| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » D Box richtig anschließen - wie? | |
D Box richtig anschließen - wie?+A -A |
_Dandy_
erstellt: 04. Jun 2009, 10:32
Hallo, erstmal muss ich sagen das ich mich auf diesem Gebiet kaum auskenne, wie man bei meinen Problem wohl heraushören wird. Also unser alter Reciver war letztens kaputt gegangen. Es war ein schlichter (aber mit Schlitz für Premiere Karte versehener) Reciver, den wir per F-Stecker direkt an die Antenne anschlossen. Gestern kam dann der neue Reciever, eine D Box, an. Als ich ihn anschließen wollte stellte ich fest, dass man leider nicht direkt den F-Stecker verwenden konnte. Ich dachte das sei kein Problem und habe mir heute eine "F-Adapter Kupplung" und ein "Koax-Stecker - F-Stecker Kabel" geholt, um alles miteinander zu verbinden. Das ganze ist also wie folgt aufgebaut: Von der Antenne geht ein F-Stecker-Kabel ins Wohnzimmer (und in ein paar andere Zimmer). Dort ist das andere Ende des F-Stecker-Kabels mit der F-Adapter Kupplung verbunden. Diese ist wiederum mit dem Koax-Stecker - F-Stecker Kabel verbunden. Letzteres führt zur D Box. ANTENNE---[F-Kabel]---[F-Adapter Kupplung]---[Koax-Stecker - F-Stecker Kabel]---[D Box] Natürlich bekomme ich keinen Empfang auf der D-Box (sonst hätte ich das Ganze hioer wohl nicht beschrieben ). Es kommt die Fehlermeldung "Die Antenne ist nicht angesteckt oder gestört". Auf allen anderen Fernsehern im Haus wird alles perfekt empfangen (diese sind wie gesagt per F-Stecker direkt mit den jeweiligen Recivern verbunden, was bei der D Box ja nicht möglich ist).Kann es sein, dass ich die Koax Endung vom letzten Kabel (Koax-Stecker - F-Stecker Kabel) in die falsche Buchse gesteckt habe? Ich habe das Kabel momentan in den Slot "Antenne" gesteckt. Ansonten gäbe ich noch den Slot "TV/VCR". Muss das Kabel dort rein, um TV Empfang zu bekommen? Dann bräuchte ich aber ein Kabel mit einer anderen Endung. Ich hab mal ein Bild hochgeladen. Links sind die beiden Anschlüsse von denen ich spreche. In den unteren passt die Koax Endung rein, aber wie gesagt klappt es nicht. HIER DAS BILD: http://img200.imageshack.us/i/img0471r.jpg/Ich hoffe es kann mir jemand helfen. [Beitrag von _Dandy_ am 04. Jun 2009, 10:33 bearbeitet] |
Anemsis
erstellt: 04. Jun 2009, 11:35
Ist die DBox überhaupt eine Satelliten-Version? Die Kabel-Version hat ja keine F-Buchsen. Das hört sich fast so an. |
_Dandy_
erstellt: 04. Jun 2009, 11:52
Das heißt? Kann ich den Reciver dann gar nicht brauchen?? |
bui
erstellt: 04. Jun 2009, 11:53
Hi _Dandy_, guck in die Bedienungsanleitung der D-Box. Dort steht drin, ob das Gerät für Sat-Empfang geeignet ist. Nach dem Foto handelt es sich nicht um Sat-Antennen-Anschlüsse! Wenn das so ist, kannst Du die D-Box nicht benutzen. |
Festplattenrecorder & D-Box anschließen aber wie? crazykevin am 18.06.2009 – Letzte Antwort am 19.06.2009 – 6 Beiträge |
Kabel Deutschland Box + Receiver + TV richtig anschließen! MickeyBlue am 21.04.2014 – Letzte Antwort am 01.05.2014 – 14 Beiträge |
D-Box an Epson TW-700 anschließen peterchen1972 am 03.04.2012 – Letzte Antwort am 04.04.2012 – 7 Beiträge |
D-Box1,VCR,DVD Player richtig an TV anschließen? Dauzi am 05.12.2005 – Letzte Antwort am 09.12.2005 – 14 Beiträge |
D-BOX saschaaa am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 3 Beiträge |
Wie richtig anschließen bastiforpresident am 24.09.2006 – Letzte Antwort am 24.09.2006 – 2 Beiträge |
Anlage richtig anschließen Angeldust am 19.12.2003 – Letzte Antwort am 19.12.2003 – 2 Beiträge |
D-Box2 über YUV anschließen... fly2005 am 15.01.2006 – Letzte Antwort am 24.02.2006 – 8 Beiträge |
D-Box an Beamer Matschgo am 16.02.2005 – Letzte Antwort am 18.02.2005 – 9 Beiträge |
D-Box 2 MACMAC am 22.06.2005 – Letzte Antwort am 29.06.2005 – 12 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.931
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.457
