| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Signal in beide Richtungen möglich? | |
Signal in beide Richtungen möglich?+A -A |
Kapcal
erstellt: 25. Jan 2009, 13:56
Hallo zusammen, vielleicht steht es ja irgendwo im Forum schon mal und ich habe es nur nicht gefunden!!! Wenn ich einen Plasma TV mit integrieten DVBT Tuner habe und dort meine Antenne anschließe benötige ich ja keinen externen Receiver mehr. Wie aber schließe ich dann meinen AV Receiver an?? An der HDMI Schnittstelle vom Fernseher mit dem HDMI Anschluß am Onkyo 606?? Kann das Signal von der Schnittstelle sowohl vom Onkyo zum TV geleitet werden,wenn der Onkyo das Signal z.b DVD Player kommt?? Ud andererseits sendet der TV ein Signal zum Onkyo bei normalen Fersehen um einen Ton über meine baldige 5.1 Anlage zu bekommen ( parallel zu den TV Lautsprechern?) Oder muß das Signal immer egal von wo es herkommt zuerst über den Onkyo und dann in den TV laufen?? Vielleicht stehe ich jetzt gewaltig auf der Leitung Gruß markus |
poopswindle
erstellt: 25. Jan 2009, 14:04
Der HDMI-Anschluß am TV ist nur Eingang Den DVD-Player kannst du per HDMI an den AV-rec. anschliessen und von dort per HDMI zum TV. DVB-T sendet kein DD 5.1 . |
Kapcal
erstellt: 25. Jan 2009, 14:09
Okay , dass heißt ich muß den TV via optischen Kabel am AV Receiver anschließen ?? Oder mir einen günstigen externen Receiver kaufen?? Gruß Markus |
davidcl0nel
erstellt: 25. Jan 2009, 14:14
Ja, wobei du dann nur Stereo bekommst. Bei DVBT ist das egal, aber bei einem eingebauten Kabeltuner würdest du auch hier nur Stereo bekommen können. HDMI 1.4 (wurde noch nicht konkretisiert, ob es wirklich so heißt), was erst vor ein paar Wochen spezifiziert wurde, nimmt sich diesem Problem an, und der Ton kan auch hier per HDMI vom TV zum Verstärker kommen. Aber bis das wirklich in Technik gegossen ist (TV und AVR müssen das ja können), vergehen sicher noch 2 Jahre. |
poopswindle
erstellt: 25. Jan 2009, 14:16
Wenn der TV einen opt. Ausgang hat, ja; aber eingeschränkt auf die Tonformate, die dir via DVB-T angeboten werden. Ein zusätzlicher DVB-T-Rec. empfängt natürlich auch nur dieselben Tonformate. [Beitrag von poopswindle am 25. Jan 2009, 14:17 bearbeitet] |
Kapcal
erstellt: 25. Jan 2009, 14:55
TV hat einen optischen Ausgang, okay dann werde ich es so verbinden und habe dann halt nur bei DVD schauen die besseren Tonformate zur verfügung und wenn ich mal auf Schüssel umstelle dann kauf ich mir nen externen Receiver und somit habe ich dann DD. Danke hat mir geholfen. HDMI 1.4 ist für mich ja somit noch nicht ausgereift und in 2 Jahren habe ich eigentlich noch nicht vor mir schon wiederr was zu kaufen ( sag ich jetzt )Gruß Markus |
Kapcal
erstellt: 25. Jan 2009, 15:27
Ach jetzt fällt mir noch was ein ich verbinde ja den Fernseher via optischen Kabel zum AV Receiver .... soll ich den AV Receiver auch mit HDMI zum Fernseher verbinden, dass wenn ich DVD oder BR schaue die besseren Tonformate habe oder geht das alles über optische Kabel mit |
davidcl0nel
erstellt: 25. Jan 2009, 15:32
Wenn es nur ein DVD-Player ist, kannst du den auch direkt an den TV anschließen und mit optischem Kabel von DVD zum AVR den Ton hören. Für den normalen Ton bei einer Blu-ray natürlich auch, aber die neuen Tonformate gehen nur über HDMI. (und müssen entweder im BD-Player decodiert werden oder im AVR) Ich habe also meinen Blu-ray-Player via HDMI über den AVR "geschleift", da ich sowieso immer *richtigen* Ton hören will, wenn ich DVD/BD gucke. Bei einem Sat-Receiver denke ich anders, den werde ich direkt am TV anschließen, damit man normales TV-Geplänkel nicht immer über den AVR gucken muß. Zusätzlich natürlich mit einem optischen Kabel, daß es trotzdem möglich ist, aber halt optional. |
Kapcal
erstellt: 25. Jan 2009, 15:40
Nein ist ein BR Player...habe mich nicht korrekt ausgedrückt. Deshalb nochmal für mich... ich schließe nun am Fernseher zwei Kabel an 1x optisch für den AVR im normalen Fernsehbetrieb also optional 1x HDMI vom AV Receiver an den Fernseherfür BR betrieb ( natürlich auch ein HDMI Kabel vom BR zum AV Receiver ) so oder ?? Merci [Beitrag von Kapcal am 25. Jan 2009, 15:41 bearbeitet] |
davidcl0nel
erstellt: 25. Jan 2009, 15:48
Jawoll, genau so. Je nachdem, wie sich dein TV über HDMI verhält, würde ich dir aber auch noch zu einem optischen Kabel (die kosten ja nur paar Euro) von BR-Player zum AVR raten, wenn du zb nur den Ton hören willst (z.b. Musik DVD), wenn du so etwas vor hast. Bei mir gibt es nämlich nach einer Weile Probleme mit dem Ton über HDMI, wenn kein TV angeschlossen ist. (Wenn der TV irgendwas im Standby macht nach einer halben Stunde, klackt ein Relais und der Ton geht nicht mehr über HDMI, weiß der Geier was. )So benutze ich auch den BR-Player, wenn ich ab und zu mal noch eine Audio-CD hören will, da lohnt auch kein separater CD-Player mehr. |
Hdmi-Splitter in beide Richtungen ? Audi00 am 12.10.2012 – Letzte Antwort am 13.10.2012 – 2 Beiträge |
Komplizierte HMDI Verkablelung in zwei Richtungen Master_Ice am 12.11.2016 – Letzte Antwort am 13.11.2016 – 9 Beiträge |
TV-Signal-Adaption über Netzspannung möglich? haenseken am 07.10.2017 – Letzte Antwort am 07.10.2017 – 7 Beiträge |
DVI-Umschalter gesucht: 1 x IN, 2 x OUT frankenmatze am 02.10.2008 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 9 Beiträge |
Sat-Signal in Kabelsignal umwandeln? crash'n'burn am 01.04.2011 – Letzte Antwort am 01.04.2011 – 3 Beiträge |
Kabellos TV Signal übertragen Se_Gall am 29.12.2004 – Letzte Antwort am 29.12.2004 – 3 Beiträge |
Anfängerfrage: Scart-YUV Kabel wastel75 am 31.10.2008 – Letzte Antwort am 31.10.2008 – 2 Beiträge |
HDMI auf DVI-D Kabel auch als DVI-D auf HDMI nutzbar? DarkMasta am 20.02.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2009 – 3 Beiträge |
60m Sat Kabel möglich? thor1984 am 19.09.2014 – Letzte Antwort am 19.09.2014 – 6 Beiträge |
ARC Umwandeln möglich? Lonco am 27.09.2020 – Letzte Antwort am 28.09.2020 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedjan.simshaeuser
- Gesamtzahl an Themen1.563.067
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.949
