| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Upscaling über Onkyo TX-SR605 | |
Upscaling über Onkyo TX-SR605+A -A |
Anti78
erstellt: 06. Jan 2009, 13:50
Hi Leute. Ich hoffe, ich bin im richtigen Unterforum gelandet. Falls nicht, bitte verschieben. Folgendes. Ich habe mir gestern einen Plasma-TV geholt. Nun möchte ich natürlich auch in bestmöglicher Qualität DVDs schauen. Dafür habe ich den Thomson DTH 233. Ohne HDMI-Anschluss. Aber mit Componenten-Anschluss. Ich sollte eigentlich über diesen Anschluss den Player an den Onkyo anschliessen können und dann vom Onkyo per HDMI an den Plasma die Signale hochgerechnet übermittel bekommen. Verkabelt ist alles. Das Problem ist nun aber, dass das Bild von oben nach unten über den Bildschirm läuft und die Farben verzerrt sind. Kurz darauf blendet der TV das Bild komplett aus. Ich habe mich eigentlich an die Anweisungen der Geräte gehalten. Wenn ich den Player direkt per Componente an den Plasma anschliesse klappts ohne Probleme. Ich wollte aber auch mal das mit dem hochrechnen probieren. Kann mir da jemand weiter helfen? Danke Gruß Andre |
bui
erstellt: 07. Jan 2009, 08:12
Bist Du sicher, das kein Signalkabel der Componentenanschlüsse vertauscht ist? |
Anti78
erstellt: 07. Jan 2009, 08:50
Jupp. Habs mehrmals geprüft. |
fischmeister
erstellt: 07. Jan 2009, 13:11
Bist du sicher, dass der Onkyo von Componente auf HDMI wandeln kann? Um welchen Onkyo handelt es sich? Edit: Oh sorry, steht ja in der Threadüberschrift. Okay, der 605 kann auf HDMI wandeln. Betrifft das Problem nur die DVD-Wiedergabe oder wird das OSD vom Onkyo genauso fehlerhaft angezeigt (sprich es kommt gar nicht erst eine funktionierende Verbindung zwischen Onkyo und TV zustande)? Hast du den Onkyo im Setup evtl. auf NTSC statt auf PAL gestellt (PAL oder Auto wäre hierzulande richtig)? Hast du mal ein anderes Componentenkabel getestet? (Für mich klingt´s auch so, als würde das Y-Signal nicht richtig übertragen werden - evtl. ist das auch ein Wackelkontakt?) [Beitrag von fischmeister am 07. Jan 2009, 14:32 bearbeitet] |
Anti78
erstellt: 07. Jan 2009, 16:38
Das OSD wird 1A an den TV übertragen. Und wenn ich den DVD-Player direkt an den TV anstöpsle ist auch alles wunderbar. Ein anderes Kabel habe ich nicht, wenn es an nem Wackler liegt, wirds dann wohl eher am Verstärker liegen, oder? Wegen PAL oder NTSC muss ich mal schauen. Das weiß ich jetzt nicht. |
fischmeister
erstellt: 07. Jan 2009, 16:45
Hast du nicht noch irgendwelche anderen Cinch-Strippen zum Ausprobieren (Audio-Kabel reichen völlig)? |
Anti78
Da findet sich was. Bräuchte dann ja nur ein Kabel, oder? |
fischmeister
erstellt: 07. Jan 2009, 18:36
Optimal wären natürlich drei Cinch-Verbindungen. Aber wenn das Componenten-Signal zusammenbricht, liegt das normalerweise am Y-Signal, also solltest du zumindest für diesen mal ein anderes Kabel testen. |
LE46B679 / PS3 / AV Onkyo SR605 ^Flyer^ am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 18.10.2009 – 6 Beiträge |
Wie DVD->Onkyo SR605->LCD zusammenschließen? stj23 am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 7 Beiträge |
Technisat Digicorder S2 über Onkyo TX-SR605 an Sanyo PLV-Z4 miwi01 am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 27.08.2007 – 3 Beiträge |
Wie kann ich den Wii mit dem Onkyo TX-SR605 verbinden ? nick-ed am 20.06.2007 – Letzte Antwort am 15.12.2007 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-SR578 verbindungsprobleme TryOnce am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 12 Beiträge |
Samsung D6500 <--> Onkyo TX 509 Katlinel am 26.12.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2011 – 5 Beiträge |
Upscaling möglich? ToVo am 28.07.2007 – Letzte Antwort am 28.07.2007 – 4 Beiträge |
YUV am Onkyo TX-600 dl8chr am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2005 – 3 Beiträge |
Verkabelung Onkyo TX-Sr 308 SebS31 am 22.08.2010 – Letzte Antwort am 24.08.2010 – 3 Beiträge |
Onkyo tx-sr343 kein 4K QuentinR am 12.05.2022 – Letzte Antwort am 13.05.2022 – 3 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKKachel
- Gesamtzahl an Themen1.563.189
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.636
