| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Xbox HDTV Problem | |
Xbox HDTV Problem+A -A |
vienna1200
erstellt: 15. Jul 2009, 21:45
Sorry für "zweiteröffnung des threads jedoch wurde er zuerst im falschen unterforum gepostet. Hab heute meine "alte" Xbox 360 wieder zum laufen gebracht (rrod). (= Schön und gut! Mein Plan war dieser: Die reparierte Box an den PC-Monitor (mit dem vorhandenem VGA-Kabel) und die zweite mit dem beigelegtem "HD-TV YPRPB" - Kabel an meinen HD-Ready Fernseher. [Habe heute entdeckt das der Fernseher unter den AV-Kanälen auch YPRPB unterstützt] Nun das mit dem VGA-Kabel kein Problem. Als ich jedoch das HD Kabel (rot, grün, blau) am Fernseher anschließen wollte habe ich keinen passenden eingang am tv gefunden. Hab nur jeweils zweimal die av-component eingänge entdeckt, und bin 100% sicher das da keine sind. Komischerweise funktioniert auch nur ein av component eingang(ausprobiert) und ist auch nur einer in den AV kanälen. Der Fernseher ist so ein "no-name"[vom Metr*]. Habe probiert die yprpb in den nichtfunktionierenden av eingang zu stecken (alle variationen) doch nichts hat "gefruchtet". Was tun? ? Weiß nicht mehr weiter, und möchte auch den Kauf eines zweiten vga-xbox-kabels umgehen. Danke schon mal im voraus. |
hanspampel
erstellt: 15. Jul 2009, 22:06
Kann es sein das Du erst die Auflösung ändern musst. Vielleicht verkraftet der Tv aus die Auflösung nicht. Da er ja HD Ready sein soll, müsste er auch 1080i oder 720p entgegenehmen. Ansonsten probier doch mal den SD Schalter am AV-Kabel. So spielt er nur 480p zu. Sollte ja eigentlich jeder Tv verkraften. |
vienna1200
erstellt: 16. Jul 2009, 08:06
Meinst du ich soll beim Kabel auf TV umschalten und dann trotzdem mit dem YUV-Steckern reingehen? Das Problem ist jedoch, dass ich keinen blassen Schimmer habe wo und in welcher reihenfolge ich das Kabel anstecken soll ![]() So heißt der Fernseher: phocus 32 hds Und wenn ich mich recht errinnere muss ein HD-Ready Fernseher ja sogar einen YUV-Component eingang besitzen. Liegt da was wahres dran? [Beitrag von vienna1200 am 16. Jul 2009, 08:10 bearbeitet] |
hanspampel
erstellt: 16. Jul 2009, 10:58
Hab da jetzt auch nur widersprüchliche Aussagen über die Anschlüsse gefunden. Einige sollen mit HDMI sein, andere haben ein YUV Eingang, andere haben wiedrum keinen. Also einen YUV Eingang erkennst Du an den 3 Grundfarben(Rot,Grün und Blau). So sehen die Stecker des Komponentenkabels aus, so sollten auch die Eingangsbuchsen des TVs aussehen. Also ist ja auch klar wie Du sie anzuschliessen hast. Wenn die nicht vorhande sein sollten hast wohl keinen. Dann bleibt wohl nur noch über VGA anzuschliessen. Sollte der laut den Specs eigentlich haben. Musste dann wohl ein zweites Kabel kaufen. Wäre wohl auch die bessere Wahl, weil dein Tv nur die WXGA-Auflösung hat welche Du nur über das VGA-Kabel einstellen kannst. So braucht dein Tv nix mehr zu scalen. Beim Komponentenkabel kannste nur 480p,720p und 1080i/p einstellen. |
vienna1200
erstellt: 16. Jul 2009, 12:48
Gut bleibt mir wohl nichts anderes über. Aber verwirren tuht mich das alles jetzt schon, weil nirgends blau, rot , grüne buchsen sind und bei den av-kanälen ypbpr dabei ist, und das sind doch diese buchsen... nicht wahr? |
hanspampel
erstellt: 16. Jul 2009, 12:57
Eigentlich schon. Vielleicht gibts ja mehrere Ausführungen des Modells. Die haben nur alle die selbe Software drauf. Schau doch mal in die BA deines TVs. Dort müsste doch vielleicht was drin stehen. Aber nochmal. Wäre besser es mit dem VGA Kabel anzuschliessen. Dort arbeiten die meisten TVs ohne Overscan(Bildbeschnitt). Ist beim YUV Ausgang nicht immer der Fall. |
Colocolo
erstellt: 16. Jul 2009, 15:07
Richtig, der Tv muss aber nicht zwingend einen extra Komponentenanschluss in Form dreier Cinch-Buchsen haben. Es reicht ein Scart-, DVI- oder VGA-Anschluss, der YUV entgegennehmen kann. |
Xbox 360 an PC Monitor!!!!!!!!!!!!!!!!!! Texas_Rattlesnake am 28.11.2005 – Letzte Antwort am 29.11.2005 – 3 Beiträge |
HD Kabel Xbox 360 BauerpaaranHals am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 6 Beiträge |
xBox 360 FULL HD cocooo am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 23.07.2009 – 2 Beiträge |
Xbox 360 VGA-Kabel aber wohin mit dem Ton? Ralle85 am 12.03.2007 – Letzte Antwort am 12.03.2007 – 3 Beiträge |
Xbox360 - HD-Ready - TV - Anschluss - Problem mookzz am 26.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 5 Beiträge |
Xbox 360 an DVI Anschluss am PC Monitor ChRizZ315 am 09.05.2008 – Letzte Antwort am 09.05.2008 – 3 Beiträge |
Kabelwirrwar -> YUV - VGA - HDMI (XBox 360) ? nR-4Z am 12.10.2008 – Letzte Antwort am 13.10.2008 – 3 Beiträge |
360: VGA Kabel vs. Komponenten lingling am 05.09.2006 – Letzte Antwort am 05.09.2006 – 6 Beiträge |
VGA Kabel für Xbox 360 xboxerx am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 2 Beiträge |
Problem mit VGA Kabel (Monitorkabel) Mireiyu am 05.09.2007 – Letzte Antwort am 16.09.2007 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedbdLover2
- Gesamtzahl an Themen1.562.914
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.265
