| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » HDMI Kabel 1.3a,b,c? für BDP-S550 | |
HDMI Kabel 1.3a,b,c? für BDP-S550+A -A |
shigi76
erstellt: 03. Feb 2009, 19:01
Hallo, könnte mir mal jemand sagen, welches Kabel ich mindestens benötige um Blurayfilme in höchster Quali zu geniessen? Irgendwelche Vorschläge, Links oder auch Preis? Und vielleicht kann ja auch noch einer sagen, welche Menüpunkte ich im BDP-S550 wie einstellen muß, um höchste Quali zu haben |
snowman4
erstellt: 03. Feb 2009, 21:52
Ein HDMI Kabel, muss nicht die Bezeichnung 1.3 u.s.w. haben. |
shigi76
erstellt: 04. Feb 2009, 05:22
Bist du dir da ganz sicher? Warum haben einige dieses Bezeichnung und andere nicht? |
snowman4
erstellt: 04. Feb 2009, 09:54
Ja,da bin ich mir ganz sicher. Warum die Bezeichnung: Werbung. |
Passat
erstellt: 04. Feb 2009, 10:39
Diese Bezeichnungen sind reine Werbemasche. HDMI 1.3/a/b/c unterscheiden sich nur in diversen Meßbedingungen etc. Grüsse Roman |
tede
erstellt: 04. Feb 2009, 13:30
Hallo, für z.B. HDMI1.3b sind genaue Spezifikationen für die Schnittstellen festgelegt. siehe z.b. hier: http://www.al-kabelshop.de/spezhdmi.htmlAlle großen Hersteller lassen ihre Geräte zertifizieren, d.h. bei einem unabhängigen Prüflabor nachmessen ob die Spezifikation eingehalten werden. Info's gibt's bei HDMI.ORG Wer sicher sein will der sollte ein zertifiziertes Kabel kaufen, für das der Händler auch ein Zertifikat vorweisen kann. Grüße Thomas [Beitrag von tede am 04. Feb 2009, 13:38 bearbeitet] |
snowman4
erstellt: 04. Feb 2009, 13:42
Quatsch - wir haben im Moment keine Datenmengen die ein zertifiziertes HDMI Kabe 1.3x brauchen. |
Passat
erstellt: 04. Feb 2009, 13:49
Naja, das ist aber nicht die Originalquelle. Auf www.hdmi.org wird man fündig.Und da steht:
Auf deutsch: Für die Verbraucher gibt es keinen Unterschied zwischen HDMI-Version 1.3 oder 1.3a und 1.3b. Die geringfügigen Änderungen an der Spezifikation beziehen sich auf die Herstellung oder Prüfungskriterien und haben keine Auswirkungen auf Features oder Funktionalität. Und zum Kabel:
Es gibt also kein "HDMI 1.3-Kabel" in den HDMI-Spezifikationen und eine Bezeichnung eines Kabels als "HDMI 1.3-Kabel" entspricht nicht den HDMI-Richtlinien. Korrekt wäre "Standard Speed" für Kategorie 1-Kabel und "High Speed" für Kategorie 2-Kabel. Man braucht insbesondere für kurze Längen selten ein Kategorie 2-Kabel. Zitat HDMI.org:
Grüsse Roman [Beitrag von Passat am 04. Feb 2009, 13:53 bearbeitet] |
tede
erstellt: 04. Feb 2009, 21:43
Hallo, das war jetzt etwas ausführlicher. den hinweis auf hdmi.org hatte ich auch gegeben (nur nicht verlinkt) im AL-Kabelshop gibt's nur ein paar verständilche Hinweise zu den unterschieden. wer meint dass ein 1.3b Kabel überdimensioniert ist kann ja auch eines ohne Hinweis auf irgendwelche Standarts kaufen, oder versuchen eines nach 1.0 zu bekommen. Ich selbst bin schon mit einem angeblich 1.3b zertifiziertem, bei dem die CEC Verbindung fehlt, reingefallen. Der Händler kann auch bis jetzt keinen Nachweis über die angebliche Zertifizierung erbringen. Daher mein Hinweis: Wenn schon zertifiziertes Kabel, dann nur mit Nachweis. Grüße Thomas [Beitrag von tede am 04. Feb 2009, 21:47 bearbeitet] |
dbrepairman
erstellt: 04. Feb 2009, 22:50
Ist denn die Funktionsfähigkeit von CEC tatsächlich eine Frage des Kabels? Werden dafür zusätzliche Verbindungen benötigt, die Kabeln unterhalb von 1.3b fehlen? Gibt es also mit anderen Worten auch nicht vollbeschaltete HDMI-Kabel? Eigentlich bin ich bisher immer davon ausgegangen, dass das nur von den HDMI-Baugruppen der beteiligten Geräte abhängt und nicht von den Kabeln. Gruß dbrepairman |
Passat
erstellt: 04. Feb 2009, 23:01
Lt. HDMI.org müssen alle HDMI-Kabel vollbeschaltet sein. CEC läuft tatsächlich über separate Leitungen: Pin 13 (Daten) und 17 (Masse) Ist das Kabel nicht vollbeschaltet, ist das Herstellermurks! Grüsse Roman |
dbrepairman
erstellt: 05. Feb 2009, 10:04
Danke für die Info. Nur noch mal zur Sicherheit, ob ich's auch richtig verstanden habe: CEC läuft zwar über separate Leitungen, diese müssen aber in allen HDMI-Kabeln (unabhängig von Version und Kategorie) vorhanden und beschaltet sein, d.h. CEC müsste theoretisch auch mit einem HDMI-1.0-Kabel funktionieren. Dass das anscheinend einige Hersteller mal wieder nicht davon abhält, Murks zu produzieren, der sich nicht an die Spezifikationen hält, steht auf einem ganz anderen Blatt. Gruß dbrepairman |
Passat
erstellt: 05. Feb 2009, 10:20
Stimmt. Zitat HDMI.org:
Wenn der Hersteller sich daran hält, kann so etwas wie ein nicht vollbeschaltetes Kabel nicht vorkommen. Denn das erfüllt nicht die HDMI-Spezifikationen. Grüsse Roman |
tede
erstellt: 05. Feb 2009, 17:20
Hallo, die CEC Verbindung ist mit HDMI1.2a definiert Vorher war der Pin einfach frei. benutzt wird das meines Wissens nach noch eher selten, z.B. von Samsung Anynet. Grüße Thomas |
Sony BDP-S550 an Phillips Cineos :? cmf24 am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 7 Beiträge |
Unterschied HDMI-Kabel 1.3a und 1.3b ? pana08 am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 4 Beiträge |
HDMI-Kabel Unterschied 1.3/1.3a/1.3b/1.3c zyroks am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 21.05.2012 – 73 Beiträge |
Auflösungsunterschied HDMI 1.2 und 1.3a? sethesch am 14.07.2008 – Letzte Antwort am 14.07.2008 – 3 Beiträge |
HDMI 1.3a und 1.4 gleichzeitig Sebastian_81 am 03.01.2017 – Letzte Antwort am 04.01.2017 – 2 Beiträge |
HDMI Kabel Problem! Marcel2008 am 01.08.2009 – Letzte Antwort am 01.08.2009 – 4 Beiträge |
Kompatibilität HDMI Versionen 1.1 und 1.3a ? Spore am 17.11.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 2 Beiträge |
Unterschied zw. HDMI kabel und HDMI kabel Jeton am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 31.10.2009 – 2 Beiträge |
HDMI 1.3a auf Pana Lx70f möglich? Nicole3010 am 19.09.2007 – Letzte Antwort am 20.09.2007 – 6 Beiträge |
HDMI Kabel EOS-Käpt'n am 10.03.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 3 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.248
