DVD-Player per HDMI an AV-Receiver und an Plasma
Ching
#1 erstellt: 08. Jan 2009, 12:31
Moin,
ich habe folgendes Verständnisproblem und weiß nicht welches Gerät und welche Kabel ich kaufen muss:
1. TV-Gerät: Panasonic TH42PX80EA
2. DVD Player: Philips DVP5990/12
3. AV-Receiver: entweder Yamaha RX-V363 oder RX-V463
Wie schliesse ich diese Komponenten nun sinnvoll zusammen an? Ich hatte mir gedacht per HDMI vom DVD-Player an den AV-Receiver, vom Receiver per HDMI dann an das TV-Gerät.
Im Falle des kleinen RX-V363 geht das aber lt. Bedienungsanleitung nicht, da er das HDMI-Tonsignal wohl nicht verarbeiten kann.
Die an der HDMI-Buchse eingespeisten Audiosignale werden nicht von Lautsprecherklemmen ausgegeben, sondern
von dem angeschlossenen Videomonitor.
Um den Klang von den an diesem Gerät angeschlossenen Lautsprechern zu genießen,
– stellen Sie eine analoge oder digitale Verbindung neben der HDMI-Verbindung her (siehe Seite 16).
– schalten Sie den angeschlossenen Videomonitor stumm.
Sie können Bilder durch Anschließen Ihres Videomonitors und Ihrer Video-Quellkomponenten an dieses Gerät mit
HDMI-Verbindungen wiedergeben.
Audio/Video-Signale, die von der angeschlossenen Komponente (wie einem DVD-Player usw.) ausgegeben werden,
werden jetzt nur zum angeschlossenen Videomonitor ausgegeben, wenn dieses Gerät eingeschaltet und auf die
Eingangsquelle (DVD oder DTV/CBL) eingestellt ist.
Außerdem hängen die verfügbaren Audio/Video-Signale von den technischen Daten des angeschlossenen Videomonitors
ab. Siehe Bedienungsanleitung jeder angeschlossenen Komponente.
Hierbei ist also ein zusätzliches Kabel, z.B. ein digitales Koaxkabel notwendig, richtig?
So. Wenn ich aber nun den RX-V463 nehme, müsste es lt. der Bedieungsanleitung von Yamaha ohne Probleme ohne die zusätzliche Koaxleitung möglich sein. Jedenfalls steht das so in der Anleitung.
DAS PROBLEM ist, dass in der Anleitung vom DVD-Player Folgendes steht:
Nützliche Tipps:
– Das HDMI-DVI-Kabel kann nur zur
Videoausgabe verwendet werden. Für die
Audioausgabe ist eine Audioverbindung nötig;
weitere Informationen dazu finden Sie unter
‘Optionale Verbindungen’.
Was denn nun? Kann der DVD-Player das Audiosignal nicht ausgeben oder wie soll man das verstehen?
Denn wenn er es nicht kann, würde mir der kleinere Verstärker reichen und ich würde halt das zusätzliche Koaxkabel mitkaufen.
Vielen Dank für die Hilfe!
[Beitrag von Ching am 08. Jan 2009, 12:37 bearbeitet]
bui
#2 erstellt: 08. Jan 2009, 14:18
Hi Ching,
Da ist ein kleiner, aber wichtiger Unteschied enthalten, nämlich DVI! Über DVI gibt es in der Tat keinen Ton.
Wenn der DVD-Player keinen HDMI-Anschluß hat, sondern nur DVI ist ein zusätzliches Kabel wie beschrieben erforderlich.
Im Sinne der Zukunftsicherheit würde ich aber unbedingt den RX-V463 nehmen. Denn wenn Du Dir mal einen Blu-ray-Player zulegst, brauchst Du die Tondecodierung im AVR.
[Beitrag von bui am 08. Jan 2009, 14:21 bearbeitet]
Ching
#3 erstellt: 08. Jan 2009, 15:09
Wer lesen kann ist klar im Vorteil
Naja, jetzt haben wir es ja.
Spielst du auf die neuen HD-Tonformate an? Die kann der 463 meines Wissens nach auch nicht decodieren, das geht erst mit dem 663 bzw. 863. Oder was meinst du?
bui
#4 erstellt: 08. Jan 2009, 15:24
Hi Ching,
Nee, aber bei einem Blu-ray-Player würde dann nur ein HDMI-Kabel reichen.
Aber das ist Geschmacksache (und eine Geldfrage).
Ching
#5 erstellt: 06. Feb 2009, 11:54
Kurze Nachfrage nochmal:
Habe jetzt den Yamaha 463.
Ist es sinnvoller, den DVD-Player per HDMI mit dem AVR zu verbinden und den AVR dann per HDMI mit dem TV
ODER
den DVD-Player per HDMI direkt mit dem TV und den Ton per digitalem Koaxkabel an den AVR?
Welche Lösung ist besser? Oder ist das alles völlig egal?
Zu Qualitätsverlusten kann es doch eigentlich nicht kommen ?
Danke!
snowman4
#6 erstellt: 06. Feb 2009, 13:03
ODER
Danke!
Mit HDMI hast du ein Kabel weniger, ist doch was, oder?
Per HDMI Plasma und AV-Receiver bespielen
TunisDream am 12.10.2009  –  Letzte Antwort am 13.10.2009  –  2 Beiträge
Sat receiver an Av receiver ?
Am0n74 am 12.01.2007  –  Letzte Antwort am 12.01.2007  –  2 Beiträge
DVD-Player per HDMI?
Netcat am 21.02.2008  –  Letzte Antwort am 21.02.2008  –  4 Beiträge
AV-Receiver & DVD-Recorder HDMI, Fernseher SCART
Frozen_Parrot am 20.04.2006  –  Letzte Antwort am 22.04.2006  –  4 Beiträge
Anschluss DVD-Player an PLASMA
syradise am 15.03.2006  –  Letzte Antwort am 15.03.2006  –  2 Beiträge
Röhrenmonitor an DVD/AV Receiver
vipercall am 01.11.2005  –  Letzte Antwort am 01.11.2005  –  9 Beiträge
LCD per HDMI an DVD-Player anschließen
Marp am 30.04.2007  –  Letzte Antwort am 04.05.2007  –  10 Beiträge
Kabeldigital Receiver an AV Receiver schließen
DaFinest am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 08.05.2008  –  9 Beiträge
PC _und_ DVD Player an HDMI LCD TV?
carnivore76 am 12.04.2006  –  Letzte Antwort am 12.04.2006  –  7 Beiträge
DVD und Sat per HDMI an A/V-Receiver?
Tim_1977 am 05.10.2005  –  Letzte Antwort am 16.10.2005  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedDacki7029
  • Gesamtzahl an Themen1.558.191
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.241
