geeignet ist, muss ich auch im Internet nach den Datenblättern und Katalogen recherchieren. Das muss aber nicht sein, denn in der FAQ werden geeignete Dosen empfohlen. Gruß Uwe |
TruEnemy
22:11
#38
Sry, ich werde mir für den nächsten Thread extra eine neue DigiCam kaufen!
So ist es leider. Naja ... ich bzw. mein Vater werden bei Gelegenheit den Hausmeister fragen, ob es möglich ist, einen neuen Antennenstrang zu verlegen, da der nun verlegte miserabel abgeschirmt ist. Zwar doppelt, aber das Schirmgeflecht kann man ja getrost vergessen. Zudem ist nun das Ende der Fahnenstange erreicht. Erneut abisolieren geht nicht, sonst wird es zu kurz. Deshalb hab' ich gefragt, wie es möglich ist, dieses zu verlängern. Große Hoffnung habe ich aber nicht, dass wir den Antennenstrang neu verlegen können.
Hab' heut wie gestern beschrieben die alte Dose in dem Zimmer meiner Schwester eingebaut. Von dem Ausgang der Hauptdose mit meinem sehr gut doppelt abgeschrimten Kabel (sehr gutes Schirmgeflecht; 120 dB) + größeren Durchmesser (6,5 mm) durch die Wand an den Eingang der alten Dose, und bei derren Ausgang den Abschlusswiderstand von der Hauptdose drangehängt. Funktioniert wunderbar, besser als mit dem Zweigeräteverstärker.
Ja, wahrscheinlich hab' ich was falsch gemacht, obwohl ich das Hauptkabel heute noch einmal neu abisoliert habe, und eigentlich genau darauf geachtet habe, dass vom Schirmgeflecht nichts den Innenleiter berührt. Sowohl beim Hauptkabel als auch bei dem Kabel, dass nun vom Ausgang der Hauptdose zur Dose in dem Zimmer meiner Schwester führt. Die Außenisolierung wird bei beiden Kabeln nicht von der Schelle eingeklemmt, das Schirmgeflecht müsste mit allen drei Metallstegen kontakt haben. Eventuell hab' ich wirklich die Schelle zu arg festgezogen, und somit ist die Schirmfolie leicht eingerissen. Da muss ich morgen einfach alles nochmal überprüfen.
OK, ich will dir ja keine unnötige Arbeit machen, da ich das jetzt schon sehr nett und genial von dir finde, wie du mir versucht weiterzuhelfen und meine Fragen zu beantworten. Ich dachte nur, da wir als Hauptdose sowieso schon eine von Astro besitzen, sich eine Enddose vom selben Hersteller anbieten würde. [Beitrag von TruEnemy am 31. Aug 2009, 22:14 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
22:47
#39
Das der Empfang bei deiner Schwester in Ordnung ist, ist nicht das Thema. Was habe ich dazu in Beitrag #33 geschrieben?
Die Störungen bei deinen Nachbarn sind dann auch noch davon abhängig, ob deine Schwester den Fernseher eingeschaltet hat oder nicht und welches Programm sie gerade schaut. Noch mal, wenn ich dir die Empfehlung gebe, zu kontrollieren, ob die Dose korrekt ist oder nicht, so hat das seinen Grund. Willst du etwa, das ein Nachbar, mit dem du keinen Kontakt pflegst über die Hausverwaltung einen Fachbetrieb kommen lässt, der dann nach langem Suchen deine Bastelei als Ursache ermittelt und du die ganzen Kosten tragen musst??? Also zum letzten Mal. Im Zimmer deiner Schwester muss es eine Durchgangsdose mit Abschlusswiderstand sein! Sorry für den etwas schärferen Ton, aber es nervt, wenn man 3 mal seine Aussage wiederholen muss, damit sie endlich befolgt wird.
Bevor ich mir was ausdenke, kontrolliere erstmal, ob an der Dose wirklich alles richtig angeschlossen ist. Gruß Uwe |
TruEnemy
19:53
#40
erstellt: 01. Sep 2009, |||||||||||||||||||
Ich hab' dir auch dreimal sagen müssen, dass ich die TV- Dosen in den anderen Wohnung nicht überprüfen kann. Wie auch immer ... es tut mir Leid, wenn ich nicht alles auf Anhieb verstehe, aber ich beschäftigte mich mit dieser Thematik erst seit kurzer Zeit und ich hab' anfangs so gut wie keine Ahnung von der Materie gehabt, ganz zu schweigen von den Fachbegriffen und derren Bedeutung. Wie erkenne ich, ob es sich bei der Zweitdose, die wir haben, um eine Durchgangsdose handelt? Es wäre wirklich sehr nett von dir, wenn du vielleicht doch nachschauen könntest, welche Dose von Astro sich als Zweitdose für unsere Hauptdose eignen würde, da ich und mein Vater beschlossen haben, eine Zweitdose vom selbem Hersteller zu verwenden. Eventuell werden wir auch die Hauptdose nachkaufen, denn es könnte ja auch die Möglichkeit bestehen, dass bei dieser der Fehler zu suchen ist. Aber ein Ersatz bei einem zukünftigen Defekt wäre auch nicht verkehrt.
Ich hab' heut' alles nach bestem Gewissen intensiv überprüft. Es ist alles richtig angeschlossen. Bitte erkläre mir daher, wie wir das in der Wand befindliche Kooax- Kabel verlängern können. Morgen werde ich folgendes bestellen: 1 x FS-KS 2050 3 x TAK 2050 1 x unsere Hauptdose Astro GUT MMD 13F (alternativ eine von dir empfohlene Hauptdose / Multimediadose) 1 x eine von dir empfohlene Astro Durchgangsdose (alternativ eine von dir empfohlene Zweitdose/ Multimediadose/ Durchgangsdose) 6 x Ferriten Welchen Durchmesser haben die von dir empfohlenen Kabel? In der Artikelbeschreibung habe ich dazu keine Angaben gefunden. [Beitrag von TruEnemy am 01. Sep 2009, 19:58 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
21:40
#41
Es geht nicht um die Dosen in der anderen Wohnung, sondern darum, dass wenn du die falsche Dose bei deiner Schwerster einbaust, der Empfang bei den Nachbarn gestört sein kann. Abgesehen davon, du brauchst Hilfe nicht ich. Ich darf daher mehrmals fragen. ![]()
Typenbezeichnung hier reinstellen oder Foto der Dose, dann versuche ich es rauszubekommen.
Habe ich doch schon gemacht und geschrieben. Aus den Daten, die Astro angibt, kann ich das nicht erkennen.
Da jetzt das Bild schlechter ist, vermute ich auch fast, dass es die Dose ist. Ich würde aber keine Astro-Dose kaufen.
Das gesamte Kabel kannst du nur über die Lösung F-Stecker, F-Röllchen (Adapter F-Buchse auf F-Buchse) und F-Stecker verlängern. Ich denke aber, dass für diese Konstruktion kaum Platz sein wird. Insofern bleibt nur die Möglichkeit den Schirm zu verlängern. Ich denke, dass der Innenleiter lang genug ist. Hierzu besorgst du dir einen Koaxkabel, das etwas dicker ist als dein Antennenkabel. Dieses Koaxkabel sollte ein dichtes Schirmgeflecht haben. Z.B. ![]() Schraube dein Antennenkabel von der Dose und entferne einige cm Außenmantel von dem Antennenkabel. Jetzt schiebst du das Stück Schirm über den freigelegten Schirm des Antennenkabels. Befestige den neuen Schirm mit mehreren dünnen ![]() Wegen dem Kabel und den Kabelbindern gehe am besten in einen Laden der Elektronikbastelbedarf führt und lasse dich dort beraten. Damit der Verkäufer sich das vorstellen kann, nimm Stück Antennenkabel mit, das deinem ähnelt.
Mir gefallen die Astro-Dosen nicht. Ich würde für die Hauptdose eine Kathrein ESC 44 und für die Zweitdose eine ESC 10 vorschlagen. Weil es sich nicht um eine Multimediadose handelt, muss du den zweiten Fernseher am Radioanschluss anschließen. Also entfällt das FS KS 2050 und du musst 4 x TAK 2050 bestellen
Der Außendurchmesser ist 6,6 mm, siehe ![]() Gruß Uwe |
TruEnemy
10:26
#42
erstellt: 02. Sep 2009, |||||||||||||||||||
Das hab' ich schon im vorherigen Post verstanden.
OK Chef ; )
Hat sich erledigt. Wir haben uns dafür entschieden, zwei neue Dosen zu kaufen.
Danke für die ausführliche Anleitung. Allerdings hilft mir das nicht wirklich weiter. Es geht jetzt nämlich nicht um das Schirmgeflecht, sondern darum, das gesamte Kabel zu verlängern. Falls der Platz dafür nicht reichen sollte, können wir die Dose auch woanders hin verlegen, vll. 30 - 50 cm versetzt zum jetzigen Standort. Dann wird sie eben nach aussen hin montiert. F- Stecker <-> Schraubadapter <-> F- Stecker haben wir hier. Habe ich letztens beim MediaMarkt gekauft. Jedoch hat unser Kabel einen kleineren Durchmesser. Ist ja für Kabel mit einem Durchmesser von 6,5mm ausgelegt. Wie gehe ich also vor?
Eine Kathrein ESC 44 habe ich gefunden. Ist das die richtige? Was ist der Unterschied zu einer ESD 44? ![]() Eine Kathrein ESC 10 habe ich nicht gefunden. Google findet dazu überhaupt nichts. Schade, dass es sich nicht um eine Multimedia- Dose handelt, da wir dann eventuell in Zukunft kein Internet über das TV- Kabel empfangen können. Falls es soweit kommt, dass wir das beschließen, werde ich mich wieder melden ![]() [Beitrag von TruEnemy am 02. Sep 2009, 16:52 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
21:26
#43
Könnt Ihr die Dose nicht auch einfach etwas oder gar 90° verdreht einbauen. Wenn ich die Fotos von der eingebauten Dose richtig deute, reicht dann die Länge des Kabels.
Ich denke das Thema Verlängerung hat sich erledigt. Wenn nicht, musst du natürlich einen für das Kabel passenden F-Stecker verwenden. Irgendwo im Forum steht auch in einer FAQ, wie die F-Stecker richtig montiert werden. Da musst du halt ein bisschen das Forum durchsuchen.
Die ESC 44 hat geringfügig weniger Dämpfung.
Das du nichts findest, kann ich nachvollziehen, denn ich habe mich vertan. ![]() Richtig heißt die Dose ESE 10. Ich habe mir überlegt, du solltest prophylaktisch Dosen mit etwas geringerer Anschlussdämpfung nehmen: Schwaiger RDS 812 (Hauptose) und RDS 808 (Schwesterchens Zimmer). Beide sind übrigens Multimediadosen. Den zweiten Fernseher kannst du am Radio- oder der Multimediabuchses anschließen. Gruß Uwe |
TruEnemy
11:29
#44
erstellt: 03. Sep 2009, |||||||||||||||||||
Ich glaube, du misverstehst mein Anliegen. Es geht nicht darum, dass das Kabel aktuell nicht mehr an die Dose heranreicht, sondern dass es nicht mehr heranreichen wird, wenn ich es bei Bedarf noch ein- opder zwei Mal neu abisoliere. Da hilft es leider nicht, die Dose zu drehen, sie ist schon in der optimalen Position (Kabel kommt von rechts oben).
Ne, hat es sich nicht. Aber dann werde ich wohl suchen müssen. Die Hauptsache ist, es gibt F- Stecker mit passendem Durchmesser für unser Kabel.
Achso. Aber warum ist die ESE 10 teurer als die ESC 44? Wäre es auch möglich, einfach 2 x ESC 44 zu nehmen?
Sinnvoll wäre es, ja. Nur, ich finde keinen Shop, der diese Dosen führt. Ich finde nur die Herstellerbeschreibung auf dessen Homepage. |
Uwe_Mettmann
19:16
#45
Nein.
Es gibt auch Multimediadosen von Kathrein, nur haben diese 2 dB mehr Anschlussdämpfung und auch etwas mehr Dämpfung als die normalen Kathrein Dosen. Wenn du sie dennoch ausprobieren möchtest, im Moment habe ich keine Zeit die Bezeichnung rauszusuchen. Das kann ich frühesten am Wochenende machen. Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_Mettmann am 03. Sep 2009, 19:17 bearbeitet] |
TruEnemy
20:06
#46
OK.
Eine geringe Anschlussdämpfung wäre schon von Vorteil. Haben die Dosen von Kathrein (keine MMDs) dieselbe Anschlussdämpfung wie die Schwaiger (MMDs)? Falls ja, werden wir uns für die Kathreins entscheiden, denn: 1) Haben wir nicht vor, in NAHER Zukunft zu KabelBW als Internet- Provider zu wechseln 2) Kann ich die zusammen mit den TV- Kabeln in bei demselben Online- Shop erwerben. Bei den Schwaiger find' ich zudem überhaupt kein Online- Händler, der die führt. Das einzige, was stört, wäre, dass ich meinen TV bei den Kathreins nicht über einen MM- Anschluss betreiben kann. Jedoch an der Radiobuchse mit besagtem Adapter, ja? Auch an der Radiobuchse der ESE 10? Muss ich bei dem Adapter eig. auf was bestimmtes achten? Haben die Kathrein- Dosen auch eine eingebaute Frequenzweiche? D.h. wird das TV- Signal an den Buchsen gefiltert? |
TruEnemy
23:36
#47
Auf der Schwaiger- HP wird als Händler unser MediaMarkt aufgeführt. Eventuell kann ich die Dosen dort direkt bestellen. Nun aber eben die Frage: Haben diese Schwaiger MMDs die gleiche Anschlussdämpfung wie die Kathrein Nicht- MMDs? Bitte die oben gestellten Fragen nicht vergessen! Vielen Dank! |
Uwe_Mettmann
15:02
#48
erstellt: 05. Sep 2009, |||||||||||||||||||
Nein, eine geringere. Liest du meine Beiträge überhaupt durch, denn das habe ich schon mal geschrieben? ![]() Du kannst die Daten übrigens auch selber auf den HPs der Hersteller recherchieren.
Welche, die aus deinem Beitrag #46? Die habe ich fast alle im Verlauf des Threads beantwortet. Noch mal die Frage, liest du meine Beiträge überhaupt durch? ![]() Gruß Uwe |
TruEnemy
18:13
#49
Ja, ich lese mir deine Beiträge immer durch. Ich will gelegentlich nur auf Nummer Sicher geh'n, dass ich alles verstanden hab'. Denn - wie schon erwähnt - ich beschäftige mich erst seit kurzem mit dem ganzen Thema und will auch nichts falsches kaufen. Ich dachte nur, dass die Schwaiger- MMDs eventuell die gleiche Anschlussdämpfung haben wie die Kathrein NICHT- MMDs und sich die "geringere Anschlussdämpfung" auf Schwaiger MMDs <-> Kathrein MMDs bezog. Also (Anschlussdämpfung von geringer bis höhrer): Schwaiger MMDs <-> Kathrein NICHT- MMDs <-> Kathrein MMDs Ich werde nun am Montag bei MediaMarkt anfragen, ob eine Bestellung der Schwaiger MMDs möglich ist, was sie kosten und wie lang die Lieferung dauern wird. Stimmen für mich alle Parameter, werde ich diese bestellen. Bin ich mit einem der Punkte nicht einverstanden, werde ich mir die Kathrein NICHT- MMDs bestellen. Ist die Differenz der Anschlussdämpfung zwischen den Schwaiger- MMDs und der Kathrein NICHT- MMDs so groß, dass man diesen auch in der Praxis bemerkt? Andere Frage: Wenn ich die Schwaiger- MMDs verbaue: -> Kann ich meinen TV auch an der MM- Buchse der Zweitdose anschließen? Hätte das dann einen Nachteil gegenüber der Variante, wenn ich ihn an die MM- Buchse der Hauptdose anschließe? Wenn ich die Kathrein NICHT- MMDs verbaue: -> Macht es einen Unterschied, ob ich meinen TV dann per Adapter an die Radio- Buchse der Hauptdose oder der Nebendose anschließe? -> Muss ich bei dem eventuellen kauf eines Adapters irgendwas technik- oder bauspezifisches beachten? Haben sowohl die Schwaiger MMDs als auch die Kathrein NICHT- MMDs eine eingebaute Frequenzweiche? |
Uwe_Mettmann
18:41
#50
Also besorge erstmal die Schwaigerdosen. Wenn die wirklich nirgends zu bekommen sind, reden wir weiter über die Kathrein-Dosen.
Du kannst den zweiten TV an den MM-Anschluss der Hauptdose, dem MM-Anschluss der Zweitdose, dem Radio-Anschluss der Hauptdose oder dem Radioanschluss der Zweitdose. Du kannst auch alle Dosenanschlüsse belegen, also kannst du an die 2 Dosen gleichzeitig 6 Fernseher anschließen. An allen Dosenanschlüssen geht auch Digital-TV. Gruß Uwe |
TruEnemy
01:32
#51
erstellt: 06. Sep 2009, |||||||||||||||||||
Alles klar Cheffe! Am Montag weiß ich dann mehr ... |
Bildstörungen sammy_p11 am 25.09.2010 – Letzte Antwort am 25.09.2010 – 6 Beiträge |
Welches Kabel bei Kabelempfang? netsrak am 16.10.2004 – Letzte Antwort am 21.10.2004 – 2 Beiträge |
Neues Setup nach Umstellung auf digitalen Kabelempfang Rocco_L. am 05.08.2017 – Letzte Antwort am 01.09.2017 – 9 Beiträge |
Bildstörungen über HDMI-Kabel Takisg am 27.06.2010 – Letzte Antwort am 27.06.2010 – 5 Beiträge |
Schlechter Kabelempfang. Wie wirds besser? R1-Felli am 11.05.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2007 – 2 Beiträge |
Ständige Bildstörungen(beim Stromanstellen) beim HD Signal Samsung ue46c6200 gawwy am 25.11.2011 – Letzte Antwort am 19.12.2011 – 3 Beiträge |
Bildstörungen Analog-Kabel Hausanlage Frank24 am 14.04.2005 – Letzte Antwort am 15.04.2005 – 5 Beiträge |
Besserer Kabelempfang Leto_Atreides am 02.06.2005 – Letzte Antwort am 02.06.2005 – 6 Beiträge |
Leichte Bildstörungen durch elektrische Impulse im Digitalkabel tdf2001 am 07.05.2008 – Letzte Antwort am 08.05.2008 – 3 Beiträge |
Bildstörungen durch WLAN-Router cramu am 27.01.2014 – Letzte Antwort am 30.01.2014 – 6 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.233 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedKwonga
- Gesamtzahl an Themen1.560.014
- Gesamtzahl an Beiträgen21.741.188
