| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » beste video verbindung zwischen dvd und Beamer? | |
beste video verbindung zwischen dvd und Beamer?+A -A |
mlcharley
erstellt: 24. Jul 2009, 13:36
Hallo, ich habe ein Problem, undzwar suche ich nach der besten video verbindung zwischen meinem dvd-player und meinem Beamer. Der dvd player ist der: LG HT304SU Ausgänge: Video, SCART, Component-Video (Progressive scan, Y PB PR), HDMI Der Beamer ist der: NEC vt46 Eingänge: Video, S-Video, RGB: Mini D-Sub 15pin, (per Adapter Scart, YUV) Bis jetzt habe ich den Beamer immer über s-video angeschlossen gehabt, doch der neue dvd-player hat diesen ausgang nicht, deshalb habe ich im moment den Beamer nur über ein einfaches Video-Kabel verbunden, die Quallität ist aber nicht grade sehr schön und nur als übergang gedacht. Ich würde am liebsten den YUV ausgang vom dvdplayer nutzen und den RGB eingang vom Beamer. Kann man die überhaupt richtig verbinden? Meine Idee wäre ein "Oehlbach Componenten YUV auf VGA" Kabel, doch ist das Kabel bei 10m länge sehr teuer dafür das ich nicht mal weis ob es auch wirklich funktionieren wird. Wenn sowas funktioniert, gibts da nicht nen billigeres Kabel? oder eine bessere Alternatieve? Bitte um Hilfe, danke schonmal für jede Antwort |
fischmeister
erstellt: 24. Jul 2009, 13:56
Optimal wäre YUV. Normalerweise sollte der passende Adapter beiliegen beim Beamer. Da die YUV-Pin-Belegung bei D-Sub-Anschlüssen nicht genormt ist, würde ich sicherheitshalber bei NEC nachfragen, ob du einen speziellen Adapter brauchst. |
mlcharley
erstellt: 24. Jul 2009, 13:58
ah, ok, ich schau mal in der tasche nach die ich damals mit dazu bekommen habe, vieleicht ist da ja was bei. |
mlcharley
erstellt: 24. Jul 2009, 14:07
soo, also kabel oder stecker habe ich nicht mehr gefunden, hab das dingen anfang 2003 gekauft und vieleicht inzwischen einiges verschlampt :-) aber ich habe eine Datensignal auflistung gefunden: RGB:: Mini D-Sub 15pin, Komponentensignal (YP b Pr) über RGB-Buchsen eingespeist. Heist das ich kann mir so ein Kabel bestellen weil es ohne speziellen adapter funktioniert? |
mlcharley
erstellt: 24. Jul 2009, 14:30
hab da eine günstige alternative gefunden, fals das so klappen sollte wie ich das beschrieben habe. RGB auf YUV KabelDie teure Oehlbach version sieht zwar qualitatiever aus, aber der Preis ist mir einfach zu krass Oehlbach YUV-RGB Kabel [Beitrag von mlcharley am 24. Jul 2009, 14:33 bearbeitet] |
fischmeister
erstellt: 24. Jul 2009, 14:50
Ich weiß nicht, ob NEC die "übliche" Pin-Belegung bei YUV-VGA-Adaptern verwendet. Falls ja, werden beide Kabel funktionieren. 10 Meter sind allerdings schon eine recht kritische Kabellänge, da sollte man schon etwas auf Qualität schauen (Oehlbach muss es aber nicht gleich sein). An deiner Stelle würde ich mir einen möglichst kurzen Adapter von YUV auf VGA holen (da reicht ein günstiger) und dazu ein gutes 10-Meter-YUV-Kabel. Damit bist du flexibler und vermutlich auch günstiger dran. |
mlcharley
erstellt: 25. Jul 2009, 06:43
dankeschön, ich werds mal ausprobieren. Hast du zufällig noch nen Link wo ich günstig gute Quallität bekomme? |
mlcharley
erstellt: 26. Jul 2009, 13:10
achja, was mir noch eingefallen ist, mus ich beim Kauf auf eine bestimmte richtung achten? also "yuv auf vga" oder "vga auf yuv" ? |
DaVinci
erstellt: 28. Jul 2009, 15:45
Hallo, ich habe einen alten Medion MD2950 (baugleich NEC VT46) seit gestern und bringe auch kein Bild über VGA an den Beamer. Im Gegensatz zum Vorredner habe ich noch die mitgelieferten Kabel, allerdings zumindest das Scart-->VGA Kabel bringt bei mir kein Bild auf den Beamer. Laut zig Einträgen in diesem Forum zum MD2950 soll aber die Komponent (YUV) Übertragung über VGA funktionieren. Es gibt zig YUV-VGA Kabel bei Ebay, aber ich habe inzwischen auch Zweifel, ob die Flußrichtung (evtl. untersch. Pinbelegung) was zu sagen hat. Bitte daher auch um Hilfe. |
hgdo
Moderator |
erstellt: 28. Jul 2009, 15:53
Was ist denn deine Bildquelle? Kann das Gerät YUV per Scart ausgeben? |
Marsupilami72
erstellt: 28. Jul 2009, 15:56
Steht im ersten Beitrag - der Player hat einen ganz normalen Component Ausgang per 3xCinch. |
HausMaus
erstellt: 28. Jul 2009, 16:12
ich hatte etwas experimentiert und habe dann den dvd-player zum beamer gestellt. verbunden mit einem hama goldkabel s-video und einem SCART-adapter . das musste ja hier auch gehen und ein gutes bild geben . |
DaVinci
erstellt: 28. Jul 2009, 16:19
Hallo, 1. Derzeit habe ich zum Testen einen LG DVD-Recorder am Beamer. Der LG kann FBAS und RGB über Scart und hat Komponentenbuchsen. Letztere kann ich mangels Kabel nicht nutzen. Ich bin aber davon ausgegangen, dass der Beamer mit dem mitgelieferten Scart-->VGA Kabel über Scart RGB funktioniert. Das klappt aber nicht. Im Beamermenü habe ich alle Einstellungen (Komponent/RGB, RGB, Komponent, Scart) ausgetestet und einen zweiten DVD-Player (Denon DVD-1740) ebenfalls ohne Erfolg getestet. 2. Sinnvollerweise möchte ich auch natürlich lieber die Komponentenbuchsen nutzen. Dafür brauche ich ein entsprechendes Kabel YUV-->VGA - gibts zuhauf bei Ebay aber die Thematik Flußrichtung ist unklar. Ginge dies hier? Kabel bei Ebay |
hgdo
Moderator |
erstellt: 28. Jul 2009, 16:47
Das ist schlecht möglich, da DaVinci erst mit Beitrag #9 in den Thread eingestiegen ist. |
hgdo
Moderator |
erstellt: 28. Jul 2009, 16:52
Ohne passendes Kabel kann das nicht gehen
Nein, daher meine Frage, ob dein Gerät YUV per Scart ausgeben kann.
VGA-Buchsen sind fast immer Eingänge für YUV, keine Ausgänge. Damit ist die Richtung klar
Da die Steckerbelegung für YUV in den VGA-Buchsen der verschiedenen Geräte unterschiedlich ist, kann ich das nicht beantworten (siehe auch Beiträge #2 und #6). [Beitrag von hgdo am 28. Jul 2009, 16:57 bearbeitet] |
DaVinci
erstellt: 28. Jul 2009, 17:54
So, ich habe ein altes VGA-Kabel gefunden und alte Cinch-Beipackstrippen und diese zerschnitten. Seitenschneider und Isolierband und ein Voltmeter hab ich noch gebraucht. Pin 1 - Rot Pin 6 - Masse Rot Pin 2 - Grün Pin 7 - Masse Grün Pin 3 - Blau Pin 8 - Masse Blau Habe diese Konstellation zusammengebastelt. Es funktioniert einwandfrei. Über Komponent und aktiviertem Progressive Scan ergibt sich gegenüber S-Video ein allgemein besseres und vor allem absolut ruhiges Bild. Sehr zu empfehlen ist das also. Übrigens waren die Leitungen für RGB und deren Masse im VGA-Stecker schon passend aufgelegt. Offenbar ist diese Belegung so gebräuchlich, wenn auch nicht genormt. Werd mir wahrscheinlich bei Ibäh so ein Kabel bestellen. [Beitrag von DaVinci am 28. Jul 2009, 19:03 bearbeitet] |
hgdo
Moderator |
erstellt: 28. Jul 2009, 19:23
Glückwunsch zur erfolgreichen Bastelei und danke für die Rückmeldung. |
mlcharley
erstellt: 28. Jul 2009, 23:35
sooooo, billiges Kabel für 10€ ist heute angekommen... und es klappt sowas von super gut, ich hab mich richtig gefreut, endlich auch die schrift mal schön klar und ohne gekrissel :-) nur progesiev scan geht glaub ich nicht, bin mir aber noch nciht so sicher^^ danke für die hilfe und den beistand, fragt sich nur ob sich eine investition in ein teures Kabel lohnen würde^^ |
DaVinci
erstellt: 29. Jul 2009, 06:08
Hi micharley, welches Kabel hast du denn bestellt? |
mlcharley
erstellt: 29. Jul 2009, 13:08
Beste Verbindung Beamer<->DVD-Player ls_brb am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 4 Beiträge |
Beste Verbindung Receiver - Beamer zebrastreifen am 16.06.2008 – Letzte Antwort am 02.07.2008 – 12 Beiträge |
Beste Verbindung zum Beamer! meg1 am 27.09.2005 – Letzte Antwort am 29.09.2005 – 6 Beiträge |
optimale dvd-beamer verbindung karlsbergbomber am 17.02.2005 – Letzte Antwort am 17.02.2005 – 11 Beiträge |
Verbindung Sat Receiver Beamer Fasse am 19.05.2008 – Letzte Antwort am 19.05.2008 – 6 Beiträge |
Was ist die beste Verbindung?? lucky-k3 am 02.03.2005 – Letzte Antwort am 11.03.2005 – 7 Beiträge |
Beste Verbindung DVD-Player - Plasma TV zzz203 am 10.09.2005 – Letzte Antwort am 10.09.2005 – 2 Beiträge |
Beste Verbindung zwischen DVD-Player und LCD-Fernseher prof.muk am 02.11.2006 – Letzte Antwort am 03.11.2006 – 4 Beiträge |
Beste Verbindung zum Projektor Benq 7200 mapo1 am 28.04.2004 – Letzte Antwort am 28.04.2004 – 3 Beiträge |
DVD Player Beste Verbindung ! HILFE ! Novic am 23.01.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2008 – 4 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMastue_
- Gesamtzahl an Themen1.563.110
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.683
