HDMI Kabel
Micha1893
#1 erstellt: 17. Feb 2009, 12:47
Tag Zusammen,
ich bin im besitz von einem Pioneer Plasma KRP500A einer PS3 und einem Kathrein UFS 910. Die Geräte will ich per HDMi Kabel mit meiner Mediabox vom Plasma verbinden. Was benötige ich da für ein HDMI Kabel? Wo liegen die Unterschiede? Will auf jeden Fall keine Qualität schon am Kabel verlieren. Wo habt ihr eure gekauft?
fischmeister
#2 erstellt: 17. Feb 2009, 13:05
HDMI ist digital, sprich es werden nur Nullen und Einsen übertragen. Folgerung: Entweder das Kabel funktioniert oder es funktioniert nicht. Dazwischen gibt´s nichts. Nimm also einfach das erstbeste HDMI-Kabel, das dir über den Weg läuft - und lass dir vom Verkäufer zusichern, dass du es umtauschen kannst, falls es bei dir nicht funktioniert.
Mein Kabel habe ich für 7,99 Euro bei LIDL gekauft. Funktioniert völlig tadellos.
GerhardNL
#3 erstellt: 17. Feb 2009, 13:59
Hallo!
Ganz so einfach ist das nicht. Bei HDMI gibt es auch noch die Möglichkeit: Bild sichtbar, aber mit deutlich erkennbaren Störungen.
Klang- oder Bildnuancen gibt es bei HDMI allerdings nicht. Wenn es Probleme gibt, dann richtig und auch für Laien sofort erkennbar.
@ Micha1893:
Wichtigste Frage erst mal: Wie lang soll das Kabel sein? Bis ca. 3 m tut es jedes Feld-, Wald- und Wiesenkabel, so lange es für den entsprechenden HDMI-Standard zertifiziert ist. Wobei 1080p/60Hz (entsprechend 10 GBit/s) völlig ausreichen, es gibt derzeit keine Zuspieler mit höheren Ansprüchen. Ab 3 m und bis 15 m würde ich solide Markenkabel nehmen.
Ab 15 Meter aufwärts machen dann Repeater bzw. "aktive Kabel" Sinn.
Einziger Grund, jetzt schon ein noch höherwertiges Kabel zu kaufen: Falls Du vorhast, das Kabel fest unter Putz zu verlegen, und es nicht in ein paar Jahren, wenn dann mal Bedarf nach höheren Übertragungsraten besteht, wieder rausreißen willst.
Und: Wenn das Kabel zertifiziert ist und trotzdem nicht tut, dann ist das ein Sachmangel und der Verkäufer ist in der Pflicht.
MfG
Gerhard
Micha1893
#4 erstellt: 17. Feb 2009, 16:13
es handelt sich bei mir immer nur um Längen die nicht länger als 2m sind. Was sind eigentlich gute Marken bei HDMI Kabel? Für was macht ein Kabel mit 1.0m für 70€ für ein Sinn?
fischmeister
#5 erstellt: 17. Feb 2009, 16:30
GerhardNL
#6 erstellt: 17. Feb 2009, 17:13
Dann tut es jedes beliebige, für 1080p/60Hz zertifizierte Standardkabel vom Discounter.
Für die Bilanz des Herstellers. Und die des Verkäufers. Und: 70,- € für einen Meter ist für einen richtigen Kabel-Freak eher noch noch billig. Man kann auch locker das Doppelte und Dreifache ausgeben.
MfG
Gerhard
HDMI Kabel Wichtig? keine unterschiede!
Junta am 01.03.2019  –  Letzte Antwort am 01.03.2019  –  5 Beiträge
HDMI Kabel Unterschiede?
David81 am 09.10.2008  –  Letzte Antwort am 21.10.2008  –  2 Beiträge
Kleinigkeiten: HDMI Kabel, Ethernet Kabel .
Unlimited003 am 06.03.2013  –  Letzte Antwort am 07.03.2013  –  12 Beiträge
HDMI Kabel
Razor285 am 18.11.2015  –  Letzte Antwort am 22.11.2015  –  31 Beiträge
5m HDMI-Kabel, problematisch?
Ascended am 06.11.2008  –  Letzte Antwort am 11.11.2008  –  3 Beiträge
Anschluß Plasma TV mit HDMI Kabel
Sawyer0815 am 04.02.2009  –  Letzte Antwort am 14.02.2009  –  8 Beiträge
HDMI Kabel und Kabel für PC
Vertical am 28.03.2007  –  Letzte Antwort am 03.04.2007  –  12 Beiträge
moderne hdmi kabel?
Elloco2 am 21.07.2009  –  Letzte Antwort am 22.07.2009  –  2 Beiträge
HDMI Kabel von Reichelt ! Qualität ??
alex1972 am 10.11.2005  –  Letzte Antwort am 18.11.2005  –  4 Beiträge
HDMI Kabel
EOS-Käpt'n am 10.03.2008  –  Letzte Antwort am 16.03.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.036
