HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Samsung LE32T51BX HDMI auf DVI Probleme? | |
Samsung LE32T51BX HDMI auf DVI Probleme?+A -A |
Druuna
#1 erstellt: 25. Jun 2009, 21:53 | |||
Hallo Zusammen, ich habe diese Anfrage schon in einer anderen Sparte gestellt..aber eventuell ist sie hier besser plaziert: Fernseher: Samsung LE32T51BX DVD-Player: Pioneer 5980 AV-Receiver: PioneerVSX-916 HDMI-DVI-Adapter für die HDMI-Bildübertragung vom DVD auf den Fernseher (der hat nur einen DVI-Eingang) ich habe folgendes Problem: Seit einigen Tagen bekomme ich vom Fernseher die Meldung "kein Signal", wenn ich auf DVD-Quelle umschalte um einen DVD anzusehen. egal in welcher Reihenfolge ich umschalte...ich bekomme kein Bild mehr...immer dieselbe Meldung am LCD. Ziehe ich das HDMI-Kabel am DVD...oder am Adapter (am Fernseher) ab. komt die Meldung, dass ich prüfen soll, ob das Kabel verbunden ist. Anmerkung: Ich hatte so ziemlich dasselbe Problem auch schon mal mit einem PANASONIC-DVD mit Festplatte. Damals hieß es in den Foren, der Panasonic hätte Probleme mit HDMI-Signalen. Also kaufte ich mir den Pioneer 5980 DVD-Player. Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte? -> Liegt es am Aapter HDMI auf DVI? -> Ist etwa bekannt, dass der SAMSUNG-LCD damit ein Problem hat? --> Ich möchte DVDs schon mit HDMI sehen und nicht über SCART (zumal ich die Scart-/YUV-Anschlüsse des LCD für andere Geräte nutze. Muss ich etwa den Fernseher ersetzen? Bitte wenn ihr Infos habt und ich den Fernseher ersetzen sollte, dann rasche Antwort..bei uns haut ein Händler gerade Fernseher um bis zu 70 % günstiger raus Thanx für die rasche Rückmeldung DRUUNA xxxxxx |
Druuna
#2 erstellt: 28. Jun 2009, 18:32 | |||
Hallo, kann mir denn niemand weiterhelfen? Hat jemand den Fernseher, bzw. eine HDMI-Quelle (DVD-Player) auf den DVI-Eingang des Fernsehers verbunden? (...oder gebt ihr über einen AV-Receiver das Signal an den Fernsehr weiter?) Wenn ja, auch mit einem Adapterstecker HDMI auf DVI? ...oder mit einem Kabel, wo auf der einen Seite HDMI-Anschluss und auf der anderen Seite ein DVI-Stecker? Nochmals für mich zum Verständnis.. Wenn ich den DVD einschalte und dann auf diese "Quelle" aum Fernseher umschalte, dann müsste er doch das anliegende Signal erkennen? Also müsste soch der Fernseher das Problem sein? Den Adapter und das Kabel habe ich schon 2 Jahre im Einsatz Thanx... DRUUNA |
Comanda
#3 erstellt: 28. Jun 2009, 19:14 | |||
Ich gehe bei mir vom BD-Player mit einem HDMI-Kabel zum AVR und von dort per HDMI<-->DVI-Kabel (ohne Adapter) in der Fernseher, soweit ich weiß sollte dass mit einem Adapter aber genauso funktionieren. Davor hatte ich einen DVD-Player direkt am Fernseher hängen (ebenfalls HDMI<-->DVI).
Habe ich das richtig verstanden, dass es bis vor kurzem noch ging und plötzlich nicht mehr? Dann würde ich eher darauf tippen, dass einer der Komponenten nicht mehr funktioniert, aber nicht zwingend der Fernseher. Um herauszufinden welche hilft nur ausprobieren. Ich hatte mal das gleiche Problem und habe dann durch anschließen meines Laptops herausgefunden, dass es der DVI-Eingang am Fernseher war. Wenn du keine anderen Geräte zum testen hast würde ich mir als erstes mal ein anderes Kabel besorgen. |
Druuna
#4 erstellt: 29. Jun 2009, 00:11 | |||
Danke für die Rückmeldung, ich werde es mal mit einem neuen Kabel versuchen... was mich halt stutzig macht, ist die Tatsache, dass ich das Problem mit 2 verschiedenen DVD-Playern innerhalb von 3-4 Jahren hatte...und dass es erst nach einer gewissen Zeit auftrat...und dann in zunehmendem Maße. Das heißt,es konnte sein, dass beim 2ten, dann beim 3ten mal hin und herschalten,bzw. Fernseher aus...dann DVD aus..dann Fernseher wieder an..und anschließend DVD-Player wieder an...funktionierte. Aber nun geht gar nix mehr. Beim DVD-PLayer (ach apropos...es ist ein Philips DVP 5980....hatte mich oben verschrieben) soll ich die Möglichkeit haben, über die Taste "HD upscale" die HDMI-Übertragungsform einzustellen. Da bekomme ich immer die Meldung "unzulässige Eingabe" Eventuell passt da was nicht... Thanx DRUUNA |
Comanda
#5 erstellt: 29. Jun 2009, 20:20 | |||
Achso, was natürlich auch sein kann ist das du versehentlich ein falsches Ausgabeformat eingestellt oder die HDMI-Ausgabe deaktiviert hast. Schließ den Player doch mal probehalber mit einem Scart- oder Komponentenkabel an um die Einstellungen zu kontrollieren. Alternativ könntest du den Play auch auf die Werkseinstellungen zurücksetzen (s. BDA). |
Druuna
#6 erstellt: 30. Jun 2009, 14:47 | |||
das ist noch ein weiteres Problem. Genau das wollte ich auch mal über den Button "HD upscale" prüfen. Problem: Der DVD-Player meldet dann "Eingabe ungültig". Das darf auch nicht sein. Habe nun bei Philips diesbezüglich eine weitere Anfrage laufen... ...und mittlerweile auch eine weitere bei SAMSUNG wegen dem LCD. Beide Service-Bereiche meinten auf die erste Anfrage, ich solle ein anderes Kabel mal verwenden. Hab nun eines (HDMI auf DVI) bestellt, welches ohne den Adapter angeschlossen werden kann. Mal schauen... Ferner soll ich einen Firmware-update auf den DVD-Player machen...(kommt dann anschließend) @COMANDA: Dein Vorschlag mit dem Laptop-Test werde ich mal machen ...vielleicht bringt mir das ein Ergebnis, ob's am LCD-Eingang liegt...oder nicht. Ich melde mich, sobald ich Näheres weiß. |
Druuna
#7 erstellt: 03. Jul 2009, 08:57 | |||
Hallo Zusammen, habe gestern das bestellte Kabel bekommen. ES GEHT NUN WIEDER Der Samsung-Support teilte mir mit, dass möglichst eine Verbindung ohne "Adapter" aufgebaut werden soll. Anmerkung: Ich habe mir vor kurzem einen neuen AV-Receiver gekauft und habe vor, HDMI über diesen dann an den Fernseher weiter zu schleusen. Mal schauen, wie der Samsung dann darauf reagiert.... Überlegungen: 1.) Kabel hat einen Defekt, der sich in bestimmten Situationen bemerkbar macht. Eventuell taucht das ja bei "ansteigenden Umgebungstemperaturen, z.B.: im Sommer, auf?) 2.) der Adapter hat ein Problem, welches sich dann, abhängig von bestimmten Umständen, in bestimmten Situationen auswirkt. 3.) Eventuell hat der Fernseher mit der Zeit Probleme das anliegende Signal zu erkennen... ...weiß nicht wie realistisch diese Überlegungen sein können?... Ich denke der Thread kann geschlossen werden !! DANKE NOCH FÜR EURE HILFE grüßle, DRUUNA |
ACHTUNG HDMI <-> DVI Probleme am 23.02.2006 – Letzte Antwort am 23.02.2006 – 3 Beiträge |
HDMI -> DVI = DVI -> HDMI? Rotfuxx am 24.03.2010 – Letzte Antwort am 24.03.2010 – 3 Beiträge |
HILFE ! HDMI auf DVI ! ? dwthedragon am 17.08.2007 – Letzte Antwort am 18.08.2007 – 7 Beiträge |
DVI - HDMI oder DVI-DVI Calvin71 am 22.06.2005 – Letzte Antwort am 22.06.2005 – 3 Beiträge |
Unterschied HDMI-DVI und DVI-HDMI-Kabel ? moby3 am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 2 Beiträge |
HDMI - DVI oder DVI - HDMI ??? Vorph am 18.11.2005 – Letzte Antwort am 18.11.2005 – 3 Beiträge |
DVI-HDMI oder DVI-VGA Micha1024 am 04.01.2007 – Letzte Antwort am 04.01.2007 – 3 Beiträge |
HDMI auf DVI-D auf DVI-I Lübi am 11.11.2004 – Letzte Antwort am 12.11.2004 – 7 Beiträge |
DVI-HDMI Probleme bei 15m Länge? Andreas1968 am 18.07.2005 – Letzte Antwort am 21.09.2007 – 8 Beiträge |
Probleme mit HDMI(GraKa)=>DVI(Beamer) Verbindung opinionfan am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 15.07.2009 – 5 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder926.579 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedTVschauer2024
- Gesamtzahl an Themen1.553.347
- Gesamtzahl an Beiträgen21.589.038
