HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Wie schließe ich ein Heimkinosystem ordnungsmäßig ... | |
Wie schließe ich ein Heimkinosystem ordnungsmäßig an?+A -A |
serdar1x1
23:58
erstellt: 19. Feb 2009, |
Hallo, zuerst zu den betreffenden Geräten: - LCD Fernseher Samsung LE40A455C1D - Medion Sat-Receiver FTA 4410R - HeimkinoSystem Samsung HT-Z210 - Playstation 3 - Laptop Samsung R60 plus Was ich bereits schon angeschlossen habe: Meine Playstation und das Heimkinosystem habe ich mit dem lcd per hdmi kabel verbunden! Zwischen Lcd und Heimkinosystem habe ich auch noch einen optischen Digitalkabel angeschlossen. Der Sat Receiver ist mit dem LCD per Skart-kabel verbunden. Den Laptop habe ich mit VGA-Kabel verbunden(mit dem Lcd)und zusätzlich noch wegen dem ton(da ich keine grafikkarte mit hdmi habe)ein chinch, der in das kopfhörer eingang vom laptop angeschlossen wird und am lcd in das Audio PC IN. Mein Problem ![]() Beim normalen Fernsehen über den Sat-Receiver oder auch wenn ich ein Film über mein Laptop schauen möchte oder beim playstation spielen .....funktionieren nur die Front boxen des heimkinosystem´s ich möchte aber das immer alle funktionieren was muss ich tun?! Wenn eine DVD schaue über den DVD-Receiver des Heimkinosystem´s funktionieren alle Lautsprecher einwandfrei und dieses feeling möchte ich eben auch beim fernsehen , filme schauen übers laptop und beim playstation spielen genießen!! ICH DANKE EUCH SCHONMAL FÜR EUERE ANTWORTEN!! [Beitrag von serdar1x1 am 20. Feb 2009, 00:03 bearbeitet] |
WhiteRabbit1981
00:24
erstellt: 20. Feb 2009, |
Hallo Serdar1x1, ich hab mir den HT-Z210 grad auf der Samsung Homepage angeschaut und ich denke das geht ... gar nicht. Sorry. Der HT-Z210 hat nur einen HDMI-Out und keine HDMI in, zumindest steht auf Samsung.de nichts weiteres. Vielleicht kannst du mal ein Foto von der Rücksteite machen? Aber falls ich recht habe bleibt zu sagen, hier zieht "wer billig kauft kauft zweimal". Besorg dir einen günstigen AVR, aber einen richtigen (zb den kleinen ![]() Dann Sat-Reviecer per Componentenkabel an den AVR, PS3 per HDMI an den AVR, Laptop per DVI-HDMI an den AVR, AVR per HDMI an den Fernseher, die vorhandenen Lautsprecher wie bisher an den AVR verkabeln und statt nem DVD Player die PS3 benutzen. Schau mal, das ist die Rückseite des 1509 von Denon: ![]() Vergleich die vorhandenen Anschlüsse (und das sind nichtmal viele!) mal mit deinem Komplettsystem. |
serdar1x1
00:42
Hallo erstmal vielen dank für deine antwort! Ja du hast recht die Eingänge sind wirklich einorm... ich habe nicheinmal 1/3 dieser eingänge an meinem DVD-Receiver... Und Ja Mein DVD-Receiver HT-Z210 hat nur einen hdmi out... Ich wollte diesen DVD-Receiver sowieso wechseln ... aber ich brauche einen Samsung DVD Receiver weil ich meine Rear Boxen kabellos verbinden möchte. Ich wollte mir einen HT-Z310 DVD-Receiver anschaffen aber der hat auch genau die gleichen anschlüsse.... also muss ich den Receiver verkaufen und nur die boxen und subwoofer behalten und mir so ein AVR anlegen?!?!!??? damit kann ich halt diese drahtlosfunktion nicht nutzen!?oder kann ich den AVR auch noch mit dem DVD Receiver verbinden?! |
serdar1x1
00:47
Dieses optische Digitalkabel brauch ich dann gar nicht mehr ?! wenn ich mir diesen AVR anschaffe?! Ich kann mein Laptop nicht mit so einem DVI -HDMI anschließen .. mein Laptop hat keine Grafikkarte, der diesen anschluss hat... muss ich mir so eine Grafikkarte anschaffen zb.diesen hier NVIDIA GEFORCE 9500 GT 1024 MB - VGA - DVI - HDMI ?! [Beitrag von serdar1x1 am 20. Feb 2009, 01:05 bearbeitet] |
WhiteRabbit1981
09:24
Bevor ich kabellose Rear-Boxen lege würd ich eher auf die Rears verzichten. Annehmbare Qualität fangt bei Funk im 4-stelligen Bereich an, wenn man davon 1/4 in einen Handwerker investiert hat man die benötigten Kabelkanäle. Der DVD-Reciever hat, wie du schon bemerkt hast, nur einen HDMI OUT. Da er keinerlei Eingänge hat, kannst du damit gar nix verbinden. Das ist nur Spielzeug. Die optischen Digitalkabel brauchst du in der Tat nicht mehr. HDMI überträgt Bild + Ton, das optische Kabel nur Ton. Wenn du aus irgendeinem Grund die Playstation nicht per HDMI anschließen möchtest, brauchst du ein Videokabel (YUV) und ein optisches Digitalkabel für den Sound. HDMI vereint beides. Im übrigen würde ich (und die meisten anderen hier im Forum) dir bei der Gelegenheit gleich dazu raten wollen, die vorhandenen Lautsprecher nicht zu behalten sondern gegen ernstzunehmende Schallwandler zu tauschen. Machs so: Sound fürs Wohnzimmer komplett neu, die vorhandene Anlage ist gut genug fürs Schlafzimmer! |
serdar1x1
11:59
okay ^^ du meinst den ganzen scheiss raus und alles neu holen! welche boxenwürdest du mir denn empfehlen?! |
WhiteRabbit1981
22:32
Hi wieder, ist die Frage: - was willst du ausgeben? - wie groß ist der Raum? - nur DVD oder auch mal Musik? - konstant Partypegel oder eher gemäßigt? - Bass: [10] muss das Haus einreissen [05] ich mag meine Nachbarn [00] ich höre nur Kastratenchore |
serdar1x1
04:14
erstellt: 21. Feb 2009, |
ALso ich möchte so wenig wie möglich dafür ausgeben! allerhöchsten 250 Euro für alle Lautsprecher ! der bass sollte in dem bereich [05] sein, weil ich mein nachbar sehr mag^^ ! 20 quadratmeter glaub ich ist das zimmer... also nicht so groß! ich möchte darauf dvd und auch musik einfahc alles abspielen ! ja gemäßigt bei mir steigen nicht so viele party´s^^ am besten wäre wenn du mir einpaar empfehlen könntest damit ich untereinder die Wahl habe... |
WhiteRabbit1981
13:11
Die üblichen Verdächtigen: ![]() ![]() ![]() Dazu natürlich einen AVR, zB den oben genannten Denon. Wenn das vom Geld her nicht geht, hol dir zunächst den AVR und schließ die vorhandenen Lautsprecher an. Wenn dann wieder Geld da ist, neue Lautsprecher. Vielleicht auch nach und nach, wenn du geduldig bist :-) Ansonsten lies einfach mal hier im Forum unter Heimkino, da gibt es gefühlte 500 Threads zum Thema "5.1 unter 500€" die teils sehr ausführlich sind. |
serdar1x1
13:48
WhiteRabbit1981
13:51
nein. Brüllwürfel. Da kannst du die behalten die du hast. Dreh die Frage anders rum: Bist du glücklich mit deinen Lautsprechern? Falls ja, gibts keinen Grund umzusteigen - dann tuts auch ein neuer AVR. |
serdar1x1
14:09
Ich hab das ganze Set schon verkauft!! Hattest bissle Kritik über das Gerät ausgeübt gehabt ^^ ich schau mir die teufel lautsprecher mal falls du die canton nicht empfehlen kannst! die concept F .... 249€ mit kabel und alles wenn die wirklich gut sind und ich dir sowieso voll und ganz vertraue, würde ich mir die mal genauer anschauen! |
WhiteRabbit1981
15:02
Die Teufel Lautsprecher kannst du bedenkenlos kaufen, da du 6 Wochen Rückgaberecht bei nichtgefallen hast. Wenn du etwas Geld vorschießen kannst, bestell dir online ein etwas besseres Lautsprecherset und die kleinen Teufel, um im Vergleich zu hören ob dir der Mehrpreis das Wert ist. Du darfst blos die 14-Tage Fernabsatz Rücktrittsrecht bzw 6-Wochen bei Teufel nicht überschreiten sonst bleibst du auf der Ware sitzen :-) Achso, und geh die nächsten zwei Monate je einmal weniger auswärts essen - dann sind 70€ mehr in der Kasse und bestell gleich das Concept M! In den niedrigen Preisklassen kriegt man noch deutlich hör- und spürbare Qualitätsunterschiede. Ich sag mal ganz pauschal, der Unterschied zwischen einem 10.000€ und einem 10.070€ System wird nicht groß sein - grad in unserem Beispiel ist es aber der Sprung von Brüllwürfeln zu "richtigen" Lautsprechern. |
serdar1x1
15:21
das mitm auswärtsessen ist so ne sache ... meine freundin habe ich halt schon oftmals damit verwöhnt und wenn ich das jetzt aufeinmal abstelle weisst du sicher auch was passiert ^^ und das größte problem ist :Sie hat in ner woche geburtstag... wennn ich da sag schatz ich kaufe dir dieses jahr nichts weil ich mir einpaar geile lautsprecher kaufen wollte und mir das geld nicht mehr gereicht hat für dich .... ![]() ![]() Ich glaube ich bleibe bei den Concept F Lautsprecher... weil ich die hinteren rear boxen an die wand aufhängen möchte...das sieht gut aus weil ich bei mir etwas habe,dass die kabel versteckt... die boxen von concept M sind ja so richtige kästen ;-) und ich möchte jetzt auch nicht das haus in die luft sprengen ich glaube das die Concept F lautsprecher mir vollkommen genügen werden!! ich danke dir wirklich sehr ... hab viel gelernt von dir und wenn ich das ganze zeug zusammen habe werde ich mich aufjedenfall bei dir melden...!!! DANKESCHÖN WHITERABBIT!!!! [Beitrag von serdar1x1 am 21. Feb 2009, 15:26 bearbeitet] |
WhiteRabbit1981
15:29
Gern geschehen! Und nochmal: Wenn du kannst, kauf erstmal beide Systeme. Wenn dir das F reicht, kannst du das M immer noch zurück schicken. Und fürs gewissen und die Kabel: Fürs Concept M gibt es die ![]() Ansonsten wird ewig der Zweifel an dir nagen. Fies, ich weiss ![]() [Beitrag von WhiteRabbit1981 am 21. Feb 2009, 15:31 bearbeitet] |
Heimkinosystem - "Vernetzung" HobbyPlaya am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 8 Beiträge |
Verkabelung Heimkinosystem olli-moe am 05.03.2008 – Letzte Antwort am 07.03.2008 – 6 Beiträge |
Wie schließe ich richtig an ? Fortuna2004 am 08.10.2006 – Letzte Antwort am 18.10.2006 – 12 Beiträge |
Wie schließe ich richtig an? nfs55 am 25.12.2003 – Letzte Antwort am 25.12.2003 – 2 Beiträge |
Wie schließe ich das an? dEr_DoCtOr am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 2 Beiträge |
Wie schließe ich was an? bruder4183 am 18.04.2010 – Letzte Antwort am 18.04.2010 – 4 Beiträge |
Wie schließe ich richtig an? Tweener am 25.12.2011 – Letzte Antwort am 25.12.2011 – 13 Beiträge |
verkabelung von Heimkinosystem 1234m am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 31 Beiträge |
Heimkinosystem an Digitalen Satreceiver anschliessen goscha88 am 08.09.2009 – Letzte Antwort am 15.09.2009 – 3 Beiträge |
Help: Verkabelung von Heimkinosystem six3323 am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 02.08.2007 – 2 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.319
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.634
