HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » PFL 42-7433 an PC nicht in voller Auflösung VGA-&g... | |
PFL 42-7433 an PC nicht in voller Auflösung VGA->VGA , DVI->VGA , DVI->HDMI nichts geht+A -A |
*HiFiRookie*
13:24
erstellt: 18. Feb 2009, |||
Hallo, hier nun mein zweites Problem :-) ich möchte den PFL 42-7433 (baugleich 7432) an den PC anschließen. Einer der Kaufgründe war die Aussage (Web und Manual) das er über den Computereingang - also VGA - die 1920x1080 darstellen kann. Falsch! geht nicht. weder mit VGA zu VGA, noch DVI zu VGA und auch nicht mit DVI zu HDMI kommt ein vernünftiges Bild. Die Fehler en Detail: VGA -> VGA: das WIndows startbild (Logo & blauer Balken) kommt, dann nichts mehr. Die Option Bidformat-> nicht skaliert steht nicht ZUR Verfügung DVI->HDMI: Computerbild kommt an und wechselt von Megazoom (gerade 4 Icons passen auf den Bildschirm)und zu kleinem format (e.g. 1380...) und zu schwarz und zu den Anzeigen "kein Videosignal" sowie "nicht unterstütztes Videoformat" immer hin & her, kein Pattern erkennbar. Die Option Bidformat-> nicht skaliert steht nicht ZUR Verfügung DVI->HDMI Side: Windows Startbild fugezoomt auf Vollbild, dann "nicht unterstütztes Videoformat" Der Computer ist auf ein vom TV lt Manual unterstütztes Format eingestellt DVI-> VGA: maximalauflösung ist 1380x768, Laptop (Acer TRavelmate 8000) auf 1920 eingestellt aber der Fernseher zeigt dieses nur im 1380er Format an - dann kann man das 1920er BIld in diesem Fenster hin und herschieben, Beim Computer (NviDia GeForce 9400GT Grafik) wird 1920 nicht mal als mögliche Videoauflösung angezeigt. Das ist zum Verzweifeln! Jetzt hab ich schon für 50 Euro Kabel gekauft und nichts funktioniert. |
Apalone
14:51
Kommt das Bild vom Laptop? Hast du denn dort den Bildausgang richtig konfiguriert? >> Im Grakatreiber auf "Clonen" gestellt? |
buddysk
14:53
Habe den 7403 (müsste der Nachfolger von deinem sein?!): DVI-VGA funktioniert bei mir mit 1380x768 Auflösung einwandfrei. Am VGA-Eingang wird nur bis 1380x768 unterstützt! Am einfachsten funktioniert es, wenn du den TV anschließt und dann den PC einschaltest - dann sollte er den TV automatisch erkennen. Habe mir letztens ein DVI-HDMI Kabel bestellt, damit ich die max. Auflösung nutzen kann - theoretisch sollte es klappen. Das Kabel werde ich vmlt. noch diese Woche bekommen und dann werde ich das testen. |
buddysk
14:57
Wieso clonen? - das wäre die schlechteste Variante, da du somit an beiden die selbe Auflösung hättest und Laptop-Display und TV vmtl. nicht die gleiche native Auflösung haben. Den TV als zweiten und somit eigenständigen Monitor einzustellen ist wesentlich sinnvoller, da somit die Auflösung unabhängig voneinander ist. Bedenke auch, dass die Bildwiederholfrequenz auf 60Hz eingestellt sein muss. [Beitrag von buddysk am 18. Feb 2009, 14:58 bearbeitet] |
Apalone
15:14
Gut, bei mir passt das ganz gut. Ich fahre TV und Rechner mit denselben Parametern (ist aber auch kein Läppi). Beim zweiten Monitor erscheint meines Wissens zB auch nicht sie Startleiste; das hieße, in dem Modus ist der 2. Monitor auch nur eingeschränkt nutzbar > für mich keine Alternative. |
*HiFiRookie*
15:41
Hallo Buddysk & Apalone, Danke für Eure Antworten. Ich möchte idealerweise nicht clonen sondern a) den PFL als zweiten Monitor nutzen (e.g. "Windows desktop auf diesen Monitor erweitern" verwenden) um dort z.B. Videos maximiert wiederzugeben & gleichzeitig auf dem kleinen Bildschirm andere anwendungen nutzen zu können b) für Spiele nur den PFL als einzigen Monitor nutzen (gibts da für Computer auch solche Hotswitch optionen wie für Laptops???) @ Tv & erst dann PC einschalten - genau das passiert, aber eben mit den beschriebenen Fehlern, ausserdem "zieht" der PFL das Bild dann irgendwie an sich & der Computermonitor kriegt gar nix mehr ab, obwohl er vor dem Ausschalten des PCs als Monitor 1 definiert war. @ max 1380, der 7433 und der 7423 sind meines Wissens gleich dem 7403, haben aber eine zus. DLNA schnittstelle (Netzwerkbuchse) Laut Website, Handbuch und Philips support unterstützt der 7433 die VGA Buchse in 1920x1080 @60Hz (bloß eben bei mir nicht...) Firmware update brachte keine Besserung. HDMI eingang hab ich über einen DVI-HDMI Adapter an dem dann ein HDMI Kabel ist...aber das sollte eigentlich gleichbedeutend einem DVI-HDMI Kabel sein. Das Laptop ist nur zum testen da, wollte sicherstellen das es nicht an meiner GraKa liegt. Nutzung ist natürlich mit dem PC beabsichtigt. [Beitrag von *HiFiRookie* am 18. Feb 2009, 15:42 bearbeitet] |
buddysk
16:47
Ob du das Bild clonen, erweitern oder den TV nun allein benutzen willst, kannst du einfach in deinen Anzeige-Einstellungen ändern. Im Benutzerhandbuch von meinem TV ist VGA nur bis 1380x768 angegeben - siehe ![]() Ob nun DVI-HDMI Adapter + HDMI Kabel oder DVI-HDMI Kabel macht keinen Unterschied. Habe sonst leider auch keine Lösungsvorschläge. [Beitrag von buddysk am 18. Feb 2009, 16:50 bearbeitet] |
*HiFiRookie*
16:52
gefunden per Google: #3 erstellt: 29. Okt 2008, 22:23 Zitat PM Mail nö hat sich erledigt habe es getestet der fernseher gibt das bild vom pc nur über hdmi kabel wieder nicht über dvi mit adapter bis zum positiven Selbsttest gehe ich davon aus das mein Problem weiterhin besteht :-( ...noch mehr Kabel kaufen...*stöhn* |
buddysk
16:58
Ich würde mal eher davon ausgehen, dass es der falsche Adapter oder etwas defekt war. |
*HiFiRookie*
17:00
Wäre einerseits zu hoffen, andererseits aber lästig da es der original DIV HDMI Adapter war welcher der Grafikkarte beilag. |
buddysk
13:38
erstellt: 19. Feb 2009, |||
Schon mal einen anderen Adapter bzw. anderes HDMI-Kabel getestet? Vll. hat eines davon einen Treffer, denn ob du nun ein HDMI-HDMI Kabel oder DVI-HDMI Kabel bzw. mit oder ohne Adapter benutzt, sollte technisch keinen Unterschied machen. Es sind jeweils immer 19 Litzen, also eine 1:1 Verbindung und ich wüsste nicht welchen Unterschied dabei versch. Stecker machen sollten. Habe heute früh mein DVI-HDMI-Kabel bekommen. Werde ich heute abend mal testen und dann (pos. oder neg.) berichten. |
*HiFiRookie*
22:07
Danke, das würde weiterhelfen. Momentan gibt sieht es fast noch schlimmer aus, Philips sagt das wäre ein generelles Problem mit Nvidia Grafikkarten, d.h. keine Chance & es liegt natürlich auch nicht am 42/7433. Einzige Möglichkeit sei die Beschaffung einer alternativen Grafikkarte "eines Herstellers mit 3 Buchstaben" (O-Ton Philips Techniksupport) Natürlich ist es wieder jemand anders schuld - ich frage mich warum dies offenbar ein "seit ca 1,5 Jahren bekanntes Problem" ist und Philips es im Angesicht diverser anderer Geräte (Sony LCDs...) nicht für nötig hält auch mal eigene Hausaufgaben zu machen. Was soll ich jetzt tun? Grafikkarte zurückgeben obwohl die einwandfrei funktioniert (auch mit anderen LCD TVs)? TV zurückgeben? Bei Philips um "Zuschuß" für eine neue Graka anfragen? Bin schon geneigt den TV zurückzugeben und einfach sauer das ein 1200 Euro Gerät nicht mit funktionierender Standard hardware zusammenarbeitet. |
Apalone
23:03
Na ja... Ich meine, dass es genau andersrum ist: viele sagen, wenn überhaupt eine Chance, dann nur mit Nvidia, nicht mit Ati. Da würde ich aber nochmal Tante Google zu befragen! |
*HiFiRookie*
23:45
Leider scheint eben Tante Google dieses Argument zu unterstützen... ![]() "Its XP and it is a real problem that persits with other philips TVs and NVidia cards" und ![]() "Heres a revised list of the culprit vid cards. So far seems to be an Nvidia thing. XFX 8600 GT XFX 8600 GTS XFX 8800 GT EVGA 8800 GT Galaxy (KFA2) 9600 GT" ...nicht gerade ermutigend... und ich füge die 9400GT der Liste hinzu. [Beitrag von *HiFiRookie* am 20. Feb 2009, 00:20 bearbeitet] |
*HiFiRookie*
00:19
erstellt: 20. Feb 2009, |||
Etwas ermutigender aber kostet mich als Dummie wenigstens 2 Wochenenden... kennt jemand den EDID code des PFL 42/7433/12D? der wird wohl zur Lösung des Problems ganz dringend gebraucht. ![]() 1. Schritt: EDID Tag des 42PFL7433/12D : 41 0C 00 00 [Beitrag von *HiFiRookie* am 20. Feb 2009, 10:46 bearbeitet] |
buddysk
02:32
Gerade das DVI-HDMI Kabel ausprobiert - funktioniert tadellos in Full-HD Auflösung. ![]() Einzig die Performance meines Notebooks geht dabei etwas in die Knie. Btw: Ich habe eine Nvidia 6800 Go. Kabel anschließen, NB starten, geht ![]() |
bekimi
01:30
erstellt: 25. Feb 2009, |||
hallo.ich habe auch gleiche problem,mit philips, ich kann nischt verbinden pc mit lcd über HDMI-DVI BITTE wenn sie ein lösung findest dan wen ist möglich die tel numer teilen,mfg |
*HiFiRookie*
18:39
Hallo, die Lösung ist im o.a. Link beschrieben und funktioniert. Ist auch gar nicht so komplizert wie erwartet :-) Viel Erfolg! |
bekimi
20:29
hallo,welche link bitte die lösung ist,wen sie möschten bitte kleren.mfg |
dvi - vga, oder dvi-hdmi Beatmaker am 19.12.2008 – Letzte Antwort am 20.12.2008 – 9 Beiträge |
VGA/DVI ; Auflösung Don_Barzini am 24.12.2007 – Letzte Antwort am 24.12.2007 – 2 Beiträge |
DVI-HDMI oder DVI-VGA Micha1024 am 04.01.2007 – Letzte Antwort am 04.01.2007 – 3 Beiträge |
DVI --> VGA oder DVI -> HDMI Dr.Oetker am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 4 Beiträge |
VGA oder HDMI/DVI shark95 am 29.05.2009 – Letzte Antwort am 31.05.2009 – 2 Beiträge |
VGA/DVI ->YUV?HDTV? Somebody_Else182 am 20.12.2004 – Letzte Antwort am 21.12.2004 – 7 Beiträge |
Unterschied VGA - DVI/HDMI xebraa am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 19 Beiträge |
VGA oder DVI->HDMI? al3xs am 11.02.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 14 Beiträge |
Anschlussbox VGA/ DVI/ HDMI Air-Ric am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 3 Beiträge |
DVI (HDMI) vs. VGA snowbound am 07.09.2005 – Letzte Antwort am 15.09.2005 – 5 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.539 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedtandyp4391
- Gesamtzahl an Themen1.560.678
- Gesamtzahl an Beiträgen21.756.970
