HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » tv mit digital receiver und festplatten recorder v... | |
tv mit digital receiver und festplatten recorder verbinden+A -A |
wunderflo
03:16
erstellt: 15. Mrz 2009, |
Hallo, erstmal Gruß an alle..ich bin der Neue! ![]() Schon seit längerem lese ich in diesem Forum interessiert mit und hoffe nun, dass ihr auch mir helfen könnt (ich bin absoluter Neuling in Sachen "Heimkino"). Zu meinem Problem: Ich habe hier einen Samsung LE 32 A 456 "HD Ready" LCD-Fernseher und einen Sony Sony RDR HX 780 B DVD- und Festplatten-Rekorder. Ich empfange digitales Fernsehen über Hausantenne, das Antennenkabel ging bis jetzt in den Fernseher, der einen eingebauten "digital Reciever" (nennt man doch so?) hat, sprich: Ich konnte wunderbar DVB-T fernsehen. Jetzt würde ich natürlich gerne das Programm auch aufnehmen können, doch so leicht geht das wohl nicht. Zu erst habe ich einfach nur Recorder und TV mit einem HDMI-Kabel verbunden > Ergebnis: Ich konnte DVDs anschauen, aber nichts aufnehmen, da der Recorder keine Sender bzw. Fernsehsignal finden konnte (logisch, weil ja keine Antenne an den Recorder angeschlossen war, aber ich dachte man könnte ganz einfach das Fernsehbild/ton über hdmi an den recorder übertragen und dort aufnehmen) Also habe ich eben das Antennenkabel vom TV abgezogen und in den Eingang vom Recorder gesteckt, aber....Problem: Recorder hat keinen digital Reciever, kann also noch immer keine Sender empfangen. In der BA steht, wie man eine dvb-t box an den Recorder anschliest, doch was tun, wenn die dvb-t box im TV schon eingebaut ist und ich keine extra kaufen möchte? Vielen Dank für eure Hilfe im Vorraus! |
dbrepairman
13:11
HDMI geht nur in eine Richtung, Fernseher haben nur HDMI-Eingänge und DVD-Rekorder nur Ausgänge. Wenn du Fernseher und Rekorder zusätzlich noch mit einem Scartkabel verbindest, solltest du auch aufnehmen können, aber natürlich nur das Programm, was du gerade am Fernseher anschaust. Wirf aber auf jeden Fall vorher einen Blick in die Bedienungsanleitung, um rauszufinden, welche der Scartbuchsen des TVs eine Ausgangsfunktion hat, das ist nicht bei allen der Fall. Gruß dbrepairman |
Rainer_B.
13:24
Du solltest trotzdem über den Kauf eines externen DVB-T Receivers nachdenken. Dann kann bei Aufnahmen der TV aus bleiben und du kannst auch ein Programm aufnehmen und ein anderes schauen. So teuer sind die Teile ja auch nicht. Rainer |
wunderflo
16:38
Vielen Dank schonmal für die hilfreichen Antworten! Die Möglichkeit über Scart-Kabel hab ich jetzt ausprobiert...funktioniert..aber halt schlechte Bildqualität (wegen analoger Übertragung? ..ist wahrscheinlich auch ein billiges Kabel) und ich kann die dollen Features vom Recorder nicht nutzen. Ich schätze mal mein Fehler war es nicht gleich einen Recorder mit digital Reciever zu kaufen, oder macht das preislich/qualitätsmäßig keinen so großen Unterschied? Für den Fall, dass ich den Recorder noch umtauschen kann, was würdet ihr mir empfehlen? Und für den Fall, dass ich mir noch ne externe DVB-T Box kaufe: Wird dadurch eigentlich die Qualität nicht schlechter durch die längere Kette (Antenne in dvb-t box, in recorder, in tv)? Auf was muss ich diesmal achten, um weitere Fehlkäufe zu vermeiden? Wieder vielen Dank im Vorraus für eure Antworten, ich merk schon ich bin hier im richtigen Forum ![]() PS: Bitte verzeiht mir meine Unwissenheit. [Beitrag von wunderflo am 15. Mrz 2009, 16:39 bearbeitet] |
wunderflo
22:54
erstellt: 19. Mrz 2009, |
Du meinst, wenn man einen mit Twin-Tuner kauft? Oder reicht auch ein normaler Receiver, wenn man auch einen im TV eingebaut hat? Ich frag jetzt nur so viel, weil ich einen weiteren Fehlkauf vermeiden will und es würde mich auch nachträglich noch interessieren (nur so) was von vornerein die beste Lösung gewesen wäre was Preis und Qualität angeht und ob die Qualität unter der Lösung eines externen DVB-T Receiver zusätzlich zu dem Rekorder und dem TV leidet. Würde mich sehr über weitere Antworten freuen. Vielen Dank! |
wunderflo
22:09
erstellt: 25. Mrz 2009, |
ok ein letzter Versuch hier noch eine Antwort zu erhalten. Bitte. |
Rainer_B.
11:03
erstellt: 26. Mrz 2009, |
Die Frage beantwortet sich doch schon von alleine. Wozu einen Twintuner, wenn du im TV schon einen eingebaut hast? Der externe Tuner an den Rekorder für die Aufnahme und zum schauen den eingebauten Tuner des TVs. Rainer |
wunderflo
13:46
achso ja klar..sorry..da hab ich einen Denkfehler gemacht..das erklärt eigentlich alles...na, gut dass ich nochmal gefragt habe ![]() Wahrscheinlich hat mich da die Bedienungsanleitung des Rekorders etwas irritiert, da die nur von dem Fall ausgehen, dass der TV keinen Receiver eingebaut hat... Wobei..eine letzte Frage hab ich doch noch wegen der Verkabelung ![]() Aber vielen Dank dafür, dass der Thread noch nicht aufgegeben wurde ![]() |
poopswindle
14:24
Am DVB-T-Rec. durchschleifen, der hat nämlich einen Antenneneingang und einen separaten A-Ausgang. |
DVD- u. Festplatten Recorder mit SKY Receiver elre am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 4 Beiträge |
DIGITAL RECEIVER mit TV verbinden! kit01987 am 18.03.2008 – Letzte Antwort am 18.03.2008 – 2 Beiträge |
Hilfe! Receiver mit Recorder verbinden atlas65 am 23.10.2009 – Letzte Antwort am 24.10.2009 – 4 Beiträge |
TV, Kabel-Receiver und HD Recorder verbinden homercinema am 23.03.2008 – Letzte Antwort am 23.03.2008 – 2 Beiträge |
Anschlussreihenfolge TV, Recorder, Receiver nohow am 08.02.2010 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 4 Beiträge |
DVD-Recorder mit TV verbinden kaeskopp am 02.02.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 6 Beiträge |
DVB-C Receiver mit DVD Recorder verbinden peter_slophi am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2010 – 2 Beiträge |
DVD-Recorder mit TV verbinden Howland am 07.04.2005 – Letzte Antwort am 08.04.2005 – 2 Beiträge |
SL90HD mit DVD-Recorder verbinden 03gandalf75 am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 07.08.2009 – 3 Beiträge |
Problem Digital Receiver+HDD Recorder babylonbob am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 9 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.220 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedReFriGurator_
- Gesamtzahl an Themen1.559.958
- Gesamtzahl an Beiträgen21.739.726
