HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » pal gerät über analoge r g w stecker an dvd record... | |
pal gerät über analoge r g w stecker an dvd recorder anschließen. wiedergabe nicht korrekt.+A -A |
fgzvbnmcx
20:26
erstellt: 02. Mai 2009, |
hallo, ich habe einen tragbaren dvd player der dvbt etc empfängt. diesen möchte ich an meinen philips dvd recorder anschließen. der dvd recorder verfügt über r g w analog eingänge. er zeigt mir das bild des dvd players über ext3 an. nun habe ich versucht ein medium über diese verbindung laufen zu lassen. wenn ich z.b. eine dvd in den tragbaren dvd player einlege dann wird sie über den dvd recorder und von dort über hdmi an ein monitor zwar farbig angezeigt aber es befinden sich weiße störstreifen im obenren teil des bildes. habe schon an den farben gedreht scheint aber ein anderes problem zu sein. die dvd hat keinen kopierschutz. weiß einer rat? |
fischmeister
20:37
"RGW" gibt es nicht. Es gibt RGB (wird i.d.R. über Scart übertragen) oder YUV (wird i.d.R. über 3xCinch übertragen). Kannst du mal ein Foto von diesen Störungen einstellen? Ich hätte auf den analogen Macrovision-Kopierschutz getippt, aber der führt eigentlich eher zu ständigen Helligkeitsschwankungen und nicht zu den von dir beschriebenen Störungen. |
fgzvbnmcx
20:54
das mit dem foto wird schwierig da ich grad keine cam habe. wie gesagt es ist ein portabler dvd player der über solch ein tv out kabel (wahrscheinlich yuv) an den dvd recorder über ext3 angeschloßen ist. hinten am recorder sind diese gelben roten und weißen stecker eingesteckt. vom dvd recorder geht es per hdmi kabel an ein full hd monitor per upscaling. wenn ich im menü des portablen dvd players navigiere dann zeigt er mir normale und keine flackernden bilder an. wenn die dvd läuft dann erscheinen wie eingangs schon erwähnt diese weißen streifen die mit schlieren den oberen teil des bildes versauen. |
fischmeister
21:01
So wie du das beschreibst, kann das überhaupt nicht funktionieren. YUV besteht aus drei Bildsignaleitungen, der gelb-rot-weiße Cinch-Eingang am DVD-Recorder besteht aus einer Bildsignalleitung für FBAS (gelb) und zwei Tonsignalleitungen (rot und weiß). Diese beiden Anschlüsse sind überhaupt nicht kompatibel. Bitte schau im Handbuch nach, um welche Signalarten es sich konkret handelt. Sonst ist eine Hilfe unmöglich. |
fgzvbnmcx
21:16
hallo, ich habe das schwarze kabel benutzt welches dem portablen dvd player beilag. dieses kabel hat so ein stecker ähnlich dem eines kopfhörers. diesen musste ich in den tv out eingang des portablen dvd players stecken. das kabel hat weiterhin drei enden die mit einem weißen, roten und gelben stecker in den dvd recorder gesteckt wurden. wenn ich jetzt im menü des dvd recorders: quelle ext3 wähle dann kommt das bild des portables players sammt dem ton über das hdmi kabel auf den monitor der integrierte boxen hat. wenn ich dann aber auf play drücke und die dvd läuft dann erscheinen diese weißen bildstörungen die übrigens nur bei hellen szenen auf der dvd sichtbar sind. dann vereinzelnt auch bis in die mitte des bildschirmes. egal ob ich im dvd recorder unter video: rgb oder cvbs auswähle das bild wird immer mit dem fehler wiedergegeben. achso.. hinten am dvd recorder steht bei gelb cvbs in. kann es vielleicht sein, dass der tragbare dvd player nur 50 hz wiedergibt. da der monitor nur 60 hz darstellen kann.? habe die anleitung nicht mehr. [Beitrag von fgzvbnmcx am 02. Mai 2009, 21:20 bearbeitet] |
DVD Recorder über Reciver an Fernseher anschließen Coolzero82 am 25.03.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 8 Beiträge |
DVD-Recorder - wie anschließen? MLingg am 09.11.2005 – Letzte Antwort am 14.11.2005 – 3 Beiträge |
analoge Soundbar ohne AV-R regelbar an TV anschließen not0815 am 14.12.2023 – Letzte Antwort am 14.12.2023 – 2 Beiträge |
DVD Recorder ohne Scart anschließen Zboard am 09.03.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2008 – 6 Beiträge |
HDD/DVD Recorder an Sat Receiver anschließen matrixpro am 11.03.2008 – Letzte Antwort am 28.08.2008 – 7 Beiträge |
NTSC Gerät an PAL TV anschließen keamas am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 07.01.2013 – 5 Beiträge |
Videorecorder, DVD-Recorder, Receiver anschließen??? Anna333 am 27.04.2009 – Letzte Antwort am 29.04.2009 – 3 Beiträge |
DVD Recorder an TV mit INTEGRIERTEM DVB-T Receiver anschließen dottore2008 am 06.06.2008 – Letzte Antwort am 07.06.2008 – 5 Beiträge |
DVD Recorder anschließen Sat Schüssel ventiel1 am 20.06.2013 – Letzte Antwort am 20.06.2013 – 4 Beiträge |
DVD Recorder AndyB84 am 19.11.2009 – Letzte Antwort am 19.11.2009 – 2 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCreatbotd600Sum
- Gesamtzahl an Themen1.560.987
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.754
