| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Sat-Schüssel an Sony KLD 26S4000 anschließen ? | |
Sat-Schüssel an Sony KLD 26S4000 anschließen ?+A -A |
rockhound
erstellt: 14. Apr 2009, 12:32
Aloha ![]() Meine Eltern haben sich ein KLD 26L4000 zugelegt. Wo/wie schließt man das Koax-Kabel der Schüssel an den TV an ? Folgendes wurde bereits ausprobiert: Sat ~> analog Sat-Receiver ~> via Scart (Receiver) an Scart1 (TV) = kein Ergebnis Koax-Kabel via handelsüblichen Stecker in die TV-eingang am TV = kein Ergebnis Wenn man aber das Koax-Kabel an den Sat-Receiver anschließt und dann via Scart in den AV1 Eingang am TV geht, bekommt man Bild, muss allerdings (logisch) am Receiver umschalten. 2. Problem: Nach ca 1 Stunde Fernsehen (via Receiver) verschwinden plötzlich die Programme. Wenn man den TV aus und wieder an schaltet, sind die Programme wieder da. Woran liegt das ? Ich habe bereits das Handbuch studiert und alle Optionen die dort beschrieben waren ausprobiert. Leider komme ich zu keinem Ergebnis. Vielen Dank für eure Hilfe ![]() Edit: Genaue Bezeichnung des TV: Sony KLD 26L4000 [Beitrag von rockhound am 14. Apr 2009, 13:04 bearbeitet] |
hgdo
Moderator |
erstellt: 14. Apr 2009, 14:40
Weiter unten schreibst du, dass es mit dem Sat-Receiver geht. Das ist etwas unverständlich.
Das kann nicht funktionieren, da der Fernseher keinen Sat-Tuner besitzt.
Da ist normal Der Fernseher hat aber einen DVT-T-Tuner. Eventuell wäre das in Verbindung mit einer geeigneten DVT-T-Antenne eine Alternative. |
rockhound
erstellt: 15. Apr 2009, 12:08
Hallo Hgdo ![]() Das was probiert wurde hatte ich zwei mal geschrieben ^^ Sorry Aber ich frage mich immer noch, warum das Bild nach ca einer Stunde wieder abschwächt und dann ganz verschwindet. Wenn man dann das Sat-Schüsselkabel vom Receiver trennt, es kappt und abisoliert, dann wieder einsteckt, dann funktioniert es wieder für ca eine Stunde Hast du vielleicht eine Ahnung woran das liegen könnte ? Liebe Grüße Rockhound |
DVD Recorder anschließen Sat Schüssel ventiel1 am 20.06.2013 – Letzte Antwort am 20.06.2013 – 4 Beiträge |
Anschliessen an SAT Schüssel kevin52 am 07.02.2012 – Letzte Antwort am 25.02.2012 – 14 Beiträge |
Sat-Receiver an Sat-Anlage anschließen (Mehrfamilienhaus)? daniel85bonn am 23.02.2014 – Letzte Antwort am 23.02.2014 – 3 Beiträge |
Le32B350 an sat anlage anschließen ? Bunnyguard am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 23.07.2009 – 6 Beiträge |
2 Sat Receiver anschließen Airrider am 19.10.2007 – Letzte Antwort am 20.10.2007 – 2 Beiträge |
{Anfänger) Fernseher wie an Schüssel anschließen? recell312 am 09.03.2014 – Letzte Antwort am 09.03.2014 – 3 Beiträge |
Recorder anschließen Sat Schüsel ventiel1 am 23.06.2013 – Letzte Antwort am 26.06.2013 – 2 Beiträge |
KLD-40EX720 kein Ton beim DVD Player *Zimbo62* am 22.03.2012 – Letzte Antwort am 23.03.2012 – 2 Beiträge |
Sat Schüssel an Vierkantseule 10cm anbringen PokerJonny1 am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 3 Beiträge |
SAT-Receiver anschließen *Yamaha-Fan* am 14.07.2015 – Letzte Antwort am 15.07.2015 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMacFranz31
- Gesamtzahl an Themen1.562.937
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.632
