| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Vom PC(dvi) zu TV(hdmi) | |
Vom PC(dvi) zu TV(hdmi)+A -A |
-alex84-
erstellt: 11. Mai 2009, 11:36
Hallo Leute, habe folgende Fragen an euch Möchte Filme von meinem PC auf meinen TV anschauen. Mein Computer ist nicht der neuste(2007 gekauft) Daten: Intel Pentium D CPU 2,80 GHz 32 Bit NVIDEA GeForce 7300 SE Hat leider keinen HDMI Ausgang, nur DVI. Mein LCD Fernsehgerät ist relativ neu und hat HDMI. Ist ein PHILIPS 42 PFL 9603 D/10 Wäre das jetzt die optimale Lösung für mich wenn ich mir so ein normales DVI-HDMI Kabel kaufe?! (Da gibt es ja auch preisliche unterschiede, was sagt ihr denn zu den Kabeln, die zb. bei ebay angeboten werden?) Brauche mind. 15m, besteht ein Qualitätsverlust bei solch einer Kabellänge? Was ist mit Audio,brauche ich da auch noch zusätzlich Kabel? Wäre euch sehr dankbar wenn ihr da helfen könntet! Danke |
DUSAG0211
erstellt: 11. Mai 2009, 11:41
Für den Ton brauchst du ein extra Kabel. 15 meter DVI-HDMI sollte kein Problem sein. Benutze zuhause auch Kabel von Ebay. |
hgdo
Moderator |
erstellt: 11. Mai 2009, 13:31
Das sehe ich anders. HDMI ist für max. 15 m spezifiziert. Damit bewegt man sich also schon an der Grenze. Erschwerend kommt hinzu, dass man bei DVI von kürzeren Kabeln ausgeht. Gerade bei PCs reichen ja meist wenige Meter bis zum Monitor. Hier steht:
Es kann durchaus auch mit einem preiswerten Kabel funktionieren. Eventuell geht es aber auch mit dem besten Kabel nur mit Verstärker. Bei einer schlechten DVI-Verbindung gibt es keinen Qualitätsverlust, sondern bei einer digitalen Übertragung bricht die Verarbeitung des ankommenden Signals wegen hoher Bitfehlerraten ganz zusammen. |
-alex84-
erstellt: 12. Mai 2009, 07:43
Ok, danke erstmal für die Antworten! Aber das Endgerät ist doch der Fernseher(HDMI). Oder verstehe ich das falsch?! Also meinen Sie ich könnte es evtl. mal mit so einem Kabel versuchen?! Ich kann es ja dann zurück geben falls es nicht funktioniert. Die andere Frage ist ja noch was für Kabel ich für den Sound brauche. Wäre nett wenn sie mir da auch noch helfen könnten. |
DUSAG0211
erstellt: 12. Mai 2009, 09:31
Ton hängt davon ab welche Geräte du im Einsatz hast. enn du nur Fernseher und PC hast, dann würde ich ein Cinch Kabel enpfehlen für Stereo Ton (ggf. Stereo 3,5mm Klinke auf Cinch, abhängig von der Soundkarte) Leider weiss ich nicht ob dein Fernseher Cinch Eingänge hat um externen Ton anzunehmen. Hat er diese nicht, würde sich ein Scart-In Adapter anbieten. |
Infi.
erstellt: 12. Mai 2009, 11:44
spezifikation und realistische verwendung sind aber oft 2 paar schuhe ![]() haben hier auf jedenfall auch eine 20m hdmi verbindung die ohne probleme funktioniert. und wenn es doch nicht klappt kann man ja immer noch einen signalverstärker dazunehmen. |
-alex84-
erstellt: 13. Mai 2009, 11:01
Ja, nur TV und PC. Weiß auch nicht ob mein TV Cinch Ausgang hat. Hat das noch ne andere Bezeichnung? Also der Fernseher ist relativ auf dem neusten Stand. |
bui
erstellt: 13. Mai 2009, 11:10
Hi -alex84-, die Buchsen werden gewöhnlich AUDIO-OUT (rot/weiß) genannt. Außerdem steht alles in der BDA, Du mußt sie nur lesen / Bilder angucken. [Beitrag von bui am 13. Mai 2009, 11:11 bearbeitet] |
-alex84-
erstellt: 13. Mai 2009, 11:35
Ok. Im Großen und Ganzen hab ich es jetzt schon verstanden. Ist es ann egal wo ich den cinch reinstecke oder brauch ich da auch noch adapter/verteiler? |
DUSAG0211
erstellt: 13. Mai 2009, 12:00
Am Fernseher sollten Sie ja eigentlich Audio In heissen. Die hat er wahrscheinlich gar nicht (war so ein Denkfehler von mir...) Du wirst wahrscheinlich um einen Scart Adapter nicht herumkommen. Der kommt dann in den Scart Anschluss und da rein die Cinch Kabel vom PC. Alles leider nur theoretisch, weil ich nicht weiss a. ob sich HDMI In und Scart einen Anschluss teilen b. Ton vom Scart Eingang zu Bild vom HDMI Eingang möglich ist. |
-alex84-
erstellt: 13. Mai 2009, 12:16
Jetzt bin Ich ein wenig iritiert. Hier ein Auszug zu den techn. Daten vom TV:Anschlüsse: 15 Pin D-SUB Eingang, CI-Schacht, Component-Eingang, Composite-Eingang, Ethernet RJ45 (10/100 Mbit), HDMI-Eingang, Kopfhörer, Scart-Eingang, Stereo Audioeingang (Cinch), S-Video-Eingang, USB 2.0 |
bui
erstellt: 13. Mai 2009, 12:59
Hi -alex84-, sorry, habe Ein- und Ausgang verwechselt. Um das Tonsignal in den TV zu bringen mußt Du die Buchsen "Audioeingang (Cinch)" benutzen und auf den eingang schalten, dem dieser Eingang zugeordnet ist. |
DUSAG0211
erstellt: 13. Mai 2009, 15:35
Opjepass: Bei meinem Fernseher ist der Audioeingang fest dem VGA Eingang zugeordnet(15 Pin D-Sub) und funktioniert nur im PC Modus. Vielleicht ist das bei Philips ähnlich geregelt |
PC - DVI zu TV - HDMI whitemint am 27.07.2010 – Letzte Antwort am 05.08.2010 – 10 Beiträge |
pc-tv dvi-hdmi oder dvi-vga xPunkYx am 28.04.2007 – Letzte Antwort am 16.05.2007 – 2 Beiträge |
HDMI -> DVI = DVI -> HDMI? Rotfuxx am 24.03.2010 – Letzte Antwort am 24.03.2010 – 3 Beiträge |
PC Audio zu DVI/HDMI HBox am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 3 Beiträge |
DVI vom PC zum TV richydom am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 24.03.2005 – 2 Beiträge |
pc->tv qualität dvi-hdmi, hdmi-hdmi bottln am 21.08.2009 – Letzte Antwort am 21.08.2009 – 4 Beiträge |
HDMI-HDMI besser als DVI-DVI? hamti007 am 16.07.2008 – Letzte Antwort am 16.07.2008 – 4 Beiträge |
pc(dvi)<->(dvi)adapter(hdmi)<->(hdmi)beamer snupi3 am 17.10.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 2 Beiträge |
PC DVI-I zu TV HDMI Seven2004 am 16.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 3 Beiträge |
DVI-PC zu HDMI-TV = Qualitätsverlust? jensigerjens am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 19.05.2010 – 4 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedorgel_6326
- Gesamtzahl an Themen1.563.219
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.297
