LCD-TV und HDMI-Zuspieler (PC) an unterschiedlichen Stromkreisen
heikoh81
#1 erstellt: 08. Mai 2009, 16:01
Hallo zusammen,
ich habe eine Frage zur elektrischen Verkabelung:
  • Mein Philips-LCD-TV ist im Wohnzimmer an das Stromnetz angeschlossen.
  • Als Zuspieler kommt ein PC zum Einsatz, der an einem anderen Stromkreis hängt.
  • Der TV ist per DVI->HDMI-Kabel mit dem TV verbunden, somit besteht eine elektrische Verbindung zwischen beiden Geräten.
Meine Frage:
Kann mein LCD-TV durch diese Verkabelung in irgendeiner Form Schaden nehmen?
Ich frage deshalb, weil ich heute beim Umschalten auf den entsprechenden HDMI-Eingang am TV plötzlich ein lautes Knacken (das wohl von den sonst nicht verwendeten TV-Lautsprechern kam) gehört habe,
gleichzeitig ist der Bildschirm ausgegangen und
die Status-LED hat von weiß auf rot und zurück gewechselt.
Dies ging ungefähr 10-15 Sekunden so, danach hat sich der TV wohl "neu gestartet" und hat dann wieder einwandfrei funktioniert.
Vor einiger Zeit habe ich schonmal beobachet, dass das Bild im laufenden Betrieb kurz dunkel geworden ist, aber nach ca. 2 Sekunden wieder an war.
LCD-TV ist ein Philips Essence 42PES0001D/10, Alter ca. 2 Monate.
Ich danke schon jetzt für jeden Kommentar.
Viele Grüße,
Heiko
Jules86
#2 erstellt: 14. Mai 2009, 18:10
Also als gelernter Elektroniker kann ich dir sagen das da absolut nix passieren kann.
gruss
heikoh81
#3 erstellt: 14. Mai 2009, 19:23
Das ist schonmal gut!
Ich vermute, dass der PC an einem "Teil" eines Drehstromanschlusses hängt.
Ich habe das nicht selbst angeschlossen, weiß aber, dass man von einem Drehstrom (380V) durch bestimmte Anschlussweise wohl auch 240V abgreifen kann?
Auch dann dürfte es nichts ausmachen, oder?
Kann es zu Störungen kommen, wenn ein großer nicht-induktiver Verbraucher am Drehstromanschluss Strom sieht (in Form eines leichten Flackerns der Hintergrundbeleuchtung eines LCD-PC-Monitors)?
Grüße,
Heiko
Uwe_Mettmann
#4 erstellt: 14. Mai 2009, 20:49
Hallo Heiko,
wenn auch unwahrscheinlich, könnten die Probleme durch ein Masseproblem verursacht wreden. Der PC ist an einer anderen Stelle geerdet als der TV. Die Erdpunkte können unterschiedliches Potential haben, wodurch einen Ausgleichsstrom zwischen den Geräten fließen kann. Auch breiten sich kurzzeitige Störungen auf diesem Weg aus, so dass z.B. kurzzeitig die HDMI-Übertragung gestört wird und somit das Bild für einige Sekunden weg ist.
Du musst also zusehen, dass das Ganze nur an einem Punkt geerdet ist. Ein Erdungspunkt ist der Netzanschluss des PCs und der andere Erdungspunkt ist am TV zu suchen. Beim PC kannst du nichts machen, da er ja an einer Steckdose angeschlossen sein muss. Du musst also am TV ansetzten. Wenn der TV einen flachen Netzstecker hat, so erfolgt keine Erdung über den Stromanschluss. Am TV ist wahrscheinlich noch eine Antennenleitung angeschlossen (eventuell über einen Receiver). Hausantennenanlagen sind in der Regel geerdet. Wenn du über Kabel empfängst, so lässt sich diese Erdverbindung durch einen Mantelstromfilter auftrennen. Dieser kommt zwischen Antennendose und Antennenkabel. Durch diese Maßnahme sind keine Ausgleichströme mehr möglich und auch Störungen wirken sich nicht mehr so verheerend aus. In diesem Thread wurden sehr gute Mantelstromfilter empfohlen.
Uwe
PC über HDMI an LCD
frechdachs100 am 03.06.2008  –  Letzte Antwort am 03.06.2008  –  2 Beiträge
PC via HDMI an LCD-TV
Jule_666 am 30.06.2009  –  Letzte Antwort am 26.07.2009  –  15 Beiträge
Pc an LCD über HDMI
JacoRay am 27.12.2009  –  Letzte Antwort am 27.12.2009  –  2 Beiträge
Audioanschluß PC-LCD TV
Latinandi am 22.01.2008  –  Letzte Antwort am 24.01.2008  –  9 Beiträge
PC an LCD tv??
Rising_Hate am 31.03.2006  –  Letzte Antwort am 05.04.2006  –  4 Beiträge
pc an lcd- tv
nevs1399 am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 04.05.2010  –  10 Beiträge
PC an LCD TV
darki87 am 06.07.2007  –  Letzte Antwort am 09.07.2007  –  4 Beiträge
Mehrere Zuspieler an einen Monitor
topcaser am 09.06.2008  –  Letzte Antwort am 10.06.2008  –  2 Beiträge
HDMI Problem - Abschaltung Zuspieler & AVR
Kollf am 05.02.2019  –  Letzte Antwort am 06.02.2019  –  6 Beiträge
LCD TV an PC anschließen
Jürgen_Blank am 15.04.2008  –  Letzte Antwort am 16.04.2008  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.182
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.434
