| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » HDMI Kabel spinnt manchmal! Ist das möglich? | |
HDMI Kabel spinnt manchmal! Ist das möglich?+A -A |
Skump1980
erstellt: 21. Mai 2009, 18:23
Hallo, ich habe meine Playstation3 per HDMI Kabel 10m (Goldkontakte) an meinen Projektor von Mitsubishi HC5500 angeschlossen, hatte auch 4 Monate keinerlei Probleme, Spiele, DVDs, BlueRay lief perfekt. Irgendwann hab ich mir dann das Spiel WORMS ausm PlaystationStore runtergeladen und damit fing eigentlich alles an. Ab und zu während des spielen, sagte der Projektor plötzlich NO SIGNAL, 3 Sekunden warten, dann war das Bild wieder da, dann 2-5 Minuten Ruhe, dann das gleiche Spielchen, aber nicht immer. Wenn es mal damit angefangen hat hilft es die PS aus zu schalten und neu zu starten. Jetzt ist es allerdings schon so weit das er das Signal verliert wenn ich zwischen den Menüs wechsle oder eine DVD anschaue (Signalverlust ca. alle 30 sek.), bei einer BlueRay allerdings nicht, da kann ich 3 Stunden schauen mit perfektem Bild. Bei einer DVD sieht man noch kurz vor dem NO SIGNAL das der untere Bereich des Bildes wie abgehackt wird. Zuerst habe ich gedacht es könnte an einer falschen Einstellung im Hochskalieren der PS sein oder in den Einstellungen des Projektors, aber dann hab ich mich dazu entschlossen mal ein ganz billiges kurzes HDMI Kabel (1.5m, silber/alu-Kontakte) aus zu probieren und siehe da es funktioniert alles. Damit bin ich von den Einstellungssachen schon mal weg. Hab mir dann das 10m Kabel genauer angeschaut, keine Knicke, keine wackligen Stecker, kein Schmutz im Stecker, wenn es angeschlossen ist wird es nicht warm (um thermische Probleme eigentlich auszuschliessen), es liegt an keiner Heizung oder sonstigen Wärmequellen, es liegt nicht mit anderen Kabeln zusammen und ist nicht gewickelt! In einem anderen Thread hier hab ich gelesen das die Qualität der HDMI Kabel so ziemlich gleich sind, entweder sie gehen, oder sie gehen nicht! Ich habe aber jetzt das Problem das es erst 4 Monate ging und jetzt immer schlimmer wird, wobei ich den Grund nicht genau weiß! Fürs Kabel als Problem spricht: - anderes (kürzeres) Kabel geht - beim Spiel WORMS gibts aussetzer Gegen das Kabel als Problem spricht: - bei BlueRay gehts problemlos - bei allen anderen Spielen gehts problemlos Leider benötige ich die 10m Kabellänge da der Beamer an einer Halterung an der Wand montiert ist und die PS3 in der anderen Zimmerecke steht! Die Frage ist jetzt nochmal, kann ein Kabel nach einer gewissen Zeit der Beanspruchung den Geist aufgeben??? (Beamer wurde mit dem Kabel ca. 220 Stunden betrieben!) Für Vorschläge gerne offen Gruß Markus |
silversurfer9000
erstellt: 23. Mai 2009, 18:07
Ein Kabel kann eigentlich nicht den "Geist" aufgeben. Es sei denn, daß Kabel ist schlecht verarbeitet, also ein Billig-Kabel, oder es wurde schlecht behandelt, wie Knicke im Kabel oder ein beschädigter Stecker. Letzteres kann schon mal passieren. Aber das liegt nicht vor. Empfehlenswert wäre es mal ein anderes HDMI Kabel auszuprobieren, eventuell falls möglich ein kürzeres. Allerdings sollten Längen bis 10m kein Problem sein! Es gibt noch HDMI Verstärker, diese sind allerdings bis 35m oder länger gedacht. |
Skump1980
erstellt: 23. Mai 2009, 18:24
Wie gesagt mit einem 1m langem Kabel lief alles Problemlos. Aber ich hab schon ein neues dreifachgeschirmtes 10m langes HDMI Kabel bestellt und sollte Montag eintreffen. Ich werde es mal testen. |
Klinke26
erstellt: 24. Mai 2009, 11:43
Wann hattest du das Kabel gekauft, mit dem es Probleme gibt? Vor zwei Jahren war es noch so, dass 10m HDMI-Kabel sehr rar waren, da es technisch noch umstritten war das Signal über diese Länge astrein zu übermitteln. Kann durchaus sein, sollte dein jetziges Kabel älterer Machart sein, dass du mit dem Neuen nun keine Probleme mehr hast. |
Skump1980
erstellt: 24. Mai 2009, 11:50
Hab es zum Jahreswechsel gekauft, Ende Dezember 08 bestellt, Anfang Januar 09 geliefert bekommen!!! Das komische ist halt eben auch das es nicht immer ist, hab gestern wieder 2 Stunden BUZZ! QUIZ TV und LITTLE BIG PLANET gespielt und das problemlos, erst als ich wieder ins Menü der PS3 gekommen bin, bringt er KEIN SIGNAL, hab schon überlegt ob es immer bei Anwendungen ist bei denen FULL HD dargestellt wird! BUZZ und LBP laufen nur auf 720, das Menü dagegen dann wieder auf 1080! Vielleicht kann das das Kabel nicht haben!!! |
Klinke26
erstellt: 24. Mai 2009, 11:54
Hmm da bliebe mir auch nur Spekulation. Hoffentlich hast du mit dem neu bestellten mehr Glück. Dem Kabel selbst ist Wurst was übertragen wird. Also an den unterschiedlichen Signalen liegt es kaum. [Beitrag von Klinke26 am 24. Mai 2009, 11:55 bearbeitet] |
Skump1980
erstellt: 24. Mai 2009, 12:06
Falls es mit dem neuen Kabel dann jetzt auch ist, werd ich mal die Einstellungen der PlayStation auf Werkseinstellungen zurück setzen! Ist das einzige was mir dann noch einfallen würde! Wobei das auch keine Erklärung ist, warum es mit dem billigen 1.5m langen HDMI Kabel ausm LIDL-Set mit SCART, optischen und schlagmichtot-Kabeln für 5 Euro geht!?!? Naja, das neue Kabel sollte ja morgen eintreffen, werde dann berichten!!! |
Skump1980
erstellt: 30. Mai 2009, 02:10
OK, also nachdem ich jetzt fast ne Woche das neue Kabel ausprobiert habe und dieser Fehler nicht mehr entstanden ist, gehe ich wirklich davon aus, das das Kabel nen Schuss weg hatte! Ich hab mir das komplette Kabel jetzt nochmal vorgenommen, sowohl die Stecker als wie jeder einzelne mm sind von außen absolut fehlerfrei, keine Druckstelle, kein Knick, nichts ab-/durchgescheuert! Ich heb das Kabel jetzt einfach mal auf, falls ich doch irgendwann nochmal ne zweite HDMI-Quelle (vll. mal Sat-Receiver) bekomme und schaue dann obs dort noch geht! Jedenfalls schonmal danke für die Hilfe hier! Gruß Markus |
tuxedo0801
erstellt: 02. Jun 2009, 08:21
Hmm, das würde ich jetzt so nicht sagen. Bei unterschiedlichen Auflösungen sind doch unterschiedliche Datenraten von nöten. Und je höher die zu übertragenen Frequenzen, desto größer die Dämpfung im Kabel. D.h. das Signal wird mit steigendem Datenaufkommen schwächer, und somit auch anfälliger gegen Störungen. Vielleicht gibts irgendwo eine Störquelle die das Kabel beeinflusst hat und eine fehlerfreie Übertragung von 1080er Signalen nicht mehr zugelassen hat. Das neue Kabel ist hingegen vielleicht besser geschirmt, so dass Störungen da nicht ins Gewicht fallen. - Alex |
Skump1980
erstellt: 05. Jun 2009, 05:30
Komische aber daran, ist dann wieder das BlueRays in 1080 fehlerfrei dargestellt wurden! Erst als man wieder ins Playstation-Menü mit 1080er Auflösung gewechselt ist, war der Signalverlust da... Alles Misteriös, wie gesagt, hab das Kabel jetzt ausm Verkehr, wenn ich mal ne andere Quelle hab wo die Anzeige nicht wechselt, werd ichs nochmal ausprobieren!!! Ansonsten... |
HDMI Port Spinnt // !HILFE! Sound-System_X am 12.01.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 2 Beiträge |
Hilfe mein Bild spinnt whoiswho1312 am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 5 Beiträge |
Fernseher spinnt, per DVI zu HDMI angeschlossen deadcode am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 4 Beiträge |
ARC spinnt auf einmal InfinityO am 21.05.2018 – Letzte Antwort am 21.05.2018 – 2 Beiträge |
HDMI wird manchmal nicht erkannt Dr.Oetker am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 4 Beiträge |
4k HDR mit HDMI 1.4b Kabel möglich? sepi82 am 10.01.2023 – Letzte Antwort am 12.01.2023 – 19 Beiträge |
HDMI Umschalter Frage elk0 am 08.08.2010 – Letzte Antwort am 10.08.2010 – 4 Beiträge |
VGA über HDMI ? Adaptieren möglich ? *johny* am 22.06.2016 – Letzte Antwort am 27.06.2016 – 9 Beiträge |
HDMI-Kabel Amarantine am 20.02.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 3 Beiträge |
VGA ---> HDMi nicht möglich ? Jikyo am 09.08.2006 – Letzte Antwort am 10.08.2006 – 2 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedacidbembel
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.702
