HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Beamer an dig. Receiver | |
Beamer an dig. Receiver+A -A |
Professor_Haase
13:24
erstellt: 18. Jun 2009, ||
Hallo zusammen, habe mir schon einiges in der Hilfe und hier im Forum durchgelesen. Dennoch wollte ich mich erst einmal absichern, bevor ich mir das falsche Kabel kaufe und mich nachher ärgere. Zur Situation: Ich will einen Beamer an meinen digitalen SAT Receiver anschließen, natürlich mit dem besten möglichen Signal. Ich besitze einen Technisat Digicorder S1, der hat folgende Anschlüsse: - Scart - S-Video Ausgang - Video Ausgang - Audioausgang digital und analog Der Beamer der angeschlossen werden soll ist ein BenQ MP622C. Folgende Anschlüsse hat dieser: - Signale Kompatibilität : SXGA, XGA, SVGA, VGA Eingangssignal : 31-82 kHz, 48 – 85 Hz Video Normen : NTSC / PAL / SECAM (1080i, 720p, 576p, 480p, 480i) Eingänge : Composite Video 1 x RCA Cinch S-Video 1 x Mini Din 4 pin Component (YPbPr) über HDTV Kabel an VGA D-Sub Buchse RGB VGA-Analog 1 x D-sub 15 pin Audio 3,5 mm Klinke Stereo Ausgänge : RGB VGA-Analog 1 x D-sub 15 pin Wie schließe ich nun am Besten den Beamer an den Receiver an? Ich würde ein S-Video Kabel nehmen wollen. Dann müsste ich den Sound noch extra per Chinch über eine Anlage betreiben, soweit ich es verstanden habe. Ist das auch von der Bildqualität am Besten oder besser was anderes nehmen? Wie weit dürfen die beiden Geräte auseinander sein? Welche Kabelhersteller nimmt man am Beten? Wie sieht es mit der Schirmung aus? Ich sage schon mal vielen Dank im voraus. |
Professor_Haase
13:36
Nachtrag: ![]() Würde so ein Kabel gehen und wäre die Qualität i.O.? Oder von S-Video Ausgang am Receiver auf den VGA am Beamer? |
bui
13:37
Hi Professor_Haase,
Richtig ![]()
Kabel so kurz wie möglich halten. Bis 10 m sollte ein gutes Kabel übertragen.
Je dicker das Kabel, desto besser ist es in der Regel abgeschirmt. Leider nennt kein Kabellieferant die techn. Daten seines Kabels, so das man eigentlich nur probieren kann. Nimm nicht das billgste S-Videokabel aber auch keines für > 100,- €. Wenn hier 10 User ein Kabel empfehlen, wirst Du auch 10 verschiedene Antworten bekommen. Also gehe zu einem Fachhändler Deines Vertrauens und tausche das Kabel ggf. um. Edit: S-Video und VGA kann man nicht miteinander verbinden, da es verschiedene Signalarten sind! Guck mal hier: ![]() [Beitrag von bui am 18. Jun 2009, 13:42 bearbeitet] |
Professor_Haase
13:42
Hi Bui, danke für die Antwort ![]() Ist die Qualität vom dem S-Video denn auch OK? Ich denke mal besser als SCART sollte es sein ![]() |
bui
13:50
Hi Professor_Haase, SCART ist eine Steckerbauform keine Signalart. Über SCART-Stecker kann S-Video, RGB und Composite übertragen werden. Da Du leider nur analoge Aus- und Eingänge an den Geräten hast, ist S-Video schon optimal für Dich. Besser währe nur HDMI (die aktuelle digitale Übertragungsnorm) oder Component (YPbPr). Component hat aber Dein SAT-Receiver nicht ![]() [Beitrag von bui am 18. Jun 2009, 13:50 bearbeitet] |
Professor_Haase
13:52
Hmm, OK. Aber das reicht mir erst mal, geht nur darum auch mal Fußball übern Beamer zu schauen. Auf Dauer brauche ich eh einen neuen Fernseher und dann auch einen Receiver. Dann sollte das auch passen mit HDMI und so ![]() Vielen Dank auf jeden Fall ![]() |
Verkabelung Beamer/PC/dig. SAT-Receiver beX am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 15.04.2008 – 9 Beiträge |
dig. Receiver - PC- Plasma Hüpf am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 7 Beiträge |
Dig. Kabel Receiver + DVD-Rekorder + TV Giraffe_am_Strand am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 3 Beiträge |
dig. reciver an tv karte movie am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 02.01.2005 – 2 Beiträge |
SAT-Receiver an Beamer? xenon5-1 am 30.05.2006 – Letzte Antwort am 30.05.2006 – 2 Beiträge |
Technisat-Receiver an Beamer! IPS-Doug am 10.11.2006 – Letzte Antwort am 11.11.2006 – 4 Beiträge |
SAT-Receiver an Beamer Trutzman am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 20.02.2007 – 5 Beiträge |
Receiver an Beamer anschließen Mangoon5 am 26.01.2013 – Letzte Antwort am 28.01.2013 – 6 Beiträge |
Receiver an Beamer anschließen bayer80 am 08.02.2013 – Letzte Antwort am 08.02.2013 – 4 Beiträge |
Anschluss LCD-TV/DVD-Rec./Dig.-Receiver webcontact am 17.06.2006 – Letzte Antwort am 18.06.2006 – 10 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.709 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRalph1955
- Gesamtzahl an Themen1.561.039
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.928
