| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Benötige Hilfe: Anschluss LCD / Premiere / Boxen /... | |
Benötige Hilfe: Anschluss LCD / Premiere / Boxen / Receiver+A -A |
BasTi4383
erstellt: 13. Jan 2009, 22:31
Hallo liebes Forum, erstmal will ich mich kurz vorstellen, bin ja neu. ![]() Ich heiße Sebastian, bin 25 und komme aus Solingen, der berühmten Klingenstadt. Habe in letzter Zeit öfters mal hier im Forum mitgelesen und mich nun angemeldet. Ich selber kenne mich nur mittelmäßig mit der Technik aus. Habe selber einen LCD, einen Beamer, T-Home Entertainment, eine Teufel-Anlage und DvD per HDMI.Aber, nun bräuchte ich mal Eure Hilfe, weil ich nicht mehr weiter weiß. ![]() Also mal mein Problem: Meine Eltern haben ihr Wohnzimmer modernisiert und wollten auch in Sachen Technik auf den "neuesten" bzw. "neueren" Stand der Technik gebracht werden. Also muss Sohnemann her, Budget 2000€, mach mal, bestell mal. ![]() Gesagt getan, hab mich 2 Wochen durchs Internet gewühlt, viel gelesen und verglichen. Letztendlich habe ich folgendes gekauft: Samsung LE40-A656 - 900€ Standsäule - 250 € zwei Hifi-Regale - 400 € Teufel Concept P Soundsystem - 300 € Bereits vorhanden war: DvD Player Hifi Anlage (Receiver: AKAI 5 Channel AV-Receiver AA-V1200) Premiere Box mit original Premiere So weit, so gut. Jetzt haben wir alles angeschlossen und nun habe ich so meine Problemchen die letzten Fehler aus dem Gesamtsystem zu treiben und ich hoffe Ihr könnt mir wertvolle Tipps geben!? Erstmal vorweg: alles läuft. Aber nicht so wie ich es will. Kurz noch zur Verkabelung: analog Kabel 5m -> Premiere Receiver -> per analog Kabel an LCD 5m / per Scart an LCD 5m Subwoofer per Chinch 2m -> AV Receiver Boxen per Lautsprecherkabel -> AV Receiver analog Kabel (Radio) 3m -> AV Receiver LCD per Chinch 3m -> AV Receiver Ein wahnsinniger Kabelsalat... Ok, nun ergeben sich zwei Probleme: Das Bild des normalen Kabelfernsehens (analog) ist total miserabel. Klar, das ist bei LCD's immer so, weiß ich, aber defintiv nicht so! Querrillen, richtiger Schnee, etc. auf allen Programmen gleich. Dann haben wir es mit einem Signalverstärker (inkl. Stromanschluss = +8db) probiert, fast kein Unterschied. Woran kann das liegen? Ich vermute mittlerweile, dass was mit dem TV Gerät, also mit der Antennenbuchse am Fernseher nicht stimmt.... Oder habt Ihr eine Idee? Es macht keinen Unterschied ob langes Kabel, kurzes Kabel, neues, altes Kabel, alles gleich miserabel. TV gucken ist so unmöglich, wirklich! Premiere Bild per Scart am LCD ist absolut ok, sogar gut für ein analoges Signal, passt. Ok, soweit Problem 1, nun Problem 2: Der Subwoofer brummt. Ich habe zwei Vermutungen: entweder weil die Kabel alle übereinander liegen (Störungen) oder wegen des Receivers. Denn irgendwie will sich mir nicht der Sinn der Anschlüsse erschließen... Die Boxen sind am Receiver normal per Lautsprecherkabel angeklemmt, funzen. Aber der Subwoofer hat nur ein Chinch Kabel, welches an den Receiver muss. Beidseitig rot und weiß. Dafür ist aber scheinbar kein richtiger Anschluss am Receiver vorgesehen. Dort gibt es zwar einen Sub Out, aber nur einen (!) und der ist schwarz... Zudem ist der Subwoofer auf voller Pulle sehr sehr leise / zurückhaltend, abgesehen vom Brummen. Was hab ich falsch gemacht? Bitte helft mir. Gruß Seb
[Beitrag von BasTi4383 am 13. Jan 2009, 22:34 bearbeitet] |
BasTi4383
erstellt: 14. Jan 2009, 08:32
Sorry 4 Doppelpost. Aber ich war natürlich nicht Faul und hab weiter und weiter gelesen. Problem ist, dass ich mich mit Receivern nicht auskenne und es dann auch noch keine Beschreibung mehr zu diesem AKAI Dingen gibt. Nun gut, soweit ich gelesen habe, handelt es sich bei diesem einen Sub Anschluss um ein Pre-Out (!?) und ich muss die beiden Chinch Stecker des Subwoofers per Y-Kabel zusammen an diesen einen Anschluss stecken. Dies soll wohl dann auch für mehr druck des Subwoofers sorgen. Das wäre ja schonmal sehr fein, werde ich heute abend ausprobieren. ![]() Aber ob das Brummen damit auch weg ist!? Man wird sehen und ich werd berichten. ![]() Edit: hab vergessen zu erwähnen, dass ich das Brummen nur habe bei Sound vom TV. Bei Radio und CD hab ich kein Brummen. Bleibt vorerst noch das Problem mit dem mega schlechten Bild per Antennen-Kabel am LCD. [Beitrag von BasTi4383 am 14. Jan 2009, 11:03 bearbeitet] |
BasTi4383
erstellt: 14. Jan 2009, 13:43
Hat denn niemand einen Rat für mich? ![]() Mich beschäftigt das schon den ganzen Tag. Ich will heute abend alles mögliche ausprobieren, weiß aber nicht was. Für den Subwoofer hab ich mir jetzt schon nen Y-Adapter gekauft. Lassen wir den Sound also mal ausser Acht. Aber das Bild... Ich versteh es einfach nicht. Das ist sooo grottig. So kann man kein TV schauen. [Beitrag von BasTi4383 am 14. Jan 2009, 13:44 bearbeitet] |
player495
erstellt: 14. Jan 2009, 14:57
Könnte eine Brummschleife sein. Bemühe mal die Suche, es wurde schon viel dazu geschrieben. gruss player |
BasTi4383
erstellt: 14. Jan 2009, 15:03
http://www.hifi-foru...um_id=98&thread=8042Das hab ich schon gelesen, stellt aber doch irgendwie nicht meine Problem dar. Ich hab nicht nur so nen einzelnen Streifen übers Bild laufen, sondern das ganze Bild ist komplett mit Schnee übersäht. |
bui
erstellt: 15. Jan 2009, 10:58
Hi BasTi4383, Deine Probleme bekommst Du nur in den Griff, wenn Du die gesamte Verkabelung entfernst! Zunächst nur die Premiere Box (anloger Kabelanschluß oder was?) mit einem Antennenkabel an der Antennsteckdose anschließt. Den SCART-Ausgang der Premiere Box an den SCART-Eingang des TV-Geräts. Was ist dann? Noch Störungen vorhanden? Erst wenn das OK ist, gehen wir zum nächsten Schritt! |
BasTi4383
erstellt: 16. Jan 2009, 10:21
Hehe ok, das ist soweit ok. Premiere Bild ist auch jetzt bei allen montierten Kabeln so wie es sein muss. ![]() Kann der schlechte Empfang nicht auch mit der Kabel-Dose in der Wand zu tun haben? Ich war in nem TV Fachgeschäft und hab auch mal die Samsung Hotline angerufen. Beide meinten unabhängig voneinander, dass es die Dose sein muss / sein wird. Die LCD's würden sehr sehr empfindlich auf schlechten Empfang / schlechte Abschirmung der Dosen reagieren. Wo eine Röhre noch super Bild macht (was ja der Fall war), geht der LCD schon längst in die Knie und gibt ein sehr sehr schlechtes Bild ab, wie in meinem Fall. Klang für mich logisch. |
bui
erstellt: 16. Jan 2009, 10:35
Hi BasTi4383,
Hast Du digitalen Kabelempfang oder noch analog? Bei analogem Empfang wirst Du wohl kaum den gleichen Bildeindruck auf dem digitalen Tv-Gerät haben, da das TV-Gerät alles hochrechnen muß. Je nach TV-Qualität gelingt das gut oder eben nicht. Lösung: Auf digital Empfang umstellen. |
BasTi4383
erstellt: 16. Jan 2009, 10:42
Ja meine Eltern haben analog. Das das Bild nicht so gut wie auf ner Röhre ist, ist mir klar. Hatte ich oben ja auch geschrieben. ![]() Aber momentan ist da halt mal richtig Schnee drin etc.! Richtig heftig. Und das kann auch bei analog nicht sein. Ich hab ja auch nen LCD mit analog und das sieht ganz anders aus. Mein bester Kumpel hat nen Samsung Full-HD und analog Kabel, sieht auch zehnmal besser aus als bei meinen Eltern. Mit dem digital habe ich auch schon dran gedacht. Aber scheint nicht so einfach zu sein. Ist ne ETW und muss wohl mit der Hausverwaltung abgestimmt werden!? Keine Ahnung... Jedenfalls habe ich jetzt noch an DVB-T gedacht. Der Samsung hat ja nen integrierten DVB-T, findet aber keine Programme. Hab ich mir jetzt so erklärt, dass er nur nen integrierten Receiver hat, aber keine integrierte Antenne. Heute abend werde ich eine aktive DVB-T Antenne (Clixxun Vube Alpha) dran hängen und sehen ob er Programme findet. Wenn ja, sparen wir uns ne neue Dose und / oder digtal Kabel. Wenns funktioniert wäre das auch nen Witz, denn in der Anleitung steht nix davon, dass man ne DVB-T Antenne schnließen muss... [Beitrag von BasTi4383 am 16. Jan 2009, 10:47 bearbeitet] |
bui
erstellt: 16. Jan 2009, 11:52
Hi BasTi4383, DVB-T ist eine gute alternative, allerdings gibt´s da kein Premiere. Die aktive DVB-T-Antenne muß ein eigenes Netzteil haben, vom TV-Gerät wird sie sicherlich nicht versorgt werden. Je nach geografischer Lage kann es sein, daß es nur mit einer Außenantenne funktioniert (siehe www.ueberallfernsehen.org )! Ggf. erstmal Antenne am Fenster testen.
Es steht bestimmt in der BDA, wo man eine Antenne für den terristischen Fernsehempfang anschließen muß. Das es ohne Antenne nicht gehen kann ist doch wohl klar? |
BasTi4383
erstellt: 16. Jan 2009, 13:13
Ja, das mit Premiere ist klar. Aber das geht ja auch über analog Kabel zur Zeit super. Die Antenne die ich da für heute hab ist aktiv, mit Stromanschluß. Soll eine der besten sein. Bin mal gespannt. Das es ohne Antenne nicht geht, war für mich nur bedingt logisch. Dachte die TV's haben ne integrierte Antenne, welche zwar vielleicht nicht toll ist, aber immerhin irgendwas zu stande bringt. ![]() Meine Eltern haben mich eben anderufen und haben jetzt aber doch schon Kabel digital bestellt... Möp, dabei wollte ich erst DVB-T testen. Jetzt bekommen die ne Smart-Card die in den Premiere Receiver in Slot 2 gesteckt werden soll. Dann kann man da wohl umschalten. Find ich zwar nicht optimal, aber wenn es funktioniert... Wir werden sehen. |
player495
erstellt: 16. Jan 2009, 16:38
da hast du wohl was missverstanden. Premiere wird ausschließlich digital gesendet. Mit dem Receiver kann man ohne Smartcard auch die öffentlich-rechtlichen Sender digital empfangen. gruss player |
BasTi4383
erstellt: 03. Dez 2009, 14:22
Hallo zusammen. ![]() Ich hol den alten Thread mal raus, weil es noch ein Problemchen gibt mit dem Teufel Concept P System. Problem wie damals schon: aus dem SUB kommt nix raus. So wie ich damals festgestellt habe, hat der o.g. Receiver wohl keinen Verstärker dafür? Man kann nur einen Aktiv-Sub dran anschließen? Ich möchte jetzt gerne irgendeinen Receiver kaufen, möglichst günstig, an den man das Concept P problemlos anschließen kann. Also 5.1 soll er haben und einen Verstärker für den Sub. Woran erkenne ich den Verstärker? Was für einen Anschluss muss der Receiver haben? Kann ich sowas kaufen? http://cgi.ebay.de/J...?hash=item1c0e4d84ca http://cgi.ebay.de/J...?hash=item1c0e4d84caFunktioniert das Concept P daran? Danke & Gruß BasTi |
Anschluss LCD/Receiver/Boxen. Anfängerfrage Preach* am 04.10.2010 – Letzte Antwort am 04.10.2010 – 5 Beiträge |
Premiere Anschluss .... Wie? hlk123 am 04.10.2004 – Letzte Antwort am 04.10.2004 – 2 Beiträge |
Benötige Hilfe bei Samsung HDD/LCD mike1974 am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 2 Beiträge |
Benötige Hilfe beim Anschluss meines neuen Fernsehers Angler93 am 11.04.2012 – Letzte Antwort am 12.04.2012 – 3 Beiträge |
Hilfe - Anschluss Soulfuric am 30.01.2010 – Letzte Antwort am 31.01.2010 – 5 Beiträge |
Anschluss eines digitalen Kabelreceivers (Premiere) Manfred_Kaufmann am 24.01.2004 – Letzte Antwort am 26.01.2004 – 8 Beiträge |
Anschluss Premiere Digital Receiver für Kabelfernsehen Craig1983 am 18.07.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 2 Beiträge |
Premiere Anschluss zum Beamer modekabe am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 31.12.2004 – 11 Beiträge |
Hilfe: Anschluss Media-Receiver 300! LisaP am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 2 Beiträge |
Hilfe bei AV-Receiver/Plasma Anschluss BoSelekta am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 20.01.2005 – 4 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedhdoppler
- Gesamtzahl an Themen1.563.467
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.355
