HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » kein empfang bestimmter Programme nach Kontakt zwi... | |
kein empfang bestimmter Programme nach Kontakt zwischen F-Stecker und Receiver+A -A |
floja82
19:41
erstellt: 03. Jun 2009, ||
Hallo. Ich bin neu hier und hoffe, dass ihr mir helfen könnt. Wir bekommen kein ZDF, Arte, 3Sat, MTV, DSF, Viva usw., sobald ich das Koaxialkabel mit dem Receiver über den F-Stecker verbinde. Wenn ich allerdings das Koaxialkabel nur mit dem Kupferleiter an den Receiver halte, funktionieren ZDF, 3Sat usw. Sobald allerdings der Stecker mit dem Receiver in Verbindung kommt, ist es weg. Manchmal haben wir abends so für 1-3 Minuten ZDF, manchmal aber auch nicht. habe schon verschiedene Receiver und auch ein Koaxialkabel mit kleinerem Durchmesser probiert. Woran könnte das liegen? Ich wohne in einem Mehrfamilienhaus mit einer Satellitenschüssel.Weiß allerdings nicht was da für ein Lnb dran ist. Habe meinen (Digital-)Receiver über ein Kathrein lcd 90 - Kabel mit der Antennendose in der Wand verbunden. Vielen Dank für eure Hilfe |
bui
08:16
erstellt: 04. Jun 2009, ||
Hi floja82, wie ist es denn bei Deinen Nachbarn? Ist da alles OK? Kannst Du die Einstellungen des Sat-Receivers von denen erfahren? Poste mal Typ und alle Einstelungenn Deines Sat-Receivers. |
floja82
08:32
Hallo. Der Receiver ist TV Pilot MD 24044 von Medion. Bei einigen Nachbarn geht es, weiß es aber nicht von allen. Ich hatte auch schon einen anderen Receiver angeschlossen, damit ging es aber auch nicht. Was für Einstellungen soll ich noch posten? Für ZDF hatte ich es schon mit der manuellen Frequenzeingabe versucht, das Signal ist dann immer nicht stabil genug. Hilft da vielleicht ein anderes Kabel z.B. Kathrein LCD 111, hatte mir überlegt ein solches zu kaufen. |
bui
09:05
Hi floja82
Probiere mal einen der "funktionierenden Nachbar-Receiver" an Deiner Antennendose. Wenn dann bei Dir nicht ZDF, Arte, 3Sat, MTV, DSF, Viva usw. funktioniert, wende Dich an den Vermieter.
Alle Parameter, die Du am Sat-Receiver eingestellt hast.
Nein, es ist egal welches Antennnenkabel von der Antennendose zum Sat-Receiver verwendet wird. Hauptsache, es ist unbeschädigt und die F-Stecker sind ordnungsgemäß montiert und fest. |
floja82
10:23
Also, hier schon mal ein paar Parameter: Firmware des Receivers STBOS E/3.41 [B] 2006-02-15 13:43 (Satellitenupdate funktioniert nicht) Serialnummer: 019AB7890D 00 00 07 Als ausgewählte Satelliten: Astra 1 und Hotbird Mobilempfang: an beim ZDF: 11,950 Ghz Polarisation: rechts Symbolrate: 27,500 MSym/s Die Signalstärke ist entweder gar nicht da oder nur sehr schwach. Was ich nicht verstehe ist, warum gehen die Sender wenn ich das Koax-kabel nur mit dem Kupferleiter an den Receiverausgang halte und sobald es zum Kontakt mit dem Stecker kommt, ist der Empfang weg. Mit den Receivern von den Nachbarn muss ich erstmal abwarten... Aber schon mal danke schön |
bui
12:03
Hi floja82, Satellit: ASTRA (nicht Hotbird) hier die Daten für das ZDF: Frequenz: 11,954 GHz (nicht 11,950 Ghz) Polarisation: Horizontal (nicht rechts) Symbolrate: 27500 MSym/s FEC: 3/4
Das kommt daher, weil der Sat-Receiver Steuerspannungen zum Multischalter schickt, um die Polarisationsebene und das Band auszuwählen. Siehe hier: Je nachdem, welcher Sender am Receiver eingestellt ist, benötigt der Receiver eine andere Polarisationsebene und/oder einen anderes Frequenzband. Zur Umschaltung überträgt der Receiver über die Antennenleitung zum Multischalter bzw. zum LNB verschiedene Signale: -Horizontale Polarisation, oberes Frequenzband (High-Band, 11,75–12,75 GHz) 22 kHz + 18 V -horizontal -Horizontale Polarisation, unteres Frequenzband (Low-Band, 10,950–11,75 GHz) 18 V - horizontal -Vertikale Polarisation, oberes Frequenzband (High-Band, 11,75–12,75 GHz) 22 kHz + 14V -vertikal -Vertikale Polarisation, unteres Frequenzband (Low-Band, 10,950–11,75 GHz) 14 V - vertikal Die Wahl der Polarisationsebene erfolgt durch Änderung der Höhe der Fernspeisespannung, die zwischen Innenleiter und Schirm des Koaxialkabels anliegt. 14 V signalisieren hier vertikal, 18 V horizontal. Die Wahl des Frequenzbands (9,75-GHz-Umsetzung bei Low-Band, 10,60-GHz-Umsetzung bei High-Band) erfolgt über ein aufmoduliertes 22 kHz-Tonfrequenzsignal. Wird dieses Signal vom Receiver ausgegeben, schaltet der Multischalter auf High-Band, fehlt es, schaltet er auf Low-Band zurück. |
floja82
13:05
Danke schön für die Information und die Mühe. Leider funktioniert es trotzdem nicht. Das FEC 3/4 kann ich nicht manuell einstellen. Kann es sein, dass der Weg vom Receiver zur Antenne zu lang ist? Obwohl ich schon im Dachgeschoss wohne? Würde da vielleicht ein Verstärker helfen? Ansonsten muss ich meinem Vermieter nochmal auf die Füß treten, nur dass der selber überhaupt keine Ahnung hat... danke nchmmals Gruß Floja82 |
bui
13:16
Hi floja82, wenn ein Sat-Receiver vom Nachbarn bei Dir auch nicht richtig funktioniert hilft nur noch ein Fachbetrieb. Je nach dem, bei wem dann der Fehler gelegen hat, mußt Du oder Dein Vermieter den dann bezahlen. |
floja82
14:52
Hallo. Habe jetzt einen anderen Receiver anbauen können und siehe da, das ZDF, Arte, 3Sat gehen! ![]() Komisch, ich hatte es vor Wochenfrist schonmal mit einem anderen Receiver getestet und da ging es auch nicht. Muss ich wohl zusehen, dass ich mir genau den gleichen wie den eben getesteten beschaffe. Danke für die Hilfe |
bui
07:45
erstellt: 05. Jun 2009, ||
Hi floja82,
Nicht unbedingt, die Einstellungen müssen nur gleich sein. Oder Dein Sat-Receiver ist defekt. Schließe ihn probeweise beim Nachbarn an. Funktioniert er dort? |
Kein Kontakt FS zu Receiver Cherry5 am 05.07.2014 – Letzte Antwort am 09.07.2014 – 6 Beiträge |
Seltsamer Kurzschluss am F-Stecker Schuettelitensassel am 22.09.2014 – Letzte Antwort am 23.09.2014 – 7 Beiträge |
Koaxial auf F-Stecker kamuflasch am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 16.09.2009 – 2 Beiträge |
neue antennenkabel f-stecker hundsvieh am 25.03.2016 – Letzte Antwort am 30.03.2016 – 11 Beiträge |
F-Stecker Montage Perci am 19.05.2005 – Letzte Antwort am 20.05.2005 – 16 Beiträge |
F-Stecker auf F-Stecker für Sat-Anlage gesucht Student1979KL am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 2 Beiträge |
Koax/F-Stecker Verwirrung rctrulez am 31.03.2013 – Letzte Antwort am 01.04.2013 – 4 Beiträge |
Anschluss Sat-Receiver - F-Stecker funktioniert nicht heini- am 04.08.2009 – Letzte Antwort am 04.08.2009 – 2 Beiträge |
Toshiba 46XV733 F-Stecker, Koax-Stecker killa_psp am 22.12.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 6 Beiträge |
Koaxialkabel mit F-Stecker splitten jaannnis am 02.11.2015 – Letzte Antwort am 02.11.2015 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.271 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedlenora66x18737
- Gesamtzahl an Themen1.560.087
- Gesamtzahl an Beiträgen21.742.747
