VGA Slimline Fensterdurchführung !HILFE !
luckyleon70
#1 erstellt: 25. Jun 2009, 19:46
Ok….. ich brauchte mal HILFE.
Ich zieh um in nen Neubau!!! Fix und Fertig Renoviert.
Ich brauch dringest zwei VGA Slimline Fensterdurchführungen.
Ja ja …. Fragt erst bitte nicht wozu *kicher* PC zu TV und Anlage zwecks Direktzugriff über Bluetooh !!
1.Kann man so was Kaufen – Wenn ja ,wo bitte!!??
2.Oder kann mir jemand so was Basteln?????
Ich steh sonst echt auf dem schlauch !
Danke an alle die sich melden!!
Jörg – Münster (NRW)
poneil
#2 erstellt: 26. Jun 2009, 19:41
hab eben mal n bisserl rumgesucht, aber Flachbandkabel mit Mini-D-Sub-Steckern scheint es jetzt zumindest nicht so dermaßen häufig zu geben, dass sie einen bei der Suche förmlich anspringen. Nur das gefunden, aber das ist mit seinen 5,6mm wahrscheinlich immer noch zu dick.
Jemand anderem wurde als Lösung die Verwendung von VGA Extendern und flachen Netwerkkabeln vorgeschlagen.
Nur das geht ins Geld, wie man sieht. Da wäre selber löten weitaus günstiger. Oder du suchst dir jemanden der löten kann.
Sonst beschreib doch nochmal dein Vorhaben und deinen Aufbau etwas genauer, vielleicht gibt es da ja noch eine andere Möglichkeit.
Hab das nämlich ehrlich gesagt nicht ganz verstanden, warum das Kabel jetzt durch Fenster geführt werden muss, damit du irgendwas per Bluetooth machen kannst. Reicht denn nicht die Bluetooth-Reichweite? Sind doch je nach Klasse 10-100 Meter Reichweite.
luckyleon70
#3 erstellt: 27. Jun 2009, 11:32
Erst mal danke!!! Vga extender , Media festplatten, streamen, d-box…alles das ist verworfen. Taugt nix. Meine erfahrung und subjektiv daher bitte kein forum drüber aufbauen !! *smile*
Zur Erklärung. Ich möchte von einen zimmer zu einen anderen Zimmer mein PC an meinen LCD anschließen. Von vga zu dvi. Das ist kein Problem. Allerdings möchte ich nicht durch die Wand bohren mit einen 45 mm kernbohrer! Daher brauche ich die Fensterbrücken. Zwei stück mit vga in und out ( oder einer mit dvi-d out ist aber egal) dann schalte ich das notebook auf Monitor 2. Über meine Bluetous Maus hab ich dann zugriff auf mein PC zwecks direktzugriff auf Musik und Daten.
Und da ich den kram nicht löten kann…. Weiß den jemand der das kann????
Stress
#4 erstellt: 27. Jun 2009, 11:48
Servus,
wenn dabei auch noch eine vernünftige Qualität am TV rauskommen soll, kannst du das knicken.
Ansonsten gibt es folgenden Lösungsansatz:
Flachbandkabel auf entsprechende Länge schneiden, Stecker anlöten --> fertig.
Das ganze nach IP67 irgendwie dicht zu bekommen kannst du ebenfalls knicken, denn dann müsste das umspritzt werden.
Ein VGA Verbindung sollte aus min 3 Koaxelementen bestehen.
4 ist schon eine deutliche Ecke besser und 5 dann das optimum.
Als Bastellösung:
Man nehme ein handelsübliches Kabel 0815 (was in der Regel nur mit Litzen bzw. 3 Koax aufgebaut ist) und isoliere den Bereich des Kabel aus, welcher für die Durchführung benötigt wird + Reservelänge für das ausrichten der Adern.
Die Adern in dem freigelegten Bereich lege man nun nebeneinander und sicher das ganze mit Gaffa-Tape oder ähnlich stabilen Zeug.
Problem wird hier bei den Koaxelementen sein, dass der Mindestbiegeradius unterschritten wird und somit das Signal einbricht. Ein Bild wird man jedoch erhalten.
Mal auf die schnelle hingebastelt:
http://www.imgbox.de/users/public/images/n7334i84.jpg
Verwendet wurde hier für die Schirmanbindung ein HF-Tape, welches auf einer Seite noch fehlt.
Die Kabeldicke im freigelegten Bereich liegt mit Mini Koax dann bei ~ 2,2mm (in diesem Fall), würde man nur ein Kabel mit Litzenaufbau verwenden, wären es ~ 1,2mm.
[Beitrag von Stress am 27. Jun 2009, 12:32 bearbeitet]
Stress
#5 erstellt: 27. Jun 2009, 12:58
luckyleon70 schrieb:
( oder einer mit dvi-d out ist aber egal) ...
Öhm, dass soll jetzt aber nicht heissen, dass du von DVI-D auf VGA willst - oder? DVI-D beinhaltet KEINE analogen Signale.
luckyleon70
#6 erstellt: 28. Jun 2009, 16:44
Also versteh ich das richtig ! In einfachen en Worten… Das kabel freilegen, abisolieren durchführen fertig?
Abisolieren ist nicht das problem um es 100% wieder dicht zu bekommen…flüssig kunststoff , oder ich riskire ein loch in der Wand und leg mich mit meinen Vermieter an.
Manno ist das alles kompliziert .
Aber danke für die Idee!!
Jörg
Für weiter Ideen bin ich weiterhin zu haben!!
mogo
#7 erstellt: 28. Jun 2009, 16:55
Wenn es irgendwie geht, mach ein Loch durch die Wand. Ein voll belegtes VGA-Kabel ist keinen cm dick. Billige Varianten bzw. 5 Einzelandern dürften auch mit 5mm locker auskommen.
Letztendlich müsstest du nur an beiden Seiten die Stecker anlöten. Aber so hättest zumindest eine Chance auf ein akzeptables Bild.
//edit
Was mir grad noch einfällt: Hat dein Notebook einen Composite oder S-Video Ausgang? Dann köntest du (vorausgesetzt die Bildqualität ist völlig egal) ein günstiges Funkübertragungssystem nutzen.
Alternativ gibt es auch Funkadapter für VGA und DVI - liegen aber schon weit im dreistelligen Preissegment.
[Beitrag von mogo am 28. Jun 2009, 17:02 bearbeitet]
luckyleon70
#8 erstellt: 28. Jun 2009, 17:28
OK ..es gibt eine andere technische lösung!
Vieleicht hat das ja jemand !!
Ich werde 3 USB Repeater Kabel je 5 Meter hintereinanderschalten. Dann kommt ein
USB 2.0 to DVI Adapter dahinter und nen kurzes dvi kabel zu LCD. Ist dieses Technisch möglich????
Merci
Jörg
Stress
#9 erstellt: 28. Jun 2009, 18:23
Abisolieren ist nicht …
Jepp, du musst nur in dem Teil welches durch das Fenster geht das Kabel freilegen und dann entsprechend sichern gegen Reibung usw.
[Beitrag von Stress am 28. Jun 2009, 18:24 bearbeitet]
luckyleon70
#10 erstellt: 28. Jun 2009, 18:46
Hi Stress!!
Oder vieleicht so!!! ????
Kennste das ding ??
Kurzstrecken DVI-D Signalempfänger Viewcon CAT-Extender
LevelOne ADE-8201 1x Port DVI Signalsender LN-189
http://www.kvm-switc...on-CAT-Extender.html
Wenn das klappt bis 15 meter ... Cat 5/6 Flachband und dann is ruhe !
Gruss
Jörg
dharkkum
#11 erstellt: 29. Jun 2009, 13:34
Das Teil ist nur der Empfänger, du brauchst auch noch einen Sender dazu, dann wirds aber schon deutlich teurer.
Und es werden nur digitale Signale übermittelt, kein VGA.
Fensterdurchführung
beefvieh am 13.03.2008  –  Letzte Antwort am 13.03.2008  –  3 Beiträge
Fensterdurchführung
Shipwater am 06.04.2013  –  Letzte Antwort am 06.04.2013  –  7 Beiträge
Audio/Video Cinchkabel - Fensterdurchführung?
aquidan am 27.06.2011  –  Letzte Antwort am 26.04.2022  –  3 Beiträge
Beamer VGA?
Plasima am 30.10.2005  –  Letzte Antwort am 01.11.2005  –  6 Beiträge
Scart oder YUV auf VGA - Hilfe!
Aristipp am 09.10.2005  –  Letzte Antwort am 19.10.2005  –  7 Beiträge
Komponenten zu VGA klappt nicht ! Hilfe !
cat1999 am 01.11.2008  –  Letzte Antwort am 01.11.2008  –  4 Beiträge
Alte Konsolen, neuer TV, vga box.upscaler.deinterlacer. HILFE!
Mr._Vengeance am 09.03.2009  –  Letzte Antwort am 09.03.2009  –  2 Beiträge
Besser VGA-VGA oder YUV-VGA
Flapjack am 10.03.2005  –  Letzte Antwort am 14.03.2005  –  3 Beiträge
VGA auf ?
0815Flo am 16.05.2009  –  Letzte Antwort am 18.05.2009  –  11 Beiträge
vga - scart - benq mp620p
putzger am 12.11.2006  –  Letzte Antwort am 13.11.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.512
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.285
