| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Problem mit Hdmi | |
Problem mit Hdmi+A -A |
VirtuaPunk
erstellt: 11. Feb 2009, 09:51
Hallo! Habe ein 10m Hdmi Kabel vom Receicer zun Beamer. Das Bild ist unscharf und etwas verwaschen(habe ebenfalls ein 10m YUV hängen, das Bild ist Bombe) Kann das am Hdmi-Kabel liegen? Hat jemand schon solche Erfahrungen gemacht? Dachte bisher bei digital Kabel hast du ein gutes Bild oder keines. Würde mich über eure Hilfe sehr freuen! Danke u Gruß |
fischmeister
erstellt: 11. Feb 2009, 10:08
Dann nimm einfach YUV. Es ist ein nicht totzukriegender Irrglaube, dass HDMI zwangsläufig besser sei als die analogen Signalarten. Es gibt hier etliche Berichte von Gerätekombinationen, bei denen HDMI schlechter ist als Scart-RGB oder YUV. Am Kabel kann es nicht liegen - wie du schon richtig vermutest, hast du bei einer digitalen Verbindung entweder eine top-funktionierende Verbindung oder massive Bildstörungen bis hin zum Komplett-Ausfall. "Unscharf" wird das Bild durch eine Digital-Verbindung definitiv nicht. |
VirtuaPunk
erstellt: 11. Feb 2009, 10:58
Danke fischmeister! Das wäre natürlich ne Möglichkeit. Doch würde gerne beide nutzten, denn schließlich sind sie ja da und es ist Auschlußtechnisch einfacher für mich. Zumindest kann ich das Kabel ausschließen, muß weiter nach der Fehlerquelle suchen. Gruß |
fischmeister
erstellt: 11. Feb 2009, 11:02
Die "Fehlerquelle" ist schlicht und einfach der Videoprozessor, der das YUV-Signal offenbar besser hinbekommt als das HDMI-Signal. Wie schon erwähnt, das kommt nicht selten vor. "Beheben" kann man das nicht (höchstens durch einen Neukauf). |
VirtuaPunk
erstellt: 11. Feb 2009, 11:36
Das macht Sinn. Also doch am besten alles über YUV laufen lassen, bis ein neuer Beamer gekauft ist. Danke für deinen Tipp, kann mir das Kopfzerbrechen jetzt wenigsten sparen Es ist aber schon ein Unding, daß die Qualität des Hdmi beim Infocus so schlecht ist, obwohl er zumindest gleichwertig sein sollte. Gruß |
fischmeister
erstellt: 11. Feb 2009, 12:07
Es kann sowohl am HDMI-Prozessor des Receivers als auch am HDMI-Prozessor des Beamers liegen (oder an der ungünstigen Kombination von beiden). Über HDMI wird im Grunde das gleiche Signal übertragen wie über YUV, lediglich die Übertragungsart ist eine andere. Beide Übertragungsarten haben Vor- und Nachteile. |
VirtuaPunk
erstellt: 11. Feb 2009, 12:41
Ok, werde heute Abend mit den Anschlüssen etwas herumspielen, Kabel direkt zum Beamer etc. Mal schauen ob ich viel. doch etwas rausholen kann. Gut, daß es jemanden gibt, der sich damit auskennt... P.S. Habe einen Yamaha 1800. Glaube der macht seinen Job ganz gut. Viel muß ich die Einstellungen nochmal checken. |
fischmeister
erstellt: 11. Feb 2009, 13:27
Du meinst den DVD-Player? Der ist über HDMI hervorragend (habe das Vorgängermodell). Speziell der Scaler/De-Interlacer ist super; du solltest auf jeden Fall die verschiedenen HDMI-Auflösungen durchtesten. Nur über Scart-RGB soll er nicht so toll sein; ist aber für dich eh uninteressant. |
VirtuaPunk
erstellt: 11. Feb 2009, 15:12
Sorry, mußte kurz weg. Meine den receiver aber da schleife ich das Signal ja eigentlich nur durch. Komme immer noch nicht darüber hinweg das die Qualitätsunterschiede der beiden Eingänge so groß sind. Gruß |
Welches 10m HDMI Kabel kiramira am 28.03.2006 – Letzte Antwort am 29.03.2006 – 4 Beiträge |
HDMI kabel 10m visualXXX am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 4 Beiträge |
10m HDMI Kabel empfehlung? ben71 am 23.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 7 Beiträge |
VGA Kabel 10m gekauft - Bild verwaschen! Chosen_Crash am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 22 Beiträge |
YUV oder HDMI (DVD => Beamer 10m Kabel) waldigunde am 09.11.2005 – Letzte Antwort am 09.11.2005 – 4 Beiträge |
HDMI Kabel 10m Flowyn33 am 11.05.2006 – Letzte Antwort am 12.05.2006 – 4 Beiträge |
10m HDMI Kabel bluejam am 15.10.2006 – Letzte Antwort am 15.10.2006 – 3 Beiträge |
HDMI Kabel 10m Unterputz Tritonius am 05.04.2010 – Letzte Antwort am 05.04.2010 – 2 Beiträge |
HDMI Kabel 10m manne073 am 31.10.2005 – Letzte Antwort am 01.11.2005 – 2 Beiträge |
HDMI-kabel (10m) - keine 120Hz ? TWK am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 12.09.2010 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednguyenatruong
- Gesamtzahl an Themen1.563.209
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.069
