HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Toshiba TV geht nicht an Anlage anzuschließen | |
Toshiba TV geht nicht an Anlage anzuschließen+A -A |
rockNrudolph
#1 erstellt: 20. Jan 2009, 21:24 | |
Hallo Forum, es geht um folgendes: Ich habe grade einen Toshiba LCD TV 37XV556D erstanden und möchte diesen nun an meine 5.1 Anlage (Bench) anschließen. Dies habe ich bisweilen immer ganz "normal" mit einem Chinch Kabel gemacht (am alten TV) rot und weiß in rot und weiß... Laut Hersteller hat der Toshiba folgende Ausgänge: Anschlüsse - Ausgänge · Audio (Cinch): fest · Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke) · Digitaler Audioausgang (optisch) und ich bekomme einfach keinen Ton wenn ich den Audio (chinch) fest ausgang benutze. Was bedeutet fest in diesem fall überhaupt. danke für eure Hilfe, vielleicht kann man mir ja weiterhelfen. schönen Abend noch. |
Apalone
#2 erstellt: 20. Jan 2009, 23:38 | |
und das ist auf jeden Fall ein Ausgang? |
bui
#3 erstellt: 21. Jan 2009, 12:35 | |
Hi rockNrudolph, "fest" bedeutet in diesem Zusammenhang, dass der Ausgangspegel "fest" ist und nicht von der eingestellten Lautstärke abhängig. Sollte also funktionieren. Bist Du sicher, das es sich um einen Ausgang handelt? Wenn Deine 5.1-Anlage einen dig. (Koax)-Eingang hat, solltest Du diesen verwenden. Zum Test einfach eine von beiden Adern des Cinchkabels nehmen. |
rockNrudolph
#4 erstellt: 21. Jan 2009, 18:24 | |
Hallo, danke für eure Antworten. Also es ist definitiv ein Ausgang! Einen digi. Koax Eingang hat die BenchAnlage leider nicht. Ich habe in anderen Foren nun gelesen, dass der Audioausgang lediglich für den integrierten DVB Tuner ist. und nur dieses Signal dann nach draußen ausgegeben werden kann. Das ist doch sonderlich oder? Kann es sein, dass ein solches "High End Gerät von TV" keinen Audioausgang hat um ein 5.1 System nutzen zu können? Danke für weitere Meinungen |
player495
#5 erstellt: 21. Jan 2009, 18:48 | |
Eine 5.1-Anlage mit analoger Zuspielung zu betreiben ist sowieso nur ein Notbehelf. Nimm einfach den Kopfhörerausgang, es gibt Adapter Klinke/Cinch. gruss player |
Passat
#6 erstellt: 21. Jan 2009, 19:00 | |
Nein, der normale Analogausgang führt immer das Tonsignal. Nur der optische Digitalausgang gibt bei den meisten TVs nur etwas aus, wenn man den DVB-T Empfänger nutzt. Dein Vorhaben sollte also so problemlos funktionieren. Grüsse Roman |
Toshiba 46SL863G mit Anlage verbinden Jehoover am 07.10.2011 – Letzte Antwort am 07.10.2011 – 6 Beiträge |
(noch nicht gekaufter) DigSatReceiver an Toshiba S20 Luke am 22.11.2004 – Letzte Antwort am 22.11.2004 – 3 Beiträge |
Lautsprecher an TV ohne Anlage? liass am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 04.09.2010 – 13 Beiträge |
Kein Ton! Toshiba 46BL712G Neilo92 am 04.09.2016 – Letzte Antwort am 06.09.2016 – 17 Beiträge |
Pc an Toshiba 52WM48p Test3 am 30.10.2005 – Letzte Antwort am 31.10.2005 – 2 Beiträge |
Toshiba 42zv635d olga71 am 04.03.2013 – Letzte Antwort am 04.03.2013 – 7 Beiträge |
TV Toshiba 46XV : Aufnahmeprobleme Der_vom_Niederrhein am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 2 Beiträge |
Tv/Pc anschließen Toshiba 43VJ33P Classisi am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 14.05.2009 – 2 Beiträge |
Audio Out beim Toshiba 47XL975G nfjs979 am 15.08.2013 – Letzte Antwort am 16.08.2013 – 8 Beiträge |
Anlage an den TV ?? der_ment0r am 14.12.2005 – Letzte Antwort am 14.12.2005 – 3 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.244 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedkristanwesley
- Gesamtzahl an Themen1.555.137
- Gesamtzahl an Beiträgen21.630.185
