Welche Auflösung mit Umpscaling bei HD ready TV ?
Surroundmaster
#1 erstellt: 30. Jun 2009, 08:22
Hallo habe ein 32"HD Ready LCD TV von Toschiba und ein Denon DVD 1940 DVD Player der über HDMI direkt mit dem TV verbunden ist . Der Denon Verfügt über einen Upscaler bis 1080p die der TV zwar verarbeiten kann aber nicht darstellen da kein Full HD
Welche einstellung am DVD Player ist die beste 720i/p 1080i/p ???
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 30. Jun 2009, 08:47
Dein LCD TV skaliert grundsätzlich auf seine native Auflösung, wenn das Eingangssignal davon abweicht.
Wenn du das Upscaling im Denon benutzt, wird also zweimal skaliert. Daher ist wahrscheinlich eine Zuspielung mit 576i oder 576p besser.
Letztlich kannst du das am besten selbst durch Testen der verschiedenen Möglichkeiten entscheiden.
Surroundmaster
#3 erstellt: 01. Jul 2009, 18:45
ja klar das dachte ich auch kann ja nur sein das er aus besserem signal mehr machen kann .
Also am besten auf die Auflösung vom LCD TV einstellen OK.
aber dann p oder i ????
Buschel
#4 erstellt: 01. Jul 2009, 18:57
Der Denon 1940 hat einen Faroudja DCDi verbaut, der für Scaling/Deinterlacing schon mal nicht schlecht ist. Von daher bietet sich tendenziell schon mal eher p als i an. Was für einen TV hast du denn genau?
Surroundmaster
#5 erstellt: 01. Jul 2009, 19:04
Hall ja der dcdi von Farudija ist schon was . ich habe einen 32" Toshiba LCD TV 32C3000P
Surroundmaster
#6 erstellt: 01. Jul 2009, 19:10
hab hier etwas genaueres über meinen TV gefunden
http://www.toshiba.d...930&Itemid=303&img=7
[Beitrag von Surroundmaster am 01. Jul 2009, 19:15 bearbeitet]
Buschel
#7 erstellt: 01. Jul 2009, 19:19
Tja, dein TV hat auch einen Faroduja DCDi.
Sollte also Schnuppe sein, ob du i oder p nimmst.
Surroundmaster
#8 erstellt: 01. Jul 2009, 19:22
hm ja aufder Homepage sagen sie das es bei diesem TV das beste sei mit 1080P reinzugehen . Bloß dann scaliert der denon hoch damit der Toshi runterscaliert ist auch doof
ich denke mal fast das 720P denn das beste währe da mein Fernseher 1366x768 hat
oder seh ich das falsch ???
Buschel
#9 erstellt: 01. Jul 2009, 19:29
Ja, das siehst du falsch. Nur bei 576er Auflösung wird 1x skaliert (im TV). Bei allen anderen Auflösungen wird 2x skaliert (1x im Player, 1x im TV).
Surroundmaster
#10 erstellt: 01. Jul 2009, 19:33
OK die kann der Denon gar nicht er kann nur 480 720 1080 alles I und P welche einstellung währe denn die beste ???
Buschel
#11 erstellt: 01. Jul 2009, 19:35
Wie, er kann kein 576? Spielst du NTSC-DVDs ab? Oder ist der Player auf NTSC eingestellt? 480 ist für NTSC das, was 576 für PAL ist.
Anschließend nimm einfach "p" und gut ist.
Surroundmaster
#12 erstellt: 01. Jul 2009, 19:41
ne gerade nochmal gechekt Player steht auf Pal und gibt Pal aus kann aber kein 576 ebend nur 480/720/1080 i/p 576 ist nicht mit bei und nu
hgdo
Moderator
#13 erstellt: 01. Jul 2009, 19:45
Wenn er PAL ausgibt, ist das 576.
Buschel
#14 erstellt: 01. Jul 2009, 19:49
Hast du mal 480 eingestellt und geschaut was der TV anzeigt? Wenn du eine PAL-DVD im Player hast, sollte er 576 ausgeben. In der BAL steht nix besonderes drin.
Surroundmaster
#15 erstellt: 01. Jul 2009, 20:08
ah OK fehler gefunden
mann stellt 480 ein und es ist dann 480/576 je nach Format etwas verwirrend das 576 nicht angezeigt wird bzw. sich bei 480 mitdrinbefindet blöd gelöst von denon
http://www.denon.de/...33&action=start&ver=
also soll576P die besste einstellung sein ja
Xbox360 - HD-Ready - TV - Anschluss - Problem
mookzz am 26.10.2010  –  Letzte Antwort am 28.10.2010  –  5 Beiträge
LCD "HD-Ready" machen? / HDMI to VGA
raph84 am 20.12.2005  –  Letzte Antwort am 24.02.2011  –  25 Beiträge
HD ready und PC Anschluss ueber DVI
mats1907 am 24.05.2005  –  Letzte Antwort am 27.05.2005  –  4 Beiträge
Welche Anschlüsse bieten welche Auflösung?
Meeresgeist am 02.02.2008  –  Letzte Antwort am 05.02.2008  –  4 Beiträge
HD-READY JA oder Nein
pedo3 am 22.11.2006  –  Letzte Antwort am 23.11.2006  –  19 Beiträge
hd ready = progressice scan
mucman1967 am 24.07.2005  –  Letzte Antwort am 26.07.2005  –  11 Beiträge
DVI-Anschluss für HD-ready TV
karoly am 02.04.2010  –  Letzte Antwort am 02.04.2010  –  6 Beiträge
Welche Auflösung soll man nehmen ? Technisat HDS2
Rondras am 12.02.2011  –  Letzte Antwort am 12.02.2011  –  4 Beiträge
HDMI Kabel an Satreceiver bei hd ready fernseher?
Bambibamb am 10.01.2012  –  Letzte Antwort am 10.01.2012  –  2 Beiträge
PC mit TV verbinden`?Auflösung?
BlackBurn.Ger am 07.02.2009  –  Letzte Antwort am 07.02.2009  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.603 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.313
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.821.815
