HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Brauche Hilfe beim Anschluss von HDTV-Receiver,AV ... | |
Brauche Hilfe beim Anschluss von HDTV-Receiver,AV Receiver und DVD-Recorder+A -A |
Hallermann65
#1 erstellt: 21. Jul 2009, 10:11 | |
Hallo erstmal, bin neu hier und hoffe mir kann jemand helfen. Zu den Geräten die angeschlossen werden sollen: LCD-TV Samsung LE 52M8BD Premiere HDTV Receiver Humax PR-HD 1000 AV Receiver Onkyo TX-SR 507 DVD Recorder Panasonic DMR-EH 595 5.1 System Concept R2 von Teufel Ich habe den Premiere Receiver über HDMI Kabel an den AVR Eingang angeschlossen.Dann noch ein HDMI Kabel vom AVR Out Ausgang zum LCD.Die Lautsprecher anzuschließen versteht sich von selbst.So weit ist ja auch alles in Ordnung.Habe Bild und Ton. Schwierigkeiten macht der DVD-Recorder.Habe ihn auch mit HDMI Kabel an den dafür vorgesehene AVR Eingang angeschlossen.Wenn ich jetzt aber auf Sendersuchlauf gehe findet der Kasten keine Sender.Muss ich zusätzlich noch Scartkabel anschliessen? Ich dachte das geht alles über HDMI? Wäre wirklich sehr dankbar für eine kleine Hilfe damit ich endlich auch mal etwas aufnehmen kann. |
Rainer_B.
#2 erstellt: 21. Jul 2009, 10:45 | |
Leider falsch gedacht. Lass mich raten: Empfang nur über SAT? Dann kann der DVR ja per Sendersuchlauf nichts finden, da er erstens keinen SAT Empfänger eingebaut haut und sicher keinen anderen Antennenweg nutzt, oder? HDMI ist (noch) eine Einwegverbindung. Der DVD sendet darüber Signale Richtung AVR, aber er bekommt nichts darüber. Du mußt den Humax per SCART mit dem DVR verbinden. Am Humax gibt es dafür den VCR Ausgang. Den DVR auf den SCART Eingang schalten und die Aufnahme kann starten. Leider aber immer nur die Sendung, die man auch zur Zeit sieht. Rainer |
Hallermann65
#3 erstellt: 21. Jul 2009, 11:39 | |
Hallo,erstmal vielen Dank für die schnelle Hilfe.Ich empfange ausschließlich über Sat da in unserem Dorf kein Premiere über Kabel empfangbar ist. Werde mal meine Scartkabel so anschliessen wie du es beschrieben hast. Das ich dann aber nur die Sendung aufnehmen kann die ich auch gerade sehe nervt mich dabei schon wieder.Will ja auch aufnehmen wenn ich mal nicht zu Hause bin.Ist ja wohl auch Sinn und Zweck eines DVD-Recorders oder? Gruß Hallermann65 |
dbrepairman
#4 erstellt: 21. Jul 2009, 12:28 | |
Was Rainer damit sagen wollte ist, dass du nicht ein Programm anschauen und gleichzeitig ein anderes aufnehmen kannst. Wenn dein SAT-Receiver eine Timer-Funktion hat, kannst du natürlich schon was aufnehmen, wenn du nicht zu Hause bist, du musst dazu nur im Receiver und im Rekorder einen entsprechenden Timer setzen. Gruß dbrepairman |
Rainer_B.
#5 erstellt: 21. Jul 2009, 12:34 | |
Genau. Es gibtt auch einige Geräte wie z.B. die Pioneer DVRs, die den SAT Receiver mit einem IR Sender steuern können. Dann klappen die Aufnahmen in der Regel ganz gut. Ansonsten muss man leider 2 Timer setzen, einmal im SAT Receiver und dann im DVR. IIRC gibt es jetzt auch von Panasonic einen DVR mit SAT Empfangsteil. Das hätte den Vorteil von ein Programm sehen und ein anderes aufnehmen. Rainer |
Hallermann65
#6 erstellt: 21. Jul 2009, 12:59 | |
Nee,nee.Das mit den zwei Timern setzen wäre ja noch in Ordnung und bei meinen Geräten auch machbar.Was mich aber enorm stört das ich nicht ein Program anschauen kann und gleichzeitig ein anderes aufnehme.Habe den DVR ja wegen meiner Tochter gekauft denn ich hatte keine Lust mehr von Pipi Langstrumpf über Barbie bis Wickie alles mit an zuschauen. Könnt ihr mir bitte den genauen Gerätenamen vom Panasonic mit SAT-Empfänger nennen? Dann verkaufe ich meinen und kaufe halt den. Danke im voraus für eure Hilfe.Hat mich wirklich ein ganzes Stück weitergebracht. Gruß Hallermann65 |
bui
#7 erstellt: 22. Jul 2009, 10:24 | |
Hi Hallermann65,
Mach das nicht! Dann kaufst wieder alte Technik, mimm statt des DVD-Rcorders einen Twin-Sat-Receiver mit Festplatte. Dann kannst Du ein Programm sehen und gleichzeitig mehrere andere Programme digital auf der Festplatte aufnehmen und hast noch die Time-Shift-Funktion dazu. Außerdem ein (stromfressendes) Gerät weniger, was bedient und programmiert werden muß. |
Rainer_B.
#8 erstellt: 22. Jul 2009, 10:27 | |
Wäre zwar auch meine Empfehlung, aber vorsicht mit Premiere. Das geht nur mit bestimmten Karten mit externen Modulen. Rainer |
bui
#9 erstellt: 22. Jul 2009, 10:35 | |
Hi Hallermann65, es stimmt was Rainer_B. schrieb: Du mußt dann noch ein CA-Modul, z. B. Alphacrypt-Light (ca. 50,- €)anschaffen und bei Sky eine S02-Smartcard bestellen. |
Rainer_B.
#10 erstellt: 22. Jul 2009, 10:57 | |
Das gleiche würde übrigens auch bei einem DVR mit SAT Empfänger fällig und ob man so einfach eine zweite Premierekarte bekommt? Rainer |
Hallermann65
#11 erstellt: 22. Jul 2009, 12:06 | |
Hallo mal wieder, also so ein CA Modul habe ich.Glaube ich zumindest.Steht Dragon drauf und hatte ich damals in meinem Humax 5400 den ich nicht mehr verwende. Also wenn ich euch jetzt richtig verstanden habe brauche ich einen Twin Sat Receiver dieses CA-Modul wo ich meine Smartcard von Premiere ( Sky) reinschiebe ? CA Modul mit Smartcard dann in den Twin Receiver schieben ? Wozu dann noch die S02 Smartcard ? Gruß Hallermann65 |
bui
#12 erstellt: 22. Jul 2009, 12:13 | |
Hi Hallermann65,
Nur dieser Kartentyp funktioniert in CA-Modulen. Ob Dein Dragon geeignet ist weiß ich nicht, ich glaube nicht. Guck mal in der Beschreibung, ob es Nagra entschlüsseln kann. |
Rainer_B.
#13 erstellt: 22. Jul 2009, 12:13 | |
Ganz einfach. Premiere und Sky verwenden normalerweise eine NDS Videoguard Karte mit der Bezeichnung V13. Dein Humax ist per Update auf Videoguard umrüstbar und falls du eine dieser V13 Karten hast bist du leider auf eine wenige Geräte mit NDS Unterstützung angewiesen. Es gibt dafür nämlich kein (bzw. soll es ein Modul mit nicht ganz astreiner Software geben) Modul dafür. Die S02 Karte arbeitet mit Nagravision und damit kann ein dafür taugliches Modul wie das Alphacrypt etwas anfangen. Mit etwas Geduld tauscht Premiere die V13 Karte gegen eine S02 aus. Kostet iirc um 7.50 EUR Gebühr. Man sollte sich eine Story von wegen der Hund hat den Humax gefressen einfallen lassen Rainer |
Hallermann65
#14 erstellt: 22. Jul 2009, 12:27 | |
Also gut, auf meiner Einkaufsliste steht jetzt: Twin-Sat Receiver CA Modul Alphacrypt Light Smartcard V13 in ein S02 Smartcard umtauschen Dann habe ich hoffentlich alles.Könnt ihr mir einen guten Twin Receiver empfehlen? Warum macht Premiere denn so ein Theater wenn ich die Karte austauschen will ? Ich bezahle doch sowieso jeden Monat über 50€ Ich hoffe ich nerve nicht langsam mit der Fragerei aber ich hab eben keine Ahnung. Danke und Gruß Hallermann65 |
bui
#15 erstellt: 22. Jul 2009, 12:41 | |
Hi Hallermann65,
Das ist richtig!
Weil sie Ihre eigenen Receiver verkaufen wollen. Zu einem passenden Receiver guckst Du besser hier: http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=160 |
Hallermann65
#16 erstellt: 22. Jul 2009, 13:00 | |
Hi bui, werde mal bei Premiere zwecks Kartentausch anrufen aber noch einen Receiver lasse ich mir nicht andrehen.Habe den Humax HD 1000 ja schon von denen gekauft.Werde mir schon was ausdenken.Der HD 1000 hat mir sowieso viel zu lange Schaltzeiten.Sage einfach ganz ehrlich das ich das Gerät scheisse finde und mir einen neuen gekauft habe und jetzt die S02 Karte brauche. Jetzt nur noch eine Frage.Wie kann ich meine aufgenommenen Sendungen dann von der Twin Receiver Festplatte auf DVD brennen? Was muss ich da dann anschliessen?oder geht das auch wieder net?was gibt es da für verschiedene Möglichkeiten? Gruß Hallermann65 |
bui
#17 erstellt: 22. Jul 2009, 13:05 | |
Hi Hallermann65, ich weiß zwar nicht wieso Du Fernsehprogramme, die sowieso andauernt wiederholt werden, auf DVD brennen willst, aber es geht mit einem PC. Guckst Du hier: http://www.hdtvsilo.de/community/viewforum.php?f=158 |
Rainer_B.
#18 erstellt: 22. Jul 2009, 13:08 | |
Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Einfach per SCART zum DVD Rekorder wäre eine. Dann je nach Ausstattung eine Sicherung auf externe Platte oder Stick bzw. Netzwerk und dann die Daten brennen. Im Normalfall brennen aber die meisten Leute nicht mehr. Die Kapazität reicht doch schon für etliche Stunden und man löscht einfach zuwenig. Rainer |
Hallermann65
#19 erstellt: 22. Jul 2009, 13:14 | |
Hi bui, möchte die für meine Tochter aufnehmen.Kommen ja oft genug abends Kinderfilme die sie nicht schauen kann weil die zu der Zeit ins Bett gehört.Außerdem möchte ich für mich die Spiele Von Werder Bremen aufnehmen und archivieren. Funktionieren die meisten Twin Receiver mit der Alphacrypt Light und der Sky Smartcard oder muss man da aufpassen? Gruß Hallermann |
bui
#20 erstellt: 22. Jul 2009, 13:19 | |
Hi Hallermann65,
Ja, aber nur mit der S02-Smartcard.
Dann nimm auf einer oder mehreren großen Festplatte auf und das lästige Brennen entfällt. WERDER? Kommst Du aus dem Bremer Raum? |
Hallermann65
#21 erstellt: 22. Jul 2009, 23:36 | |
Hallo bui, hast eigentlich recht mit dem brennen.Hatte nur gedacht ist besser zu brennen weil meine kleine auch TV und DVD in ihrem Zimmer hat und dann blockiert sie nicht das Wohnzimmer. Werde mich jetzt erstmal nach einen Twin Receiver umschauen mit mindestens 500 gb Festplatte und gleich morgen bei Sky anrufen wegen der Karte. Ich komme ursprünglich aus Bremen und bin auch dort geboren, lebe jetzt aber seid 12 Jahren in Bayern.Daher Werder. Gruß Hallermann65 |
Hallermann65
#22 erstellt: 23. Jul 2009, 00:27 | |
Hi habe jetzt mal ein bischen rumgeschaut nach einem Receiver.Der Humax iCord mit 500GB gefällt mir ganz gut.Würde Premiere damit bei mir laufen wenn ich das CA Modul noch kaufe und die Karte wechsle? Was haltet ihr von dem Receiver? Taugt der was oder lieber die Finger von lassen? Wäre dankbar für eine Kaufempfehlung bevor ich wieder Mist kaufe mit den ich nichts anfangen kann. Gruß Hallermann65 |
bui
#23 erstellt: 23. Jul 2009, 05:51 | |
Hi Hallermann65,
Der iCord ist derzeit der am ausgereifteste Twin-Sat-Receiver mit eingebauter Festplatte, ich habe selber zwei Stück. Guck mal hier rein: http://www.hdtvsilo.de/community/viewforum.php?f=40 |
Hallermann65
#24 erstellt: 23. Jul 2009, 11:41 | |
Hi bui, alles klar dann wird der jetzt gekauft.Kann man da wirklich 4 Programme gleichzeitig aufnehmen und dann auch noch ein anderes schauen? Wäre ja der Wahnsinn. Gruß Hallermann65 |
Hallermann65
#25 erstellt: 23. Jul 2009, 12:02 | |
Hi,jetzt nur noch eine Frage.Soll ich jetzt den Humax iCord HD 500GB oder aber den Humax iCord HD DVB-S 500GB nehmen? Brauch man dieses DVB-S und wofür ist es gut.Kostet gleich 100€ mehr aber das wäre egal. Gruß Hallermann65 |
bui
#26 erstellt: 24. Jul 2009, 06:01 | |
Hi Hallermann65,
Ja, kann man! Aber: Das geht nur, wenn zwei Antennenkabel vom LNB zum iCord vorhanden sind und die Programme auf max. zwei Transpondern liegen. Beispiel: Transponder 51 (horizontal) hat die Programme EinsExtra, EinsFestival, EinsPlus, ARTE Deutsch und Phoenix. Transponder 82 (vertikal) hat die Programme Kabel Eins Österreich, Kabel Eins Schweiz, ProSieben Österreich, ProSieben Schweiz, Plus 4, Sat.1 Österreich und Sat.1 Schweiz Man kann also z. B. Phoenix gucken, EinsExtra, Kabel Eins Österreich, Plus 4 und Sat.1 Schweiz gleichzeitig aufnehmen.
Das ist Geschmackssache, das S steht für die Gehäusefarbe silber. Die Front ist aber immer schwarz glänzend. [Beitrag von bui am 24. Jul 2009, 06:02 bearbeitet] |
Hallermann65
#27 erstellt: 24. Jul 2009, 11:46 | |
Hi bui, also zwei Antennenkabelvom LNB zum Receiver sind vorhanden. Wäre bei mir also kein Problem.Das das Gerät in Silber ist würde auch nichts ausmachen aber dann gleich 100€ mehr. Ich meinte eigentlich das der eine iCord ohne DVB und der teurere mit DVB ist.Wozu ist dieses DVB ? und brauch man das? Gruß Hallermann65 |
bui
#28 erstellt: 27. Jul 2009, 06:40 | |
Hi Hallermann65, DVB = Digital Video Broascast. Du meinst wahrscheinlich PDR iCord. Das ist die Sky- lizensierte, aber in seinen Funktionen eingeschränkter iCord. Wird auch "kastrierter" iCord genannt --> nicht kaufen! |
brauche Hilfe zum Anschluss Receiver - HDD Recorder Mikki am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 5 Beiträge |
Probleme beim Anschluss an AV-Receiver Kraus5 am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 5 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Anschluss! milkadog am 09.11.2006 – Letzte Antwort am 11.11.2006 – 5 Beiträge |
HILFE Verkabelung AV Receiver - TV - DVD Recorder risonovak am 28.10.2004 – Letzte Antwort am 28.10.2004 – 7 Beiträge |
Hilfe beim Anschluss von Fernseher, Sat-Receiver und DVD Recorder baerbelmusterfrau am 27.12.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 2 Beiträge |
HDTV-Receiver und DVD-Recorder snoof am 31.07.2007 – Letzte Antwort am 01.08.2007 – 3 Beiträge |
anschluss von dvd recorder woody119 am 08.09.2006 – Letzte Antwort am 10.09.2006 – 2 Beiträge |
Anschluss DVD-Recorder / Twin-Receiver coco03 am 13.12.2006 – Letzte Antwort am 18.12.2006 – 7 Beiträge |
Hilfe! Anschluss analoger Sat-Receiver, DVD-Recorder, Video???? kuhstrophobie am 20.05.2006 – Letzte Antwort am 22.05.2006 – 5 Beiträge |
Receiver Anschluss Wolfsteiner am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 10.01.2007 – 5 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMartin_8008
- Gesamtzahl an Themen1.558.055
- Gesamtzahl an Beiträgen21.692.936
