HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » LCD direkt an DVB-S Reciever oder über AV-R? | |
LCD direkt an DVB-S Reciever oder über AV-R?+A -A |
newman71
10:15
erstellt: 17. Mrz 2009, |
Hallo zusammen, habe folgende Frage, auf die ich im Forum leider keine treffende Antwort fand. Ich habe einen Onkyo TX-605-R. Daran über HDMI meine Samsung LCD. Jetzt habe ich einen digitalen HDTV-Sat-Reciever gekauft. Dieser hat folgend Anschlüsse: -Sat-F-Anschluss Eingang -USB-Schnittstelle -1x HDMI-Anschluss -YPbPr Komponenten-Ausgang -2x Scart -RCA Audio Cinch Out (Stereo) -Digitaler Tonausgang S/PDIF (koaxial) Ich habe ihn über HDMI am Onkyo angeschlossen. So weit so gut. Die Folge ist aber, dass ich selbst bei den Nachrichten den Onkyo einschalten muss, damit ich was höre und sehe. Was gibt es für sinnvolle alternative Verkabelungen ? Uwe |
davidcl0nel
10:40
Sat Receiver per HDMI an TV und per optischem Kabel an den AVR. Dann kannst du für "Nachrichten" und banales Zeug nur die internen Lautsprecher vom TV nutzen und für einen Film dann den AVR anstellen und über das optische Kabel den Ton hören. ;-) So hab ich es auch, wenn auch andere Komponenten. (Dbox natürlich noch mit Scart) |
newman71
10:53
Danke für die schnelle Antwort. Wenn der AVR eingeschaltet ist, kommt dann das Tonsignal über die optische Verkabelung aus der 5.1 Anlage und gleichzeitig über HDMI aus dem LCD ?? |
davidcl0nel
11:06
Ja, aber stört nicht weiter, wenn überall das Delay (Stichwort LipSync) eingeschaltet ist, dann wirkt der TV wie ein zusätzlicher Center. ![]() Wenn der AVR aber kein LipSync hat (bzw. zu wenig) wirst du eine Art Hall hören, weil ein Ton dem anderen gegenüber zu früh/spät ist. |
newman71
13:16
Hallo, was ist, wenn ich den Sat-Receiver über HDMI direkt mit dem LCD verbinde ? (--> dann kann ich "normal" gucken) und zusätzlich die Verbindung Receiver --> über Component + coaxial --> AVR --> über HDMI --> in LCD Dann kann ich bei Bedarf alles über den Onkyo Receiver laufen lassen. Nur : Funktioniert das ? |
davidcl0nel
13:26
Wozu das Bild da durch schleifen? Das Bild kann auch immer direkt per HDMI an den TV. Ton wie gesagt optional per optischer Leitung an AVR. Durchschleifen macht nur Sinn, wenn du den Scaler (hat der AVR-Typ einen) nutzen möchtest, was aber bei einem ordentlichen TV eigentlich auch eher nicht die 1. Wahl ist. |
newman71
13:34
Mein Onkyo 605 kann upscalen. Meine Frage war eigentlich, ob sich dann die Signale irgendwo beißen, wenn ich bei eingeschaltetem AVR die Signale einmal direkt vom Sat-Receiver über HDMI in den LCD schicke und gleichzeitig das Signal über den AVR in den LCD kommt !? |
hgdo
Moderator |
13:40
Nein, denn du kannst an deinem LCD einstellen,von welchem Eingang er das Bild anzeigen soll. Sinn macht diese doppelte Verkabelung allerdings nicht. |
newman71
13:44
PS2 an AV-R TheBoyScout am 27.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 2 Beiträge |
Anschluss Humax Sat-Reciever an AV/Reciever tkuhlmann am 18.12.2005 – Letzte Antwort am 19.12.2005 – 4 Beiträge |
Verkabelungsfrage Beamer und AV-R Trutzman am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 4 Beiträge |
TV, Sat Reciever etc. an AV Reciever helly22 am 25.12.2004 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 2 Beiträge |
Problem mit S-VHS über AV-Receiver tomlee am 17.06.2006 – Letzte Antwort am 19.06.2006 – 13 Beiträge |
PC an AV-Reciever via HDMI - Problem computerlockerer am 13.12.2011 – Letzte Antwort am 13.12.2011 – 5 Beiträge |
PS3 mit HDMI an AV-Reciever = Problem ? Redulon am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 4 Beiträge |
DVB-S Receiver/Tuner an LCD-TV echo_park am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2010 – 5 Beiträge |
Fernsehen über -> integrierten DVB-S -> Anschluss an AV-Receiver swer85 am 29.01.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 13 Beiträge |
Samsung UE6300 - DTS - AV-Reciever Fatex am 10.01.2013 – Letzte Antwort am 10.01.2013 – 13 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder926.886 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDidi_230250
- Gesamtzahl an Themen1.554.227
- Gesamtzahl an Beiträgen21.608.125
