| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » PC an LCD anschließen | |
PC an LCD anschließen+A -A |
BlueSin
erstellt: 25. Feb 2009, 10:59
Hallo Ich möchte meinen PC mit meinem Samsung Le37A659 -LCD verbinden. Nur wie am besten? Das ganze dafür, dass die MP3s und Filme über die Anlage (welche ebenfalls am LCD angeschlossen ist) genutzt werden können. Reicht dafür dieses Kabel?. Die Länge ist wichtig, da der PC und LCD soweit auseinander stehen.Unter dem Link sind die techn. Daten sowie Anschlüsse vermerkt.Der Weg ist für mich billiger, als einen Shuttle, externe Festplatte oder DVD-Recorder zu kaufen... Danke für die Unterstützung. Grüße BlueSin |
buddysk
erstellt: 25. Feb 2009, 13:23
Mit dem HDMI-DVI Kabel bekommst du das Bild auf den TV, für den Ton brauchst du aber ein extra Kabel vom PC zur Anlage. |
BlueSin
erstellt: 25. Feb 2009, 13:43
Hallo Ok, welches benötige ich dafür zusätzlich? Oder gibt es 1 Kabel, dass beides gemeinsam macht? Danke und Grüße |
Bjoernman
erstellt: 25. Feb 2009, 13:58
Du brauchst ein Kabel von Miniklinke auf Cinch! Nein, es gibt kein kalbe das beides kann, da der DVI-Ausgang am PC ja keinen Ton ausgibt, deswegen brauchst du so ein Kabel wie du sagst und so eins: |
BlueSin
erstellt: 25. Feb 2009, 15:22
Danke für die Info. Dann muß ich mir das ganze nochmal überlegen. Es liegen bereits zwei Kabel von PC zum LCD (Kabelanschluss & Radio) in nem kleinen Kabelkanal. Ein drittes würde noch passen, aber das 4. müsste dann wieder "in der gegend rumliegen" ![]() oh man doofe Technik: 2 Kabel nur damit ich PC mit TV verbinden kann... |
Bjoernman
erstellt: 25. Feb 2009, 15:43
Du kannst die Ton-Übertragung auch mit Funk machen, das wäre dann sowas: LG Björn [Beitrag von Bjoernman am 25. Feb 2009, 15:43 bearbeitet] |
vstverstaerker
Moderator |
erstellt: 26. Feb 2009, 10:57
dann geh ich mal dazwischen. das dvi keinen ton übertragen kann ist grundsätzlich falsch. es kommt in dem fall ganz entscheidend auf die hardware an. ein beispiel: http://www.dvbviewer.info/forum/index.php?showtopic=22626 |
Bjoernman
erstellt: 26. Feb 2009, 17:11
Das wusste ich nicht, aber trotzdem denke ich mal einfach so dass BlueSin keine Radeon 2600 HD Karte hat, und daher auch kein Audio-out via DVI... LG Björn |
vstverstaerker
Moderator |
erstellt: 26. Feb 2009, 18:28
es war ein beispiel ab der 2600 können das fast alle ati's aufsteigend und auch einige geforce |
Bjoernman
erstellt: 26. Feb 2009, 18:45
Achso, dann habe ich den Beitrag falsch verstanden LG Björn |
vstverstaerker
Moderator |
erstellt: 26. Feb 2009, 19:41
oki doki jetz gehts nur darum was der te für nen pc hat^^ @ te: was hast du denn für eine anlage und wie ist sie angeschlossen? frage zum beispiel da du mp3's hören möchtest. das würde ich persönlich nicht über den lcd machen wollen |
Bjoernman
erstellt: 26. Feb 2009, 20:07
Er hat einen "normale" Anlage, welche vermutlich über Cinch angeschlossen wird! Er hört die Musik und so nicht über den Plasma LG Björn |
PC an LCD anschließen realdaishi am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2006 – 5 Beiträge |
PC an LCD anschließen hagen_fenris am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 02.12.2007 – 2 Beiträge |
lcd an pc anschließen h4!h4pp3n am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 19.12.2007 – 4 Beiträge |
Pc an LCD anschließen. ChellO19 am 16.10.2009 – Letzte Antwort am 18.10.2009 – 6 Beiträge |
LCD TV an PC anschließen Jürgen_Blank am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 16.04.2008 – 7 Beiträge |
PC an LCD fernseher anschließen brudinho am 18.06.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2008 – 3 Beiträge |
PC an LCD TV anschließen Wolverine0815 am 13.07.2008 – Letzte Antwort am 13.07.2008 – 2 Beiträge |
Pc an LCD Tv anschließen AndRe.nHo am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 2 Beiträge |
42LG6100 an PC anschließen xiero am 05.11.2010 – Letzte Antwort am 05.11.2010 – 2 Beiträge |
PC an TV anschließen a.riehl am 23.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 4 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.800
